Emil 1986 Postat Septembrie 30, 2013 Partajează Postat Septembrie 30, 2013 am gasit o schema aici>http://www.niqro.3x.ro/semnal/semnal.htm. pot sa pun in loc de lm1458 tl072? o sa incerc varianta cu bd139, Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Octombrie 2, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2013 am facut montajul,merge,numai ca dupa 3-4 sec se opreste nu cum zice ala 15min.l-am incercat si cu lm1458 lm358 si tl072-tl082 la fel Link spre comentariu
Den Postat Octombrie 2, 2013 Partajează Postat Octombrie 2, 2013 Incearca sa maresti C4 la 470uf...1000uf. Vezi ce se intampla. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Octombrie 2, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2013 am incercat si cu 3300 tot asa se incarca pana la 0,667v se cupleaza releul si scade 0,20mm si decupleaza,alt fenomen este ca daca pun intrarea de la sursa audio se incarca condesatorul si nu mai decupleaza nici dupa o ora daca opresc muzica,daca scot cablul se descarca dupa 2-3 sec Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Decembrie 16, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2013 am găsit sa cumpăr 2n7000 la 0.30lei fără tva de la un magazin online și am făcut montajul și lucrează bine,după 25min se oprește,o sa încerc sa modific val condensatorului de la 100uf la mai mic ca sa se oprească mai repede,care vrea adresa magazinului sa ma întrebe ca nu stiu dacă am voie sa pun adresa aici.nu au comanda minima dacă se vrea livrarea prin posta Link spre comentariu
maxente Postat Decembrie 22, 2013 Partajează Postat Decembrie 22, 2013 Schema din primul post face parte din proiectul de aici http://sound.westhost.com/project38.htm Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Decembrie 22, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2013 cablajul la schema din primul post trebuie modificat la pini irf840 pentru ca nu corespund cu cei ai lui 2n7000 Link spre comentariu
