Vizitator myshy93 Postat Septembrie 28, 2013 Partajează Postat Septembrie 28, 2013 Salut, sunt la inceptut de drum in repararea laptopurilor(nu chiar la inceput). Multe laptopuri care imi vin la reparat, si ma refer la cele care nu afiseaza nimic pe display, chiar si dupa reball la ambele placi video, tot nu se remediaza problema(reballul e facut ca la carte si sunt sigur de asta). Stie cineva alte cauze pentru problema asta?Stiu ca ele mai fac asa si cand se "buseste" bios-ul, poate cineva sami spuna cateva "simptome" cand biosul e busit?Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 28, 2013 Partajează Postat Septembrie 28, 2013 Daca nu afiseaza nimic pe display ai urmatoarele posibile defecte:1. Chipul video busit sau facut popcorn2. Chipul video deslipit de placa de baza 3. Display-panelul defect4. Invertor defect5. Lampa / lampile ccfl arse sau nu face / fac contact cu, cupla6. Mufa display-ului care nu mai face contact bine cu placa de baza7. Cablurile mufei display-ului sectionate-intrerupteCel mai bine testezi laptopul pe un display extern si mai elimini unele din defectele de mai sus. Link spre comentariu
Vizitator myshy93 Postat Septembrie 28, 2013 Partajează Postat Septembrie 28, 2013 Am uitat sa mentionez, niciunul din laptopurile alea nu dau semnal video nici pe extern :( Link spre comentariu
pinky Postat Septembrie 28, 2013 Partajează Postat Septembrie 28, 2013 Daca zici ca te ocupi cu depanarea laptopurilor, ar trebui sa ai Mini PCI-E Diagnostic Card si un programator de memorii. Ca programator de memorii iti recomand asta: http://www.ebay.com/itm/TL866A-High-Spe ... 8922wt_970 deoarece este de generatie noua si stie ultimele tipuri de memorii BIOS. La diagnostic card nu stiu ce sa-ti recomand. Daca dai cautare pe ebay, o sa gasesti de la 3,42 USD pana la peste 30 USD. Eu am modelul cu 5,09USD. Acest model nu indica nimic la laptopurile ACER. Daca te lasa buzunarul, incearca-ti norocul cu cel cu 2 display-uri LCD la 18-19 USD. Eu, cand primesc in service un laptop care porneste dar nu da semne ca ar misca procesorul, masor bateria de BIOS, apoi pun diagnostic cardul. Daca acesta imi indica o miscare, e de bine. Daca nu indica nicio miscare, trec la rescrierea BIOS-ului. Dupa ce fac operatiunile acestea rapide, pot sa ma gandesc mai departe la rebilare. Am avut cazuri, mai ales la ACER, cand chip-ul de BIOS era mort. L-am inlocuit si a inviat laptopul. Cat despre simptome, 1000 depanatori cu 1000 de pareri. Din acestia, doar unul a facut un curs adevarat de depanare laptopuri. Habar nu am sa-ti zic cine e acela. Eu sunt din cei 999 care nu au facut un curs, asa ca merg pe de-o parte pe deductii logice, pe de alta parte pe intuitie si pe de alta parte pe experienta care inseamna proceduri standard ordonate dupa timpul de executie, de la cele mai rapide pana la cele mai lente. Am uitat: daca laptopul are contact mecanic de capac, il verific si pe acesta la inceput, adica il deconectez. Link spre comentariu
Scootie Postat Octombrie 6, 2013 Partajează Postat Octombrie 6, 2013 Daca zici ca te ocupi cu depanarea laptopurilor, ar trebui sa ai Mini PCI-E Diagnostic Card si un programator de memorii.Credeam ca daca bios-ul se duce, componenta efectiv se duce. Vrei sa spui daca daca-l pun intr-un programator pot rescrie softul?Tester de mini PCI-e mi-am luat si eu, la vreo 6 lire sterline si am observat ca nu merge in laptopuri Acer dar mi-am comandat unul si la 20usd din China dar dureaza pana ce soseste. Link spre comentariu
Vizitator myshy93 Postat Octombrie 6, 2013 Partajează Postat Octombrie 6, 2013 Intre timp miam luat un programator de memorii, am avut un acer aspire one care tot nu afisa nimic dupa reball, am scris biosul si a mers. Despre cardurile de diagnoza mam documentat si nu pe net ci la omeni care fac asta de ani de Zile, sunt cam egale cu 0 un card de diagnoza nu va inlocuii niciodata un tehnician bun. Link spre comentariu
boederyakumo Postat Octombrie 6, 2013 Partajează Postat Octombrie 6, 2013 Buna !Am si eu un Acer aspire 5100, intr-o zi la apucat: A facut pe tot ecranul linii verticale (ca dungile de pijamale )si s-a blocat, dupa restart, liniste, negru. Am inceput controlul: memorii, iesire video si nimic.L-am lasat balta, dupa vre-o 4-5 zile surpriza, porneste al dracu, merge 1 zi 2,3,4,5 in a sasea zi la fel pijamale si mort. L-am lasat o saptamana, o luna, pauza nu mai vrea.Cipsetul video ? bios? sau ce poate fi , cine face simptomele respective.Multumesc pentru rabdare !!! Link spre comentariu
shark020 Postat Octombrie 6, 2013 Partajează Postat Octombrie 6, 2013 dupa descrieri ar fi cipsetul video, dar daca mai porneste incearca sa il conectezi la un ecran extern sa vezi daca da imagine Link spre comentariu
asyx Postat Octombrie 7, 2013 Partajează Postat Octombrie 7, 2013 pentru cei cu Acer Aspire Link spre comentariu
pinky Postat Octombrie 7, 2013 Partajează Postat Octombrie 7, 2013 Credeam ca daca bios-ul se duce, componenta efectiv se duce. Vrei sa spui daca daca-l pun intr-un programator pot rescrie softul?Tester de mini PCI-e mi-am luat si eu, la vreo 6 lire sterline si am observat ca nu merge in laptopuri Acer dar mi-am comandat unul si la 20usd din China dar dureaza pana ce sosesteDa, se duce memoria in care e scris BIOS-ul. Acuma, nu stiu sa-ti zic daca se altereaza continutul sau se defecteaza fizic acea memorie. Cert este ca daca am un laptop care nu face POST, dau jos memoria cu BIOS si incerc sa o rescriu. Atentie! Intotdeauna salvez ce este in acea memorie. Daca vad ca memoria nu poate fi rescrisa, o consider defecta si caut alt chip in care sa torn BIOS-ul. Mai complicat este la cele cu UEFI. Chiar m-am lovit de o astfel de problema recent, dar am rezolvat-o cu ajutorul colegilor de pe forum. Am deschis subiect cu problema mea.Referitor la testere, am mai zis ca nu merg pe toate laptopurile. Dar, daca pui un tester si vezi ca se modifica indicatiile de pe afisaj, inseamna ca BIOS-ul e bun, CPU e bun, NB e aproape bun, tensiunile de alimentare sunt bune. Chiar nu are importanta ce anume indica afisajul, deoarece difera de la un tip de BIOS la altul. Dar il vezi ca misca ceva si asta este foarte important. Elimini o gramada de posibile cauze. Link spre comentariu
Scootie Postat Octombrie 7, 2013 Partajează Postat Octombrie 7, 2013 http://www.ebay.com/itm/TL866A-High-Spe ... 8922wt_970O fi oare acest model identic cu cel recomandat de tine? http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_sacat ... _PrefLoc=1As prefera sa iau din Anglia, e mai aproape, sanse mai mici sa se piarda. Drept ca din China toate coletele mi-au sosit, pierderi doar pe Germania, Anglia am avut pana acuma, cate una pentru fiecare dar tot ajunge mai repede. Link spre comentariu
pinky Postat Octombrie 7, 2013 Partajează Postat Octombrie 7, 2013 Trebuie sa vezi ce adaptoare primesti la el. Fara adaptoare nu faci nimic. Link-ul dat de tine contine mai multe aparate. Care din ele ? Link spre comentariu
Scootie Postat Octombrie 7, 2013 Partajează Postat Octombrie 7, 2013 Mea culpa. Acest link doream sa-l trec: http://www.ebay.co.uk/itm/MINI-PRO-USB- ... 1c36cab601 Am luat legatura si cu vanzatorul respectiv dar inca nu mi-a raspuns. Link spre comentariu
pinky Postat Octombrie 7, 2013 Partajează Postat Octombrie 7, 2013 Serios? Parca vorbesc singur.Ai nevoie de adaptoare. Fara adaptoare nu faci nimic cu el. Link spre comentariu
Scootie Postat Octombrie 7, 2013 Partajează Postat Octombrie 7, 2013 Parca am zis ca l-am intrebat pe vanzator si inca nu am primit raspuns(la dotarile echipamentului)....Revin cand am detalii. Link spre comentariu
