Probleme de alimentare - laptop-uri
zambiee99
@madnoob.
Aveti o problema tipica de north-bridge putin dezlipit. tooate operatiunile inutile realizate in directia constatarii defectului, au ajutat la relaxarea placii de baza (a se cit: dilatare-contractare).
Un reflow ar confirma pentru ceva perioada de timp ca asa este.
@cipry citez: cateodata se mai blocheaza parola de pornire..... ce tare!!!!!! (si dumneavoastra va dati cu parerea? )
Ma temeam de  un raspuns de genul asta. O sa incerc un "reflow" cu o suflanta cu aer cald si revin.  Un reflow adevarat nu cred ca se merita (nu am acces la asa ceva ieftin).
Puteti sa-mi sugerati un "profil" simplu de incalzire (gen temperatura maxima de XX grade timp de YY secunde, precedate de ZZ secunde de preincalzire la WW grade )? Toate masurate cu o sonda de temperatura de la multimetru.
Daca nu iese, imi asum total vina, bineinteles.
Editat de madnoob2009
Este parola de bios ori de windows 7? (retorica intrebarea).
Nici eu nu sunt "ITist" dar dvs. semnalati o situatie de genul: ma doare burta uneori. (destul de rar)
Spune-ti asta unui medic si asteptati o rezolvare.
Aici a devenit ilar textul dvs. anterior (poate este parola de la redtube).
Pentru asa ceva este foarte recomandat sa se foloseasca statie cu infrarosu caci folosind statie cu aer cald puteti distruge cel putin componenta daca nu intreaga placa.Mai bine apelati la un service specializat in asa ceva daca tineti la laptopul dvs.
Eu folosesc Windows 8 pe laptop iar imediat dupa ce il pornesc mi se cere introducerea unei parole.Mai explicit nu stiu sa fiu.Toate cele bune!
Editat de cipri_mury
Nu va pot da o reteta de reflow "in regula"
De ce? pentru ca este subiectiva.
Pot in schimb sa va dau ceva indicatii si precautii:
1: aveti o sonda de temperatura. (bine) dar ce siguranta aveti la 317C ca afiseaza corect sonda ori instrumentul fara o confirmare cu o "scula" calibrata si asezata langa sonda dvs ca si comparatie?
2: Daca faceti reflow cu aer cald, temperatura nu este constanta. este variabila/aleatorie in timp si dispersata la nimereala pe sonda K. (asta presupune ca masuratoarea este aproape inutila).
Aici sunt motivele care neaga folosirea sondei K pe cip ca si monitorizare in cazul "aerului cald".
Revin si cu procedura pe care  aplic cu "aer cald" (ultimele 20-30 de reflowuri' au mers in regula).
Este ora de baie a copilului (11 luni) si revin in 10-15 minute pentru continuare.
@dj_ando_83: singura alternativa pe care o am e un termometru IR care masoara pana la 380 grade. Nu l-am mai folosit la asa ceva, dar fac niste probe inainte sa vad ce indica.@cipri_mury: ma costa mai mult operatiunea la un service decat o placa functionala. Si, din ce am citit pe net, sunt destul de multe sanse sa revina defectul dupa o vreme. Si-atunci, alti bani de dat...@bratueduard: nu ma asteptam la o solutie perfecta oricum. Stiu ca sunt slabe sansele sa iasa ceva bun, dar aproape ca n-am nimic de pierdut in cazul meu. Am mai facut manevra asta pe cateva cipuri grafice de laptop, de fiecare data cu rezerva ca ar putea ceda de tot. Daca proprietarul laptopului a fost de acord, am incercat. A mers la cateva placi, chiar si a doua oara( dupa ce a cedat iar). Multumesc pentru indicatii. Nu e graba, abia maine o sa fac asta daca nu intervine altceva.
Este numai si numai decizia dvs.Totusi eu asa amator cum sunt in acest domeniu stiu ca asemenea reparatii sunt pretentioase necesitand atat scule speciale cat si multa pricepere.Oricum mult succes cu reparatia.
Revenind la reflow cu statia de aer cald:
Se scoate placa si se pozitineaza vertical pe masa de lucru (tinand-o cu mana).
Se ia un bat de curatat urechi, se inmoaie in alcool si se aplica pe partea/marginea superioara orientata in sus a cipului.
Se insista prin aplicari succesive pana cand alcoolul curge pe latura opusa (in jos a cipului).
Se repozitioneaza placa la 90 grade (vis-a vis) de privitor si se aplica iar alcool ca si in textul de mai sus.
In acest moment trebuie presupus ca deja am "scos" praful acumulat intre cip si placa.
Acest praf, nu face bine lipiturii realizate de majoritatea "aplicangiilor" de reflow. :)
Se incalzeste usor cipul (80-150 grade) cu suflanta de la ~15 centimetrii timp de 1-2 minute. (sa se evapore alcoolul).
GATA! suntem cu cipul curat la bile....
Acum daca avem flux de lipit gen' amtech, este bine sa se bage sub cip tot prin metoda cu administrarea alcoolului dar se foloseste o scobitoare ori un bat de frigarui pentru "aranjat" pe marginea cipului.
Metodele sunt diverse si foarte comentate/disputate referitor la cum si cat.....
Revenind la realitatea curenta: (presupun ca nu aveti flux, bine ca aveti statie de aer cald) ASA CA: nu bagati nimic sub cip. (in nici un caz nu va ganditi la colofoniu diluat si inserat in loc de flux).
Acum intervine/decide norocul si maiestria......
1: Setati temperatura la 400 grade din potentiometru ori reglaj (in masura in care se poate seta precis).
2: Debitul de aer sa fie minim. (abia sa se simda la iesirea din suflanta)
3: Nu apropianti varful/capatul suflantei la mai putin de 10mm (un centimetru ori grosimea unui deget :) ) de cip.
Procedura 1: Se aplica pe fiecare latura a cipului (pe media marginii si cipul vizibil pe "textolit") o cursa cu suflanta de aproximativ 1 secunde pe centimetru in sensul acelor de ceasornic ori invers (cum este la indemana si la latitudinea omului) timp de 1 minut.
Nu uitati sa nu apropiati capatul suflantei la mai putin de 10 mm de cip.
Daca nu se rezolva din prima, mai repetati procedura de dupa punctul cu administrarea alcoolului.
Succes.
L.Edit: folositi teava groasa de la suflanta.
Metoda 2 este daca aveti flux.....
Editat de bratueduard
Multumesc inca o data @bratueduard! Cam asa am procedat si eu, mai putin partea cu alcoolul, pe care o faceam dupa ce se racea placa, in ideea sa nu ramana mult flux sub cip. Am o seringa cu flux, nu e Amtech, e ceva destul de ieftin dar pare sa ajute la lipituri destul de mult. Legat de statie...sincer tot ce am facut pana acum am facut cu suflanta tip foehn :), iar reglajul temperaturii il faceam apropiind/departand suflanta de cip si incercand sa nu depasesc 300 grade si nu mai mult de 10 secunde. Cipul asta fiind mai mic, o sa folosesc o suflanta de la o statie cu aer cald veche, dar e mai greu cu reglajul temperaturii ( e cam off-on la 400 grade si atat dupa ce i-am schimbat rezistenta incandescenta care s-a ars).O intrebare as mai avea - imi raspundeti cand doriti,ca e deja tarziu: daca cipul are puncte de adeziv pe margini, il curat sau il las acolo? Intreb ca e destul de greu de scos si poate nici nu e nevoie...
De obicei are adeziv la colturi (cate doua puncte ori ceva mai mult).
Daca are adeziv continuu pe trei laturi a cipului, nu mai incerca reflow ca este inutil.
L.E. Daca are doar cateva puncte de adeziv, este bine sa fie lasat acolo deoarece nu misca cipul' de pe placa. bilele' se alungesc singure intre cip si "pad" daca nu au praf (de aia alcoolul este bun).
@madnoob2009 Chiar pe acest forum si exact la aceasta sectiune exista un ditamai topic despre aceste probleme ale  laptopurilor.Crede ca v-ar putea fi de folos pentru a nu face o nefacuta cu laptopul dvs.Mai bine ati posta (si) acolo problema pe care o aveti sau macar sa rasfoiti paginile acelui topic http://www.elforum.info/topic/35226-rework-reball-chipuri-video-laptop/page-147
@cipri_muri: am citit o buna parte din topicul respectiv mai demult. Sunt informatii pretioase pentru cine face asa ceva la nivel profi. Eu duc lipsa si de cunostinte si de unelte deocamdata :)
@ bratueduard: am incalzit cipul grafic acum o ora (la modelul asta de laptop NB-ul este in procesor se pare) si se pare ca merge. Am boot-at cu un usb live de linux (inca nu i-am pus hdd), am pornit un browser, m-am invartit putin prin meniuri si pare sa fie ok. Sper sa tina...
Multumesc tuturor pentru sfaturi!
Pai eu nu degeaba v-am spus ca este nevoie de pricepere si de scule speciale cand vorbim despre asemenea reparatii dar pana la urma se pare ca l-ati rezolvat si ma bucur.
Am si eu un laptop lenovo g510.Are o problema zic eu minora.Cand ridic clapeta in loc sa se aprinda ecranul sta stins si cand inchid clapeta aproape de maxim se aprinde ecranul.Laptopul l-am luat nou.Are 7luni si nu am garantie la el.
Banuiesc ca are buton on/off. :rade: Ati incercat sa-l porniti de pe acela?Nici  al meu(Toshiba Sattelite C855-LW) nu porneste chiar de fiecare data cand ii deschid clapeta dar apas butonul on/off si se rezolva problema.Totusi nu inteleg cum l-ati putut cumpara nou si fara garantie? :84
