cipri_mury Postat Mai 25, 2015 Partajează Postat Mai 25, 2015 Si eu am intrebat intr-un topic deschis de mine tot in aceasta sectiune despre o problema a laptopului meu ca de la un timp incoace daca il incarc complet si apoi incep sa lucrez cu el in maxim o ora se duce toata bateria.Daca il incarc complet iar apoi il tin oprit un timp,pierde o liniuta bateria. Link spre comentariu
cianyika Postat Iunie 3, 2015 Partajează Postat Iunie 3, 2015 (editat) Cateva linkuri cu scheme pentru laptopuri si diverse: http://www.badcaps.net/forum/forumdisplay.php?f=23&order=desc&page=2 trebuie sa va inregistrati dar in schimb sunt multe scheme pentru laptopuri noi http://laptop-motherboard-schematic.blogspot.com.es/search/label/laptop%20schematic http://support.karat-service.net/ http://www.s-manuals.com/notebook Spor la reparat Editat Iunie 3, 2015 de cianyika Link spre comentariu
suspectu Postat Iunie 28, 2015 Partajează Postat Iunie 28, 2015 (editat) Dell Latitude D600 Procesorul este de 1.6ghz dar este fortat de bios in 0.6Ghz din cauza lipsei alimentatorului original. Nu merita sa ii cumpar alimentator original sa vad daca merge la un laptop pe care am dat 50 lei. La multe am vazut ca se strica si ceva pe placa de baza si nu detecteaza alimentatorul original. Problema este ca 600mhz este cam la limita inferioara la ceea ce il folosesc eu (cnc), as avea nevoie de mai mult, se recomanda 900mhz+. Am incercat soft sa ii fortez procesorul in 1.6ghz si functioneaza dar foarte prost, chiar mai rau decat la 600 normal, dar se incalzeste ok, cred ca este limitat la mai multe (fsb, frecventa memorie,...). Am curatat radiatorul, pasta noua pe procesor, temperatura sta ok. Din cauza nedetectarii alimentatorului componentele stau fortate in power saving, indiferent de setari. Vreo idee daca as putea sa fac ceva la placa de baza sa ii elimin verificarea alimentatorului ? Editat Iunie 28, 2015 de suspectu Link spre comentariu
mihaicozac Postat Iunie 30, 2015 Partajează Postat Iunie 30, 2015 La Dell parametrii sursei sunt memoraţi într-un cip cu 2 terminale care arată ca un tranzistor în capsulă TO92. Dacă găseşti o sursă defectă poţi lua acea memorie din ea şi să o lipeşti în laptop pe lângă mufă, sau faci un cablu de adaptare folosindu-l pe cel de la sursa defectă legat la alta bună. Link spre comentariu
suspectu Postat Iunie 30, 2015 Partajează Postat Iunie 30, 2015 (editat) Se pare ca cip-ul respectiv pica destul de des, si laptop-ul meu vrea un anumit adaptor (130w), si o sa faca figuri daca nu vede cip-ul de adaptor pe care il vrea el. E aproape imposibil sa gasesc exact cip-ul respectiv. Ma intereseaza daca se poate anula cumva functia asta direct de pe placa de baza, sa fac vre-un scurt pe acolo, ceva sa creada ca cip-ul e ok. Sau poate daca reusesc sa ii bag tensiune direct pe linia acumulatorului, sa creada ca merge pe baterie, poate nu mai intra in stare de alerta si ma lasa totusi sa modific setarile de power management. Ma gandesc ca pe baterie nu o sa fie fortat chiar cum este acum, este aproape inutilizabil. Sta 60sec sa deschida mach3-ul, sau 15-20sec sa deschida System Properties Editat Iunie 30, 2015 de suspectu Link spre comentariu
mihaicozac Postat Iulie 1, 2015 Partajează Postat Iulie 1, 2015 Şi eu am avut D600 pe vremuri, şi avea sursă de 90W, nici vorbă de 130W. De păcălit nu se poate, e o rutină în BIOS care verifică ce adaptor e conectat. Avertizarea se poate anula din BIOS, însă tot va merge cu viteza scăzută. Singura variantă e o sursă originală, bună sau defectă, pt. memorie. Link spre comentariu
suspectu Postat Iulie 1, 2015 Partajează Postat Iulie 1, 2015 Exista surse si de 65w si de 90w si de 130w. Presupun ca depinde de configuratie si de tipul de procesor, poate chiar de bios/seria de fabricatie. Din cate am vazut 1.3ghz aveau de 90w, mie imi da eroare ca vrea adaptor de 130w cand il pornesc, am procesorul de 1.6ghz. Link spre comentariu
mihaicozac Postat Iulie 2, 2015 Partajează Postat Iulie 2, 2015 Şi al meu era de 1,6GHz, cu 2 ventilatoare în spate, dar sursa originală avea 90W şi nu guiţa cu ea. Mi se pare exagerat să ceară 130W pt. un procesor Pentium M cu TDP de 27W. Link spre comentariu
suspectu Postat Iulie 3, 2015 Partajează Postat Iulie 3, 2015 Poate sa ceara diferit in functie de seria de productie, poate si de bios sau alte componente interne. Ar putea sa ceara si 1kw din partea mea, problema aici nu este cat cere, ci cum il facem sa nu mai ceara. Link spre comentariu
mihaicozac Postat Iulie 3, 2015 Partajează Postat Iulie 3, 2015 Poate te ajută astea: http://www.laptop-junction.com/toast/content/inside-dell-ac-power-adapter-mystery-revealed https://jack380.wordpress.com/2009/03/06/how-to-solve-the-problem-dell-ac-power-adapter-type-cannot-be-determined/ Link spre comentariu
florin mulies Postat Iulie 3, 2015 Partajează Postat Iulie 3, 2015 salut! am un asus a52d, mai exact model: a52dr-ex111v nu porneste. tensiunea de 3v este pe butonul de power. cand este apasat aceasta dispare. daca il "frec" 10 15 minute apasand consecutiv butonul de power uneori porneste si functioneaza fara probleme pana cand este deconecat de la alimentator. am schimbat butonul insa tot nu vrea. ma puteti ajuta cu un sfat ceva? multumesc! Link spre comentariu
allexx1968 Postat Iulie 16, 2015 Partajează Postat Iulie 16, 2015 Buna Am si eu o problema cu un Compaq CQ60 care mi-a venit fafa alimentator.Avand mai multe disponibile m-am gandit sa folosesc unul compatibil dar m-am loit de o problema.Are camasa externa, camasa intermediara si pinul central.intrebarea este cum trebuie legate cele 3 conexiuni.Alimentator am unul compatibil 18,5V si 4A. Pinul central am observat ca este pe + dar camasile nu stiu exact cum vor fi legate la -. Multumesc Spor tuturor Alex Link spre comentariu
pinky Postat Iulie 16, 2015 Partajează Postat Iulie 16, 2015 La toate laptopurile care mi-au ajuns pe mana, minusul era pe exterior. Pinul central leaga-l la + printr-o rezistenta de 10k sau mai mica. Link spre comentariu
madnoob2009 Postat Septembrie 9, 2015 Partajează Postat Septembrie 9, 2015 Salutare! Are cineva un manual de utilizare sau un ghid pentru Tsict? L-am pornit, am incarcat o placa de Asus si nu ma descurc deloc. Nu pot sa fac zoom, sa identific o piesa, sa caut...nimic. Ori e secret....? Am crezut ca e la fel ca Landrex, dar, desi arata aproape identic, nu se comporta deloc la fel. Orice indrumare e binevenita! Link spre comentariu
pinky Postat Septembrie 10, 2015 Partajează Postat Septembrie 10, 2015 (editat) Intrebarea ta are vreo legatura cu acest topic ?Din textul tau am inteles ca ai avea un aparat "tsict" cu care ai incarcat o placa asus dar cu care nu poti sa faci zoom. Acest tsict este un aparat care face poze si poate sa incarce placi asus ?Daca da, te rog sa ne spui rezolutia si cu ce incarca placile. Editat Septembrie 10, 2015 de pinky Link spre comentariu
