problema pickup Supraphon
twinvortex
Am o problema la bratul pentru sustinerea dozei.Este prea inclinat si un colt atinge discul .Stiti cumva cum as putea sa rezolv problema? Nu are nici un reglaj ca sa-i corectez unghiul. Atasez mai jos niste poze:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 10
  • twinvortex
    6
  • iulidan2
  • doru3160
  • leoncris
Zile populare
Pai aici e buba ca nu e uzat boltul.Toate partile metalice sunt ok.Nu am joc deloc.Doar daca s-a torsionat datorita vechimii bratul care sustine doza.Ma poate ajuta cineva cu o solutie la problema asta?
In cazul asta ar trebui sa pilesc si butonul care comuta de pe un ac pe celalalt....as incerca sa-l readuc la forma initiala bagand bratul in apa fierbinte.A mai incercat cineva asta?
am facut asta...slabind surubul pot doar regla punctul de inchis /deschis...mutand stanga sau dreapta bratul fata de ax.Mie mi-ar trebui un reglaj in jurul axei bratului....ca sa stea paralel cu discul
Incearca sa elimini cauza,nu efectul...lasa bratul asa cum e si lucreaza la articulatia metalica.Cu putina rabdare si indemanare il poti scoate la adevar fara sa deformezi plasticul de la brat.De altfel e cea mai nefericita solutie,pt ca in momentul incalzirii nu ai nici un control asupra deformarii,ca sa nu mai spun ca operatia e ireversibila,in caz ca nu iti va iesi deformarea asa cum vrei.
Am gasit cauza.Intradevar din articulatie era buba.Tabla cu gauri pentru arc era indoita discret...probabil a fost dat peste cap bratul din neatentie.Acum incerc sa o indrept.Va multumesc tuturor pentru sfaturi. Se poate inchide
