Copiere partitie de pe un HDD pe alt HDD.
Cilibiu
Am incercat Acronis 2011 si totul a decurs bine, windows-ul se incarca , apar conturile toate dar cand dai sa ma loghez, recunoaste parola, zice ca se incarca setarile si imediat isi da log off singur.Ce poate sa aibe?Am bagat si hdd-urile in alt pc si tot la fel face.Am incercat cu imagine si am incercat si direct clone, acelasi rezultat.
  • Răspunsuri 28
  • Cilibiu
    15
  • elmar
    5
  • Dr4g0n
  • Voltus
cum ati bagat hdd-urile la alt calculator? hardware-ul acelui calculator era identic cu cel de unde ati luat hdd?daca nu, e normal ca windowsul sa se blocheze...atunci cand isi incarca driverele ...si gaseste alt hardware ...totul se blocheaza!windowsul care doriti sa-l clonati functioneaza perfect doar pe calculatorul care a fost instalat.chiar si monitorul va poate da o eroare ..daca nu suporta aceeasi rezolutie cu monitorul care a fost "obisnuit" windows-ul clonat!pentru asta trebuie sa porniti wind. in safe mode (tasta F8)!
Am luat cele 2 hdd-uri cel de 200 si de 40 si leam bagat in alt pc, cu acronis am facut clona de pe 200 pe 40 dar windowsul de pe pc , nu de pe hdd-ul de 200. Dupa care hdd-ul de 40 lam bagat in pc-ul de unde apartine cel de 200.Am rulat windows de pe cel de 200 si am facut direct clona pe cel de 40 dupa care lam scos pe cel de 200 si lam lasat doar pe cel de 40 in acelasi pc , si la fel face.
dar windowsul original functioneaza perfect,nu?
nu au aparut errori si pe acesta?
exista o metoda destul de simpla (pentru mine)de a clona windowsul de pe hdd de 200g si de al "scrie" pe hdd de 40g ...dar totusi riscanta daca nu stiti cum anume se folosesc programele care trebuie la realizarea acestei "clonari".
aceste programe sunt pe cd-ul hirens' boot cd 15.2...e vorba de "Partition wizard home edition"pentru a face o partitie mai mica cu windowsul original (ex.37G) pe HDD de 200g si pentru clonare "macrium reflect" :da
Originalul functioneaza perfect. Acum am testat hdd-ul de 40 cu clona de 200 si daca mai am un hdd prezent in pc, cu windows pe el, indiferent ce windows, te poti loga pe cel de 40gb linistit, daca las hdd-ul singur cand vrei sa te loghezi da log off..........deci chiar nu mai inteleg nimic, ce treaba are hdd-ul cu windows la logarea pe windowsul clonat, sunt diferite total, windows clonat este sp2 iar pe hdd-ul respectiv este sp3, am incercat si cu alte hdd-uri si te poti loga, dar fara hdd cu windows pe el iti da log of la clona.Sunt in ceata rau de tot.
e posibil ca hdd cu windousul original sa aiba si alte partitii ascunse care programul folosit nu le-a mai clonat si pe hdd de 40gboot-ati de pe discul hirens si porniti programul 'patrition wizard home edition' ... acolo veti vedea daca pe hdd de 200g sunt sau nu partitii ascunse(hidden) :da
Nu am gasit pe stik 'patrition wizard home edition', partiti ascunse nu sunt pe hdd, este instalat normal, nu difera cu nimic fata de restul , este windows xp sp2, iar in MANAGER trebuia sa apara daca mai avea vreo partitie ascunsa cum are WINDOWS 7.Cu respect.
Windows-ul de pe hdd de 200g e instalat de dvs ? sau a fost instalat de altcineva...in aceasta ultima varianta e posibil ca sa fi facut cateva "setari " de securitate a datelor ..incluzand aici si creerea unei/unor partitii ascunse.Nu !partitiile ascunse nu se pot vedea din windows direct, boot-ati de pe hirens boot cd.intrati in mini windows xp si porniti programul "partition wizard...." (acum vad ca l-am scris aiurea...scuze!) :jytuiyu daca nu stiti cum functioneaza acest program ?nu umblati la setarile lui! doar il porniti si observati cate partitii sunt pe hardiscul in cauza.... :da
acronis mie nu imi place, am avut multe probleme, nu mai stiu de ce fel ca sunt multi ani de cand am renuntat sa il mai folosesc, in schimb Paragon Hard Disk Manager™ mi se pare mult mai ok pt backup, pt transferat de pe un hard pe altul sistemul de operare, etc.
Un link cu produsul care il recomanzi si ceva indicati de utilizare daca doresti.@elmar o sa incerc cum zici tu, eu nu am pornit mini xp-ul am cautat diresc in partea de dos a lui.
Am gasit problema. Un virus AUTORUN.INF. Asta a fost devina.Miam dat seama ca hdd-ul de 200 este virusat doar cand am bagat stikul meu in pc-ul personal, am instalat un antivirus bun ce folosesc eu si am devirusat hdd-ul de 200gb, dupa care am facut clone cu acronis, functioneaza perfect totul, nici nu se simte ca ruleaza de pa alt hdd.
Cred ca asta a fost si problema ta, virusi....Multumesc mult ca ma-ti sustinut.Cu respect.L.E . Partiti nu am gasit in plus fata de cea pe care o stiam.
nu ca as fi mare specialist, insa imi tin anumite chestii in calculator, niste arhive pe 3 tb cca 95% ocupat de cca 3 ani http://diverse.radaseni.info.ro/mycomp.jpg si emailurile pe outlook de peste 10 ani. Nu pot sa zic ca sunt multumit de anumite softuri cum ruleaza, mai am anumite erori insa per ansamblu pare ok, dar ca sa zici de autorun.inf e cale lunge .......
daca intrati in mini xp ...sigur observati acel autorun.inf ..cred ca era pe radacina discului ascuns sistemului...din windowsul original(de pe hdd) nu il puteati sterge dar de pe mini xp ..da :dadaca rulati mini widows xp de pe stick usb ...e posibil sa fie infectat si el cu acest virus...de aceea e bine sa folositi un disc boot-abil ...pentru ca pe acesta nu mai poate intra nici un virus .discul este "inchis la scriere".
Stiu , eu asa am aflat ca hdd-ul de 200 e virusat, am bagat stikul cu HIREN in pc la mine sa mai bag ceva softuri si hopa virusul cu autorun.inf si pe stik la mine.....dupaia am facut legatura.Multumesc mult de ajutor.Cu respect.
