Motoare DC controlate PC
Vizitator dutzu
Help, am nevoie de o schema/informatii/sfaturi/link-uri etc.etc.etc.Vreau sa fac 2-3 motorase sau actuatoare sa fie controlate de PC si eventual alimentate tot de la sursa ATX dar asta s-ar putea sa nu mearga deoarece componentele sunt sensibile la schimbari de tensiune.Ideea e sa fac panoul lateral de la carcasa sa se deschida automat in sus sau in laterala ca o usa glisanta sau ca o usa normala :d. Faceti abstractie de sistemul de prindere obisnuit al panoului pentru ca il inlocuiesc cu o bucata de plexiglass si planuiesc sa-i fac si un sistem de prindere cu shine ca la "tava" pentru tastatura de la birourile din ziua de azi.Anyway, ideea ar fi sa pot sa actionez mecanismul cu un soft sau cu 2 butoane deschis/inchis (pe care sa le inglobez in panoul frontal al pc-ului ;) ). Dar va fi necesar ca ele sa se opreasca atunci cand trebuie. Nu vreau sa imi zboare panoul de pe carcasa si nici sa imi pocneasca carcasa sa dea cu ea jos de pe masa :finga:.De asemenea ar fi bine daca ele ar putea sa aiba un efect de incetinire spre extreme :supz:...asta de efect, dar mai important ca sa evitam socurile.PLS PLS PLS, cine ma poate ajuta cu scheme si soft :prayer: :prayer: :prayer:
  • Răspunsuri 7
  • one
  • Bala
  • q_acdc
  • Laci
Vizitator dutzu
Am zis acolo ca ori sa fac comanda de la PC ori cu butoane, pe care le voi integra eu in panoul fronal. Si nu cred ca e bine sa fac alimentarea de la sursa pentru ca pc-ul e extrem de sensibil la schimbari in tensiune si la pornirea motoarelor s-ar putea sa ma trezesc ca mi se opreste computeru (datorita masurilor de siguranta incluse in bios)...
SalutareDaca comanzi motoarele cu o sursa de curent continuu nu vad de ce sa se reseteze compu. Daca de ex motoarele au nevoie de 1A si pana la un consum de 3A compu mere stabil ... poti pune un limitator de curent la 2A si cred ca este de ajuns.Ca sa-l comanzi prin soft cred ca cel mai simplu ar fi sa folosesti portul paralel, daca ai, ... fiindca este la marea majoritate a placilor de baza un integrat - nu mai stiu cum se cheama - relativ mare si te poti lega direct la el... asta ca sa nu folosesti o mufa la portul paralel si apoi sa intri inapoi in carcasa. :rolleyes: Ca sa ai efectul de incetinire la apropierea de capatul cursei cred ca niste senzori optici ar fi cei mai buni sau si mecanici dar ... nu as fi asa convins fiindca sunt mai greu de montat, reglat etc.Eu cam asa as vedea lucrurile...
Pui o rezistenta de putere, de 10ohmi, in serie cu motorul si ai rezolvat problema pornirii.Mai greu ar fi sistemul mecanic, care nu cred ca poti sa il faci ca la sertar, ci iti trebuie ceva asemanator mecanismului de la usa laterala a unui van (microbuz), care sa iasa deci in exterior si apoi sa culiseze, iar la inchidere sa se comporte invers.Iti recomand sa faci 2 butoane, nu de alta dar cred ca ai nevoie de portul paralel sau altul mai mult pentru alte lucruri decat pt. deschiderea peretelui lateral. Acesta este recomandat sa culiseze, nu sa se dechida ca o usa, caci va trebui sa ai suficient spatiu lateral, iar daca se deschide in sus, va incomoda accesul in calculator.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Cea mai simpla varianta.Se prinde panoul lateral in partea de jos cu o balama( model la alegere).Cam la 5 cm de marginea de jos se monteaza un L de tabla de care seprinde elementul de culisare.L trebuie sa fie spre interior.Elementul de culisare se realizeaza din 2 elemente, fix care se prinde detabla L printr-o bucsa si se realizeaza dintr-o teava filetata pe interior.Elementul mobil este un surub conectat intr-un capat la axul motorului.In momentul in care panoul este inchis, surubul este introdus complet inteava fixata de L.Se pune motorul in miscare care invarte surubul, careimpinge teava care prin bucsa roteste panoul pana in pozitia deschis.Pentru capete de cursa se monteaza intrerupatoare care sesizeaza capetelede cursa si opresc alimentarea motorului.Acest sistem este folosit la actuatoarele de la antenele de satelit.Pentru a obtine un efect de incetinire se poate folosi un tip de balama cufranare pe aer( pentru mobila, usile de la barul de bauturi care culiseazape verticala).Panoul trebuie sa aiba atasata o mica greutate pentru odeschidere sigura.Deschiderea se poate realiza cu un electromagnet sigravitatia face restul, iar inchiderea se poate realiza printr-un cablu caresa ridice balamaua in pozitia initiala.Sau motorul bobineaza pe un mosor cablul care trage sau impinge panoul.Sau panoul se monteaza pe un ax melcat si motorul este montat la 90*cum este la o masina de gaurit manuala sau angrenajul de la motorasulde stergator parbriz.Mai sunt si alte variante dar ai posibilitatea sa alegi.
