Vizitator GolfMk1Vr6 Postat Septembrie 30, 2013 Partajează Postat Septembrie 30, 2013 Salutare tuturor! Am un Cd Player auto luat de pe un camion Mercedes, si as dori sa-l alimentez cumva si de ce nu, sa-l folosesc pe post de amplificator in adevaratul sens al cuvantului. Problema este ca nu am nicio mufa audio care vine bagata in spatele Cd Playerului, si nu stiu daca gasesc separat de cumparat special pentru acest model. Alimentarea cred c-o voi face cu ajutorul unei surse de calculator, nu e o solutie tocmai buna, daca aveti alte recomandari mai ,,elegante" ar fi perfect. De asemenea, imi puteti spune cat de potent este un asemenea Cd Player? Cam asa arata device-ul in cauza: Multumesc! Link spre comentariu
George Postat Septembrie 30, 2013 Partajează Postat Septembrie 30, 2013 Am un Cd Player auto luat de pe un camion MercedesDaca e de pe un camion, aproape sigur se alimenteaza la 24 volti, asa ca varianta cu sursa de calculator cade. Link spre comentariu
Vizitator GolfMk1Vr6 Postat Septembrie 30, 2013 Partajează Postat Septembrie 30, 2013 Cum pot verifica acest lucru? Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Septembrie 30, 2013 Partajează Postat Septembrie 30, 2013 Mufa pare a fi Mufa ISO ,deci gasesti ,daca nu gresesc eu ,cauti un alimentator 24v 2-3 A....de pe ce Mercedes este mai exact ? Link spre comentariu
Vizitator GolfMk1Vr6 Postat Septembrie 30, 2013 Partajează Postat Septembrie 30, 2013 Cd Player-ul l-am primit de la cineva care este sofer de tir, nu cunosc exact modelul de pe care a fost luat.Ideea este ca acest model l-am vazut si pe Mercedesurile mici, gen Clasa A. Link spre comentariu
George Postat Septembrie 30, 2013 Partajează Postat Septembrie 30, 2013 Cum pot verifica acest lucru?Am bagat pe google seria asta "a 000 446 37 62" care apare si la tine in poza si uite ce mi-a aparut la primul rezultat.http://www.car-radio.de/product_info.ph ... x-in.html&Scrie acolo ca se alimenteaza la 24 volti. Se vede in pozele de acolo ca e exact ca al tau. Link spre comentariu
Vizitator GolfMk1Vr6 Postat Septembrie 30, 2013 Partajează Postat Septembrie 30, 2013 In regula, sa zicem ca acest amanunt l-am stabilit. Cum as putea sa-l alimentez, cat mai simplu, ieftin si eficient? Link spre comentariu
George Postat Septembrie 30, 2013 Partajează Postat Septembrie 30, 2013 Mufa pare a fi Mufa ISO ,deci gasesti ,daca nu gresesc eu ,cauti un alimentator 24v 2-3 A....de pe ce Mercedes este mai exact ?Se vede in poze ca e dotat cu o siguranta de 10 amperi. E adevarat ca nu ajunge el sa consume 10 amperi in conditii normale de functionare, dar totusi are nevoie de un alimentator de 24 volti care sa poata debita mai mult de 2-3 amperi, preferabil vreo 6-7 amperi. Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Septembrie 30, 2013 Partajează Postat Septembrie 30, 2013 La toate playerele auto fie 12v fie 24v este prezenta acea siguranta de 10 A ....! ! Link spre comentariu
geomx Postat Septembrie 30, 2013 Partajează Postat Septembrie 30, 2013 La toate playerele auto fie 12v fie 24v este prezenta acea siguranta de 10 A ....! !si chiar daca n-ar fi asa cine garanteaza ca acea siguranta e originala...adica cea cu care a iesit din fabrica......si oricum in caz de inlocuire orice sofer e tentat sa puna una mai "buna" care sa tina mai mult timp..... pe principiul ca cei din fabrica pun sigurante mai proaste ca sa-si faca vanzari... Link spre comentariu
hpavictor Postat Septembrie 30, 2013 Partajează Postat Septembrie 30, 2013 Nu se poate folosi stationar , decât dacă nu este furat .Mai bine postai la Bodega ...aici primești sfaturi de la oameni care habar nu au de echipamente auto ...De ce ? E simplu : 10 A x 24 V = 240 W . Asta când camionul are motorul oprit , când motorul este pornit , tensiunea este de 28 V . Adică 10 A x 28 V = 280 W !Pai aparatul ăla se protejează doar după ce absoarbe 280 W ? Letconul clasic , cu care topesti aliajul de lipit cu cositor si lipesti componente electronice are maxim 50 W !!!Cred ca in caz de defectiune , camionul ăla va arde cu flăcăra deschisă !Probabil ca este defect acel CD player , iar cineva a încercat sa repare acel CD player montand o siguranță mai mare .A reușit sau nu , nu mai contează , important este ca a dat teapa cuiva ! Adică posibil chiar tie ! Link spre comentariu
franzm Postat Septembrie 30, 2013 Partajează Postat Septembrie 30, 2013 In regula, sa zicem ca acest amanunt l-am stabilit. Cum as putea sa-l alimentez, cat mai simplu, ieftin si eficient?De la un alimentator stabilizat 24V min 5A. Conexiunile se fac ca în exemplele de mai jos. Mufa jack "AUX" se poate folosi direct. Eventual se poate folosi si Bluetooth.http://www.tobias-albert.de/ta_autohifi ... ector.htmlhttp://de.wikipedia.org/wiki/ISO_10487http://www.elektron-bbs.de/elektronik/kabel/kfz/http://www.conrad.de/ce/de/overview/030 ... er-AdapterÎn rest, folositi cu încredere goagal: https://www.google.de/#q=autoradio+iso+anschluss Link spre comentariu
Vizitator GolfMk1Vr6 Postat Septembrie 30, 2013 Partajează Postat Septembrie 30, 2013 Sunt aproape sigur ca siguranta nu a fost schimbata si ca este cea originala. Cd Player-ul este blocat, adica parola a fost introdusa gresit de mai multe ori dar asta nu este o problema. Link spre comentariu
Vizitator GolfMk1Vr6 Postat Octombrie 1, 2013 Partajează Postat Octombrie 1, 2013 Stiti de unde pot achizitiona o astfel de sursa de 24v si minim 5A? Nu vreau sa fie foarte scumpa, eventual din ce-as putea construi una. Multumesc! Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 2, 2013 Partajează Postat Octombrie 2, 2013 E plin netul de surse in comutatie de 24V la ce amperaj doresti.Aparatul asta este un aparat destul de bun.Am decodat asa ceva. Link spre comentariu
