Probleme masina de spalat Whirepool AWT 2285
Vizitator Mastel
Vizitator Mastel
Buna ziua . Am o masina Whirepool AWT 2285 pe care am luat-o cu programatorul defect (pornita masina cu acel programator , invirtea cuva de 2-3 ori la o viteza cam mare si se oprea .......) .Am facut rost de un programator ,cu care masina lucreaza normal (spala centrifugheaza ,evacueaza), numai ca se opreste in timpul programului intr-un punct (e posibil ca acel punct sa difere in functie de program ,nu am verificat asta) de unde numai merge, decit daca mut butonul programatorului un pas. Mentiuni : 1-modulul a functionat normal pe alta masina (intre timp ruginita), 2-programul de spalare a fost setat cu apa rece (caz in care cred ca nu trebuie sa tina cont daca are sau nu rezistenta de incazire), 3-filtrul de scame verificat (alfel nu facea evacuare),4-programul folosit a fost unul care permite apa rece . Poate are cineva vreo solutie .Multumesc
  • Răspunsuri 1
  • ruscanusorin
Zile populare
Am intalnit la mai multe tipuri de masini defectul acesta.care se datora infundarii filtrului,rezistentei de incalzire chiar daca programul este setat fara incalzire (a se masura continuitatea rezistentei-in jur de 32-35 ohmi) si deasemeni sa nu dea rezistenta la masa.Verificati NTC-ul ( Senzorul de temperatura) ,contactele la mufele de la rezistenta, ntc ,motor si spre placa electronica sa nu fie oxidate.
