Probleme de alimentare - laptop-uri
zambiee99
Ma poate ajuta cineva ceva sugestii sau cu o schema pentru un sony model laptop vpceb4z1e, placa de baza mbx-224 rev 1.1, m961_mp_mb, 1p-216j01-8011, proc intel i5 nu am baclight la displayul led, si neavand schema nu stiu de unde sa pornesc masuratorile. Ce am gasit pe net era modelul mai vechi cu display ccfl....
  • 5 luni mai târziu...
Aveti idee unde pot gasi o schema pentru un laptop asus k53sv rev 3.1 ? .Problema este ca nu se alimenteaza controller-ul sursei RT8206A(nu exista tensiune pe pinul 6) tensiune este doar pe mufa de alimentare pana in primul mosfet.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Salutari ,  rugaminte are cineva o schema de Asus F80L ? Am problema cu baclight-ul schimbat lampa,schimbat inveror  nu e lumina , imagine exista ,am 19v alimentare, dar adj si on/of e 0,2v respectiv 0,7v ceace cred ca e prea putin cum stiu eu de la monitoare ,pe laptop sint mai de putin timp nu le stapinesc asa de bine ca monitoare, tv,  etc de unde incep sa vad de unde provine  adj si on/of inverter multumesc mult banui ca pe acolo trebuie cam2-3v.
Buna ziua. Am si eu o problema cu un laptop Fujitsu Siemens anume se inchide la cateva secunde dupa ce il deschid. Mentionez ca am verificat condensatorii si sunt ok la fel si mosfeturile de pe placa am resetat si BIOS-ul am incercat sa il pornesc si cu lcd-ul, HDD-ul, RAM-ii dati jos. Mai este cineva care a intampinat aceasta problema si poate sa ma ajute? Persoana care mi la dat pentru depanare a spus ca il folosea in timp ce ploua afara si cand a fulgerat acesta sa inchis, si a ramas cu simptomul prezentat mai sus. (Mentionez si faptul ca sunt amator si nu am cunostiinte asa solide in depanare de laptopuri si as fi recunoscator daca m-ati putea indruma, la cerere pot pune si poze cu placa de baza) Va multumesc
Editat de claudiu1990
In situatia ta, rezolvarea este achizitionarea altei placi de baza in cel mai fericit caz.
Nu ai zis, si nici nu are importanta in cazul tau, la ce era conectat laptopul: la priza, la retea prin cablu sau la alte cabluri. Ai verificat care condensatori si cu ce ? Care este ratiunea pentru care ai verificat condensatorii ?
Nu stiu cum sa-ti zic ca sa nu fiu acuzat de rautate. Esti amator si nu ai cunostinte solide in depanarea laptopurilor. Adica, cum s-ar zice, ai acasa un brici de barbierit si vrei sa faci o operatie pe creier. Ce pot sa zic? Succesuri !
P.S. - l-a traznit. Ce mai vrei de la el ?
Editat de pinky
Ca orice amator am mult timp la dispozitie care il pot acorda dispozitivelor ce le depanez din cand in cand, la laptop am dat fiecare condensator smd jos deoarece prezentau un SCURT la prima masurare, apoi le verificam un capacimetru si le punem la loc si la mosfeti am verificat sa nu fie scurt drena-sursa. In momentul in care sa defectat laptopul acesta era conectat la retea si la internet prin cablu LAN.
Acum il dau jos si revin cu constatarea :) multumesc
da jos controlerul LAN si vezi apoi daca porneste.
Face la fel. Tot asa il deschid si peste vreo 4 secunde se inchide
Banuiesc sudul de probleme. Si asa ajungi la vorba colegului @pinky: alta placa de baza.
Mai ales ca , incepator fiind, nu sti sa izolezi nici macar un scurt pe placa de baza.......
Iar ca sa repari un obiect trebuie sa sti cat de cat cum functioneaza acel device, altfel te trezesti ca umbli dupa potcoave de cai morti pe campie.....
