neculavasile Postat Martie 10, 2015 Partajează Postat Martie 10, 2015 Salutari , rugaminte are cineva o schema de Asus F80L ? Am problema cu baclight-ul schimbat lampa,schimbat inveror nu e lumina , imagine exista ,am 19v alimentare, dar adj si on/of e 0,2v respectiv 0,7v ceace cred ca e prea putin cum stiu eu de la monitoare ,pe laptop sint mai de putin timp nu le stapinesc asa de bine ca monitoare, tv, etc de unde incep sa vad de unde provine adj si on/of inverter multumesc mult banui ca pe acolo trebuie cam2-3v. problema rezolvata prin alimentarea invertorului de pe placa cu 3,3v , de vina era kbc Link spre comentariu
Vizitator Marus Tufi Postat Martie 25, 2015 Partajează Postat Martie 25, 2015 Salutari tuturor membrilor de pe acest forum! Va rog sa ma ajutati cu o schema de hp probook 455 g1 sau 450 g0. Ma intereseaza partea de alimentare.A pocnit un mos de pe alimentare, chiar in dreprul mufei de alimentare cu 19v, pe placa si nu se mai vede ce scrie pe el. Va multumesc anticipat! Link spre comentariu
pinky Postat Martie 25, 2015 Partajează Postat Martie 25, 2015 (editat) Pune o poza cu zona care te intereseaza. Am gasit undeva doar poze detaliate cu placa de baza. http://rusfolder.com/41062699?ints_code=55f88540d990c6cbe0b1beef5cbd1ccc Daca nu reusesti sa descarci, ma uit eu pe poze. Parerea mea este ca ai sanse minuscule sa gasesti schema deoarece laptopul a fost produs destul de recent, 2013. Editat Martie 25, 2015 de pinky Link spre comentariu
Vizitator Marus Tufi Postat Martie 26, 2015 Partajează Postat Martie 26, 2015 Multumesc mult Pinky pentru promptitudine si amabilitate. Am descarcat pozele si m-am uitat pe ele.Este vorba de D8201 cea din partea drepta jos sub Si7121.Cred ca este o capsula cu 2 diode zener pentru protectie.Laptopul a fost alimentat cu polaritate inversa de la un alimentator modificat. Link spre comentariu
Vizitator Marus Tufi Postat Martie 26, 2015 Partajează Postat Martie 26, 2015 Rezolvat, asa este , o protectie cu 2 diode zener.Inlocuit cu ceva echivalent. A pornit laptopul. Multumesc!Numai bine! Link spre comentariu
florinursu24 Postat Martie 30, 2015 Partajează Postat Martie 30, 2015 salutare,imi puteti spune daca un notebook incarca bateria doar pana la 7 % este problema la baterie sau alimentare,este vorba de un acer aspire nav50,pana la 7% incarca destul de repede in 10 minute urca de la 2% la 7% si acolo ramane,. Link spre comentariu
florinursu24 Postat Martie 31, 2015 Partajează Postat Martie 31, 2015 am deschis bateria care are 3 celule,si masurat imi arata fiecare celula cate 4,03v si toate laolalta 12,12v deci presupun ca bateria e buna,vreo alta idee ce as mai putea face sa aflu unde e problema, Link spre comentariu
pinky Postat Martie 31, 2015 Partajează Postat Martie 31, 2015 Ai facut BIOS update? Am vazut ca se plang foarte multi de aceasta problema la acest model. Link spre comentariu
florinursu24 Postat Martie 31, 2015 Partajează Postat Martie 31, 2015 salut,nu am facut o sa incerc si varianta asta dupa care revin cu rezultate. Link spre comentariu
pinky Postat Martie 31, 2015 Partajează Postat Martie 31, 2015 Daca nu merge, trebuie sa sapi pe internet sa vezi care e cauza. Cauta firme vanzatoare de acumulatori de laptop la care sa poti trimite laptopul sa vada daca se rezolva problema prin inlocuirea acumulatorului. Asa te costa doar transportul. Cand am suspiciuni ca ar putea fi placa de baza, eu merg la un magazin de piese de laptop din Timisoara. Ma costa 1 ora deplasarea dus-intors. Daca merge, cumpar acumulatorul. Totusi exista riscul ca acumulatorii compatibili sa nu se inteleaga cu placa de baza si sa nu functioneze nici cu acumulator nou. Nu am avut situatii descrise de tine, asa ca nu pot sa zic daca ai o problema cu acumulatorul sau cu placa de baza. Link spre comentariu
florinursu24 Postat Martie 31, 2015 Partajează Postat Martie 31, 2015 salut am facut uptade la bios si acuma incarca 11% nu stiu daca e defecta bateria sau laptopul,dar pe net unde am mai citit se recomanda sa fie bateria descarcata cand rescriu bios-ul si laptopul conectat la incarcator ce am observat pe timpul cand incercam sa descarc bateria era ca la 4% bateria a mers aproape o ora si tot nu sa descarcat de tot deci bateria are viata in el,doar ca nu arata procentujul bateriei corect. Link spre comentariu
pinky Postat Martie 31, 2015 Partajează Postat Martie 31, 2015 Cauta prin drivere un program de calibrare a bateriei. Am cautat dupa Acer Nav 50 si nu am gasit drivere. Mai uita-te pe etichete si spune ce model de Acer este. Poate scrie sub baterie modelul de laptop. Am zis "sub", nu "pe". Link spre comentariu
florinursu24 Postat Aprilie 1, 2015 Partajează Postat Aprilie 1, 2015 (editat) salut uite o pozA cu spatele . Editat Aprilie 1, 2015 de florinursu24 Link spre comentariu
florinursu24 Postat Aprilie 1, 2015 Partajează Postat Aprilie 1, 2015 (editat) pe spate scrie asa,model no.nav50 n214,hlz-nav50(b) dc rating 19v--2,15A cam atata scrie restul e in chineza la acer suport daca caut drivere trebuie sa selectez Acer Aspire One 532h Editat Aprilie 1, 2015 de florinursu24 Link spre comentariu
Vizitator fill Postat Aprilie 24, 2015 Partajează Postat Aprilie 24, 2015 salutare!!! am in lucru un asus Eee Pc R101X. cam de 10 inch. de la un trasnet s-a dus alimentatorul , socul a ajuns in laptop, a flamat bornele de pe priza de alimentare de pe panel de s-au cam topit pinii, mai sunt cateva SMDuri topite. as incerca o resuscitare , dar nu stiu val componentelor. ma poate ajuta cineva? ms mult! www.electronx.ro Link spre comentariu
