doru3160 Postat Octombrie 2, 2013 Partajează Postat Octombrie 2, 2013 Sursa trebuie sa asigure un consum de 10A max in ideea ca va fi folosit pe sarcina nominala,la putere maxima.Siguranta nu se dimensioneaza decat pt scenariul cel mai nefavorabil si asta doar pt a nu propaga acel consum de avarie spre restul instalatie,cu fumul aferent.Daca jucaria aia are un final de 4x50W dintr-un foc ai(cel putin teoretic) un consum echivalent unei sarcini de 200W.E drept ca nu consuma ca un ciocan de lipit in mod continuu cei 200W dar e posibil cu o siguranta mai mica,dupa fiecare puseu de bas sa inlocuiesti siguranta,daca se monteaza una mai mica in loc.Se poate folosi si stationar cu antena adecvata (si bine degajata) la exterior,asta pt radio vorbind,iar pt restul iti vor trebui incinte bune si o sursa capabila care sa nu-ti gatuie finalul in cazul cand vei voi sa-l urechesti spre maxim(altfel si cu o sursa de 2W il vei putea deschide si privi afisajul...daca vei reusi sa-l pornesti).Cauta pe gogu mufa ISO si o sa vezi ce-ti trebuie,dupa ce-l vei decoda,altfel orice efort va fi in zadar...modul cum a fost dobandit nu e problema noastra,fiind de buna credinta,acordam prezumtia de nevinovatie si luam de bun ceea ce ne-ai povestit,desi e cam ciudat ca cel care l-a folosit nu ti-a dat si codul lui...de regula asemenea scula se inlocuieste doar daca a fost avariata(fara posibilitate de reparatie) sau furata,de aici si suspiciunile,dar cum spuneam,asta deja nu mai e problema noastra. Link spre comentariu
fratello Postat Octombrie 2, 2013 Partajează Postat Octombrie 2, 2013 ...pe capac pare a fi trecut un cod, cu pixul ... Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 2, 2013 Partajează Postat Octombrie 2, 2013 Daca a apucat el sau oricine altcineva sa incerce de mai multe ori cu un cod gresit,chiar daca ala ar fi cel bun...tot nu-l mai ajuta Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 2, 2013 Partajează Postat Octombrie 2, 2013 Astea sunt alimentarile. Link spre comentariu
Vizitator GolfMk1Vr6 Postat Octombrie 2, 2013 Partajează Postat Octombrie 2, 2013 Codul este cel scris cu pixul, intr-adevar. De la cine il am mi-a spus ca, codul a fost introdus gresit de mai multe ori parca, si cred ca este blocat :-? .Si nu, nu este furat.Am mai auzit pareri cum ca daca il realimentez din nou, o sa pot introduce codul fara probleme. Nu stiu cat de adevarat e. Link spre comentariu
franzm Postat Octombrie 2, 2013 Partajează Postat Octombrie 2, 2013 Cu fiecare introducere gresita a codului creste (se dubleaza) timpul pâna când accepta o noua încercare. Dupa un anumit numar de încercari, timpul devine extrem de lung si se poate considera blocat definitiv. Link spre comentariu
Vizitator GolfMk1Vr6 Postat Octombrie 2, 2013 Partajează Postat Octombrie 2, 2013 Daca il alimentez cu o sursa de 12v, se deschide? Vreau sa vad daca este codat sau nu. In caz ca da, cum se poate decoda? Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 3, 2013 Partajează Postat Octombrie 3, 2013 Poti sa il alimentezi doar la 24v(daca este facut pentru 24V)la 12V nu va porni. Link spre comentariu
