neculavasile Postat Februarie 7, 2017 Partajează Postat Februarie 7, 2017 Salutari ,detine cineva schema pentru HP PROBOOK450G2? MULTUMESC Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 7, 2017 Partajează Postat Februarie 7, 2017 https://elektrotanya.com/hp_probook-450-g2_probook-455-g2_sm.pdf/download.html Vedeti daca este si schema Link spre comentariu
madnoob2009 Postat Februarie 8, 2017 Partajează Postat Februarie 8, 2017 http://s000.tinyupload.com/index.php?file_id=55252773513625915811 Link spre comentariu
neculavasile Postat Februarie 8, 2017 Partajează Postat Februarie 8, 2017 multumesc pt schema colegi,Ca defect ,la alimentare se aprind simultan ledul de la mufa de alimentare si ledul de la power dupa care se sting si atit,pina acum nu am dibuit ceva scurt,idi ceva? multumesc anticipat. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 8, 2017 Partajează Postat Februarie 8, 2017 Sa nu fie biosul alterat , un reset incercasi? Link spre comentariu
neculavasile Postat Februarie 9, 2017 Partajează Postat Februarie 9, 2017 am sa incerc cele spuse,multumesc mult, sint multe pareri legate de bios Link spre comentariu
neculavasile Postat Februarie 10, 2017 Partajează Postat Februarie 10, 2017 am facut reset si tot nu porneste ,ramine biosul de vazut.Cine imi spune un tester bun de scris si cu ce periferice si ce pret. Link spre comentariu
shuc Postat Februarie 11, 2017 Partajează Postat Februarie 11, 2017 Nu reset. Reprogramat, eventual pe un programator extern... Link spre comentariu
kppus Postat Februarie 13, 2017 Partajează Postat Februarie 13, 2017 (editat) Sunt incepator. Cine ma poate ajuta cu un sfat,am o problema la o placa de baza a unui laptop dell 15 3521 si anume: -nu mai incarca bateria,am masurat acolo la mufa nu iese nici un volt -are toane,il aprind ,functioneaza daca il opresc nu il mai pot aprinde pana nu scot bateria de bios. L-am desfacut,am masurat cu incarcatorul pus ,am ajuns in dreptul unui mosfet 4423 (BA3U15),intra 19v dar de iesit nu mai iese,intrebare,e posibil ca sa mai fie si alta piesa dusa in afara de acest mosfet? Editat Februarie 13, 2017 de kppus Link spre comentariu
madnoob2009 Postat Februarie 13, 2017 Partajează Postat Februarie 13, 2017 N-aș vrea sa spun prostii, dar între baterie și placa de baza nu este o conexiune simpla, se petrec niste "negocieri" înainte de începerea încarcării. Žn cazul asta și încărcătorul are un pin central prin care comunica cu placa de bază...verifica-l și pe el. Eu as incerca mai întâi soluțiile "soft" și nu m-aș apuca sa masor direct pe placa de bază. Eu foarte ușor sa-ti alunece sondele multimetrului și să strici mai mult decât repari. Am căutat puțin pe Google și văd că unii au rezolvat cu un update de bios. Sau măcar o resetare. Legat de mosfetul ăla, posibil sa nu scoată tensiune pentru că nu-i comandat sa se deschidă. De obicei, mosfetul se cam strica devenind sârmă. Daca tot il masori, vezi dacă primește tensiune in poartă înainte sa-l declari defect. Link spre comentariu
kppus Postat Februarie 13, 2017 Partajează Postat Februarie 13, 2017 (editat) Problema mea a plecat de la o baterie defecta,aceea baterie a facut scurt si s-a inchis laptop-ul,problema este ca am masurat pinii unde intra bateria si nu iese nimic,are toane cand il aprind ,apoi daca l-am stins ,pa ,nu se mai aprinde in veci,are update facut de cateva zile,app am masurat si ceilalti mosfeti dupa el si nici ei nu primesc curent nici la intrare si nici la iesire. Editat Februarie 13, 2017 de kppus Link spre comentariu
pinky Postat Februarie 13, 2017 Partajează Postat Februarie 13, 2017 Pentru inceput, cauti daca ai mosfet-i in scurt. Depanarea se realizeaza in etape. Altfel trebuie sa astepti un clarvazator care sa-ti zica ce piesa e defecta. Link spre comentariu
kppus Postat Februarie 13, 2017 Partajează Postat Februarie 13, 2017 @pinky zimi mai precis cum sa-i masor?cum vad daca ii am in scurt?ms Link spre comentariu
Vizitator Valentin Perju Postat Aprilie 20, 2017 Partajează Postat Aprilie 20, 2017 Buna! Sunt nou pe aici si tot de sursa de alimentare a unui laptop este vorba, care nu porneste deloc si nu se aprinde nici un led. Laptopul e mai vechi dell inspiron 6000. Poate cineva sa dea niste sfaturi? Multumesc! Link spre comentariu
