RockDok Postat Decembrie 8, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2013 Ce nu am vazut in catalogul QQE 03-02 este necesitatea de a regla independent curentii prin tetrode asa ca se mai simplifica partea de negativare. Eu ma voi multumi insa cu cu schema cu negativare automata. Scap de o sumedenie de batai de cap si mentin conditia de start: schema cit mai simpla. Link spre comentariu
RockDok Postat Ianuarie 12, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2014 Am finisat schema cu negativare automata, dreptele de sarcina ochiometrice sint:download/file.php?id=49150&mode=viewDaca ies 10W/canal este si prea mult fata de cit am eu nevoie. Primii 2-3W in clasa A ar trebui sa fie OK. Poate ar trebui cite 1k serie pe grile, chiar si sarcina pe secundarul Tr1. La dimensionarea interstage pornesc de la ideea ca semnalul de intrare ( iesirea de difuzor player) nu este mai mare de 10Veff. SMPS flyback cu MC44608. Link spre comentariu
RockDok Postat Ianuarie 13, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2014 Modulul de alimentare, MC44608 merge doar de la retea, beeep! Link spre comentariu
RockDok Postat Ianuarie 16, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2014 Cablajul. Mici modificari fata de schema, apare un zenner in reactie si un electrolitic in filtrarea Ub imediat dupa redresare. Link spre comentariu
RockDok Postat Ianuarie 24, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 Suparat pe dimensiunile prea mari ale cablajului anterior am rearanjat piesele si am modificat usor schema. Versiunea finala dupa pornire. Link spre comentariu
RockDok Postat Ianuarie 25, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2014 Cablajul atasat anterior ( pe care l-am eliminat intre timp) era gresit. Am atasat versiunea corectata. Link spre comentariu
RockDok Postat Ianuarie 28, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2014 Dimensiuni 108/85/45 si cam suta de grame fara traf. Link spre comentariu
RockDok Postat Ianuarie 30, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2014 Acum pot trece la treburi mai serioase, OT-uri, interstage, etc. Link spre comentariu
RockDok Postat Februarie 6, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2014 Mult adevar zace in spunerea ca nevoia il invata pe om. Pus in fata unei cronice lipse de carcase de traf-uri si avind sumedenie de tole am ales un pachet de E10 si E16 si le-am facut carcase. Am atasat de asemenea si o varianta de bobinare a trafo intrare. Pornesc de la ideea ca 10Vvv din player imi va furniza 40Vvv pe grile. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Februarie 6, 2014 Administratori Partajează Postat Februarie 6, 2014 Merge OK amplificatorul pe lampi cu sursa in comutatie ? Ma gandesc sa imi fac si eu una cu IR2153 pentru amplificatorul cu 6p1p. Link spre comentariu
RockDok Postat Februarie 6, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2014 In primul rind scade la jumatate greutatea si aproximativ la 2/3 volumul amplif-ului. Apoi zgomot de fond inexistent parte si datorita eliminarii cimpului magnetic de 50 Hz si a vibratiilor mecanice, tensiunea este de obicei stabilizata. Decit IR2153 mai bine IR2161, are stabilizare prin modificarea frecventei si protectie la suprasarcina. Este un integrat superb. Link spre comentariu
RockDok Postat Februarie 8, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2014 Schimbare de planuri, abia am reusit sa inghesui 600 + 2x2400 spire cu 0.18 in fereastra. Schita "as built" atasata. Despre OT-uri nu stiu inca numarul de spire. Prima oara voi bobina stratul din secundar sa vad cite spire intra apoi calculez sectiunile din primar. Incerc si ghidusia asta cu galeti sa vad cit de mult ma voi chinui (totusi am eu niste idei cum sa fie simpla operatiunea...) Link spre comentariu
RockDok Postat Februarie 11, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2014 Cel mai usor mod de trata galetii este sa pui pe altcineva sa-i faca... pina atunci fara.Urmeaza cadrul din cornier de alama. O posibila aranjare atasata. Lampile intre ecrane termice si sita din otel. Atasat un strat primar si un secundar. Toate au bordura laterala si izolatie intre straturi, altfel nici o sansa sa bobinezi spira linga spira. Cel putin eu nu sint in stare. Din acest motiv nu am reusit decit 1136 spire in fiecare ramura a secundarului. Rezulta un raport de transformare n=23. Conform formulei n = sqrt( Rp / 1.2 x Rs), pentru 8 ohmi in secundar avem un Raa de 5k. Asta teoretic dar am sa-i alimentez secundarul la 12VAC si am sa vad ce iese in primar. Link spre comentariu
mișa Postat Februarie 11, 2014 Partajează Postat Februarie 11, 2014 Salut Ai masurat inductanta primara a transformatorului de intrare? Sunt curios cit e. (normal, cu secundarul in gol) Carcase pentru bobine poti sa faci din sticlotextolit de 0.6-0.8mm taiat precis si lipit cu epoxi.(eu am facut multe. Un exemplu: https://dl.dropboxusercontent.com/u/371 ... 060193.JPG Astea sunt din sticlotextolit de 0.65mm, dupa eliminarea cuprului). Sticlotextolitul l-am obtinut corodind sticlotextolit subtire, (de ex. de 0.8mm) placat cu cupru. Poti face niste carcase foarte precise si performante. (evident, poti sa le vopsesti sau nu ) Alta sursa de sticlotextolit subtire si de calitate n-am gasit. Comentez pentru ca imi plac foarte mult amplificatoarele de genul asta. Link spre comentariu
RockDok Postat Februarie 11, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2014 Inca nu am masurat inductantele fiindca lipseste dispozitivu'. Mi-am reparat osciloscopul E0109 anume inlocuit toti electroliticii de pe placa de alimentare. Urmeaza un LC-metru si un generator de functii. Am facut mai demult niste carcase din sticlotextolit dar ies destul de bine si din carton ( de carti de vizita). Lipite cu aracet de calitate si doua straturi de vopsea sint suficient de rigide. Este drept ca nici nu am gasit sticlo suficient de subtire, ce este de cumparat este cam gros si la o ferestra de 10mm orice juma' de milimetru conteaza. Link spre comentariu
