Vizitator johanes Postat Septembrie 29, 2013 Partajează Postat Septembrie 29, 2013 Buna,Rog pe cine ma poate ajuta cu cateva detalii pentru o aplicatie. Aplicatia e urmatoarea:Am mecanismul perfect functional pentru o masa de taiat sticla. Are axa X si Y ce doresc sa le actionez cu MPP si axa Z are un piston pneumatic. Dispozitivul de taiere se roteste 90 grade actionat de un alt distribuitor pneumatic in functie de axa pe care se taie, cu alte cuvinte daca tai pe X pot sa am 0 logic pe distribuitor, daca tai pe Y vreau sa am 1 logic.Am folosit mach3 pt aplicatie in 3 axe dar nu sa\ inlocuiesc Z cu releu ON-OFF.Stiu ca sunt cateva setari ce s-au ascuns de mine si s-au descoperit la voi. Daca puteti sa le impartasiti si cu mine, deja va multumesc anticipat.Cu respect Link spre comentariu
cnc_step Postat Septembrie 30, 2013 Partajează Postat Septembrie 30, 2013 Dar de ce trebuie sa folosesti o axa pentru comanda unui releu?Foloseste o iesire, ca ai 4, sa comanzi releul. De exemplu, iesirea pentru pornirea motorului de frezare la cnc. Link spre comentariu
Vizitator johanes Postat Septembrie 30, 2013 Partajează Postat Septembrie 30, 2013 Releul de pe motor nu cupleaza cu M3 si oprirea cu M5 din G-cod?As avea nevoie sa cupleze releul de pe Z at cand ar trebui sa coboare Z-ul, nu tot timpul cat sta motorul pornit. Cel de-al doilea releu trebuie sa cupleze doar cand merge pe Y fie spre plus sau spre minus. Link spre comentariu
Vizitator dorinspeedy Postat Octombrie 18, 2013 Partajează Postat Octombrie 18, 2013 Releul de pe motor nu cupleaza cu M3 si oprirea cu M5 din G-cod?As avea nevoie sa cupleze releul de pe Z at cand ar trebui sa coboare Z-ul, nu tot timpul cat sta motorul pornit. Cel de-al doilea releu trebuie sa cupleze doar cand merge pe Y fie spre plus sau spre minus.Eu as folosi semnalul dir de pe axa Z sa comand un releu pentru a cobori sau urca pistonul si pentru Y semnalul enable pentru a intoarce cutterul, asta doar in cazul in care vrei sa tai doar sticla la 90 de grade si nu vrei si contururi rotunde. Link spre comentariu
Vizitator johanes Postat Octombrie 22, 2013 Partajează Postat Octombrie 22, 2013 Multumesc pentru sfat. Ce trebuie sa verific e daca atunci cand termina de dat puls si dir nu cumva opreste si semnalul de dir si ramane armat Z. Cat despre enable pe Y te rog sa-mi dai mai multe detalii.Cu respect. Link spre comentariu
Vizitator dorinspeedy Postat Octombrie 23, 2013 Partajează Postat Octombrie 23, 2013 Pe portul paralel iese si semnal enable pentru toate axele, testezi cu un led ceva si vezi ce efect are, daca poti folosi acel semnal la ce-ti trebuie, oricum trebuie facuta o interfatare intre semnal si elementul de executie, sau legi axa Y de axa A si folosesti semnalul enable de pe A ca sa nu influenteze cumva axa Y, asta e doar teoria, asa as face eu, dar trebuie testat si eu nu am pe ce testa. Nu stiu totusi daca enable e prezent tot timpul sau doar cand motoarele se rotesc, eventual folosesti un motor pas cu pas si pentru rotit scula de taiere, axa A sa zicem pe care in Mach poti sa o faci tangentiala, asa poti taia si sticla de alte forme. Link spre comentariu
