liuro Postat Septembrie 29, 2013 Partajează Postat Septembrie 29, 2013 Buna ziua,Alimentarea casei cu 380v de la retea este facuta print-un cablu torsadat la o distanta de 200m, aerian.Problema este urmatoarea. Pe o faza nu mai am tensiune, a doua are o tensiune mica(deduc din faptul ca becurile ilumineaza slab, si sunt legate la acea faza), pe a treia faza am legat prizele insa nu stiu ce tensiune are, doar faptul ca atunci cand pun un consumator in priza becurile lumineaza mai tare decat normal.Multumesc anticipat pentru orice sfat. Link spre comentariu
bihari u96 Postat Septembrie 29, 2013 Partajează Postat Septembrie 29, 2013 Salut ,in primul rand aveti grija sa nu va electrocutati sub tensiune ,problema se poate fi ,de la stalp un contact in perfect sau care trebuie masurat ,cu un aparat de masura si cu becul ,ar trebui ,vazut dozele de legatura se poate fi ,legaturi inperfect ,fara scule nu merge. Link spre comentariu
marius_3004 Postat Septembrie 29, 2013 Partajează Postat Septembrie 29, 2013 Cel mai bun sfat:sunati la renel,enel sau cum ii zice.Pana la contor e mosia lor,vin imediat(si gratis).Daca o sa constate ca e dupa contor defectul,atunci o firma autorizata o sa va rezolve problema pe bani multi(sau un electrician pe mai putini ). Link spre comentariu
liuro Postat Septembrie 29, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2013 Am chemat pe cei de la E-On si au zis ca problema nu e de la ei.Ramane sa chem o firma sau un electrician autorizat sa verifice traseul.Multumesc pentru sfaturi. Link spre comentariu
marius_3004 Postat Septembrie 29, 2013 Partajează Postat Septembrie 29, 2013 Daca ai cu ce si te pricepi,verifica sigurantele.Repet,daca te pricepi. Link spre comentariu
cristi_ozana Postat Septembrie 29, 2013 Partajează Postat Septembrie 29, 2013 Atentie,Ai pe conductorul de nul un contact imperfect. Prima verificare trebuie sa o faci masurand tensiunea intre cele trei faze pentru a fi sigur ca nu este nici o faza intrerupta. Din ceea ce povestesti dumneata ai intrerupt conductorul de nul si instalatia functioneaza prin inserierea a doua faze. Vedeti ca este periculos sa functionati asa deoarece riscati sa va ardeti consumatorii din casa. Daca nu sunteti de meserie (electrician) cautati cat mai curand o persoana specializata pentru ca va expuneti la riscuri majore. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Septembrie 29, 2013 Partajează Postat Septembrie 29, 2013 O varianta mai usora. Folositi un tarus infipt in pamant ca priza de referinta si cu un multimetru (750V ca) masurati intre aceast tarus si nul. Daca depaseste cativa zeci de volti atunci sigur este intrerupt doar daca, cu sigurantele de la stalp decuplate si multimetrul pe ohm, masuratoarea conductorului de nul indica mai mult de cativa zeci de ohm. Presupun ca la stalp este o siguranta tripolara si nu tetrapolara.Cu titlu de mentiune, daca se realizeaza o priza de pamant potrivita ca dimensiune si se leaga la nul, se poate echilibra acel nul pana la reparatia definitiva.Curios este ca, daca bransamentul (BMP) este pe stalp, sunt 200m pana la el si nulul este mai subtire ca sectiune, se poate ajunge la aceeasi manifestare. La fel si daca surubul de nul din bransament este slab sau corodat, caz in care e treaba e-on. Link spre comentariu
