Probleme de alimentare - laptop-uri
zambiee99
Vizitator cry1975
Buna ziua
Am o rugaminte si poate ma ajuta cineva.
Detin o rasnita de laptop Toshiba Satellite model A355-S6935 cu urmatoarea problema
Nu porneste fara baterie,baterie care este moarta .
O alta problema este faptul ca dupa ce pornesc rasnita la un interval de cateva secunde- minute se opreste singur.
Am constatat o temperatura destul de mare in interval mic.
Am curatat ,schimbat pasta,am scos dvd-rom din aparat poate nu are racire suficienta.
Am folosit si un cooler  suplimentar care a marit cat de cat durata de functionare,dar tot se opreste brusc.
Din cate am verificat temperatura mare este de la racitor placa video dedicata  512mb.
Nu stiu daca conteaza dar ruleaza linux mint
Multumesc anticipat si scuze daca am postat gresit
1: Incercatorul este cel original al laptop-ului
2: Ce temperaturi aveti la placa de baza,procesor,chipset etc.....
Astept raspuns !!!
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator cry1975
Buna seara
Scuze pentru intarziere,
Incarcatorul este tot producator  Toshiba dar amperajul mult mai mare 7A
Provine de la un laptop tip desktop marca Samsung G25
Cu el a functionat destul de mult timp .
Se incalzeste zic eu peste masura destul de repede.Nu gasesc sonda de temperatura de la aparatul de masura sa verific.
Am desfacut capacul cu touchpad-ul,,am scos tastatura ,dvd rom,hdd, tot asa se stinge
Am schimbat pasta termica ,la fel face
Am folosit un cooler extern ceva bun zic eu,produs de MASTER COOLER,nimic.
Ce ma enerveaza la culme este ca detin cateva laptopuri  cumparate de noi,toate defecte
Acum mai nou a crapat un hp vechi pe care il foloseam foarte mult,cand eram plecat prin tara cu munca
Model HP 6720S stiu ca este o vechitura dar are o baterie super rezistenta,ca autonomie peste 2 ore.
Asta afisa imagine dar nu era luminat ecranul.
Bun am zis eu ,am desfacut un alt 6720S care functioneaza  am scos inverterul,am pus la al meu si ...... surpriza nimic pe ecran.
Am schimbat pamblica de la unul la altul,nimic.
Am verificat daca display-ul meu merge pe laptop-ul de la munca,si merge se aprinde ,dar nu cu inverterul meu.
Am ajuns la concluzia ca este defect acel inverter.
Am detasat partea cu display de laptop ,si am incercat pe un monitor extern.
A functionat cateva ore dupa care nimic nici pe monitor extern nu a mai afisat
Ce am constatat la asta este faptul ca dupa acest episod butonul de wifi de langa power nu se schimba culoarea la apasare ,din albastru trebuia sa se schimbe in portocaliu
De incarcat incarca in continuare atat imagine nu mai apare
Nu am folosit laptopul decat pe o masa fara a bloca ventilatia lui
Asta nu se incalzea decat rar si nu periculos.
Intre timp am mai facut rost de o placa de baza pentru el ,si tot asa a facut
A functionat cat a functionat si atat.
Folosesc incarcatorul original
VA ROG AJUUUUTOR
Inca o data scuze pentru acest pomelnic dar va raman profund indatorat daca ma ajutati
Multumesc anticipat
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator cry1975
Buna ziua
Am o panarama de laptop Toshiba satellite A355 , la care am o problema .
Nu vrea sa porneasca fara acumulator.
Problema lui este dupa ce porneste la cateva secunde/minute se opreste brusc,si nu mai porneste
Indicatorul arata acumulator descarcat .
Am incercat doua incarcatoare ,cu amandoua face la fel
Am scos HDD,rami,pana si wifi de pe placa tot se opreste brusc.
Nu stiu ce sa ii mai fac.
Si cu placa de baza scoasa din carcasa si alimentata separat la fel face.
Am zis poate este ceva din cauza acumulatorului,dar vad ca nu mai porneste deloc fara acumulator cuplat la placa de baza.
VA ROG AJUTOOOOOOOOOOOOR
Multumesc
Vizitator cry1975
Buna ziua
O intrebare am la dvs.... domnilor
De ce un laptop nu porneste fara baterie
Daca bateria este montata el porneste dar dupa secunde/minute se opreste brusc.
Este posibil sa fie probleme pe alimentare.
Va rog ajutor
Multumesc
Gasesti schema si o studiezi putin. conectezi alimentatorul si vezi pana unde intra tensiune. Nu spera ca cineva o sa-ti zica ce piesa este defecta acolo. poate fi alimentatorul, mufa de alimentare sau alceva pe traseul de alimentare. Electronica nu se invata ca o poezie. nu exista 2 situatii identice.
Foarte mare adevar.Cum de altfel nici cartile de electronica nu se citesc ca si romanele adica pagina cu pagina de la cap la coada ci mai degraba ca si o carte de telefon adica citesti de fiecare data ceea ce ai nevoie.
Eu consider ca daca esti doar pasionat/hobbyst in ale electronicii(deci fara pregatire in domeniu,cum este si cazul meu) mai bine nu te bagi de unul singur la reparat aparatura electronica caci o poti defecta si mai rau dar mai ales poate fi periculos si pentru tine din moment ce lucrezi cu aparatura aflata sub tensiune.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Bună ziua.Am un laptop asus x202 la care foloseam în încărcător aftermarket. Din greșeală am conectat mufa de încărcare inversata respectiv +la - si -la +. După aceea laptopul nu a mai pornit, a fost necesar să fac un strap de la mufa peste siguranță și peste 2 smd-uri pătrate cu 4 pini pe o parte comuni. Acum.laptopul funcționează însă nu mai merge circuitul de încărcare. Am căutat pe net si am văzut că majoritatea laptopurile sunt asemănătoare pe partea de încărcare, care ar fi rolul acestor 2 smd-uri??
Eu as testa cei doi mosfeti si circuitul/circuitele din portile lor. Daca sunt in scurt, ii inlocuiti. Siguranta de care spuneti nu cumva e o rezistenta de valoare mica? (cu marcaj gen R010, R015 etc)? Aceea nu trebuie suntata pentru ca pe ea se masoara curentul consumat de placa de baza si/sau baterie.
Nu gasiti schema pentru placa de baza?
Cei 2 mosfeti au fost scoși de pe placa, acum laptopul funcționează fără ei. Am căutat schema plăcii dar nu am găsit nimic relevant. O să mă uit mâine pe placa poate identific circuitul de încărcare să îl alimentez direct
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator Reut Virgil Ioan
Sa traiti bine
Sunt (ne)fericitul posesor a unui Vaio PCG-4121GM la care presupun ca s-a dus placa "power manager"CNX-458.Daca cineva dezmembreaza asa ceva as fi extrem de interesat.
Multam
Am un acer 7736 pentru care nu am baterie.
Am cautat sa cumpar o baterie numai ca gasesc baterie cu 6 celule(11V) sau cu 8 celule (14V).
Eu nu am avut la laptopul asta niciodata baterie si nu stiu care a avut-o din fabrica, merge aia de 14 volti chiar daca la inceput a fost de 11? Pe aia de 14 as vrea sa o cumpar..
Laptopul e un acer 7736ZG-444G32Mn care cere 19V 4.7A.
  • 3 luni mai târziu...
Buna ziua
Am un biet laptop Vaio vpcsb care contine un mic PCB(CNX-458) care se ocupa cu supervizarea tensiunilor din laptop si care s-ar parea ca a murit pt ca nu mai incarca ,nu se deschide, cu alte cuvinte nu face nimic, drept pentru care m-ar interesa o asemenea placa daca cineva dezmembreaza Vaio.
Multam!
Buna seara,
am rugamintea la dvs sa ma ajutati cu niste informatii pentru depanarea sursei unui laptop HP Pavilion DV5-1102 el,procesor AMD.Defectul acestuia, porneste pentru o secunda si se opreste,semn ca sursa intra in protectie ca urmare a unei piese defecte in partea de sursa.Am incercat o parte din variantele de pe forum,apasat POWER, fara baterie si alimentator,scos bateria de bios,alimentarea cu un alt alimentator original.Am descarcat schema acestuia, de aici,partea de sursa se afla la pagina 38.(http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/quanta/quanta_qt6_r1a_schematics.pdf). Rog sa imi dati cateva sfaturi cu ce sa încep depanarea logica a acestei parti. Am observat ca nu sunt date tensiuni de referinta la sursa.Poate defectul de dezlipire chipset video sa provoace acest defect ?? pentru ca am observat ca acest defect este simptomul lor cu caracter general.
