pinky Postat Februarie 9, 2014 Partajează Postat Februarie 9, 2014 @zambiee99 incearca sa nu mai fii asa de criptic. Ce intelegi tu prin "opreste alimentatorul" ? Nu toti userii iti cunoastem jargonul. Link spre comentariu
davidut5 Postat Februarie 9, 2014 Partajează Postat Februarie 9, 2014 Probabil scurt circuit pe placa de baza, si pune in scurt alimentatorul. Link spre comentariu
pinky Postat Februarie 9, 2014 Partajează Postat Februarie 9, 2014 Asta presupui tu. Dar cand mai zice ca este exclusa orice masuratoare, la ce poti sa te gandesti? Probabil la un glob de cristal pe care sa-l freci ca sa-ti indice defectiunea, din moment ce nu "poti" face masuratori. Link spre comentariu
davidut5 Postat Februarie 9, 2014 Partajează Postat Februarie 9, 2014 Masuratori se pot face destule si la rece. Link spre comentariu
pinky Postat Februarie 9, 2014 Partajează Postat Februarie 9, 2014 Bineinteles.Am intalnit multe cazuri de condensatori SMD pusi in scurt. Pentru identificarea lor, eu folosesc un alimentator step-down care imi furnizeaza 2,7V / 8A. Alimentez linia de tensiune care este in scurt si vad de unde iese fum. Mai demult foloseam un acumulator de 12V / 7Ah, dar asta e bun doar pe linia de intrare de 19V. Link spre comentariu
zambiee99 Postat Februarie 9, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2014 da intradevar nu m-am explicat calumea. In momentul in care se conecteaza alimentatorul pe placa intra in protectie alimentatorul, am scos de pe net schema, urmeaza sa am dispozitie*apropo am incarcat si bateria in alt laptop si descarca bateria, de incalzit nu se incalzeste nimic 1 Link spre comentariu
riderinblack Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Ai un scurt pe alimentare, vezi ce conzi da 0ohmi la masura , ii dai afara si ii verifici pe rand, mai repede sau mai tarziu ii gasesti (eu i-am gasit in maxim jumatate de ora).... Sau aplici metoda colegului pinky..... Link spre comentariu
davidut5 Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 A venit pe la mine un prieten cu un sony mai nou decat al meu, insa bateria se potrivea, am pus bateria lui pe placa de baza(era placa goala dezmembrata, cu cpu si ram), pun bateria lui si apas butonul, dintr-o data se aprind ledurile, pun difuzoarele monitorul, si pornea, mergea cum trebuie. Montez bateria mea, merge si cu asta, bag alimentatorul meu, merge si cu ala.Pun totul la loc in carcasa, si iar porneste, il opresc il las 1h sa zic, cand sa-l pornesc din nou...nimic, mort.Nu stiu ce sa-i mai fac!Am observat ca daca il las vreo saptamana, porneste normal, acum l-am pornit si oprit de 2 ori, apoi nu a mai vrut. Link spre comentariu
davidut5 Postat Martie 4, 2014 Partajează Postat Martie 4, 2014 In ultimele cateva zile, a pornit aproape de fiecare data, daca il las cu bateria scoasa cateva ore, apoi o bag si il pornesc in maxim 3-4secunde, si merge. Ce poate avea nu imi dau seama.Memoria am testat-o in windows, cpu e bun, hdd este terminat de mult, dar nu are treaba, bateria tine 5-6 min in idle. Acum il tin in sleep, si porneste. Link spre comentariu
Vizitator A1yn88 Postat Martie 9, 2014 Partajează Postat Martie 9, 2014 Buna, am si eu o problema cu un laptop si sper ca ma poate ajuta cineva. Mi-a venit un client cu un laptop cu care a dat de pamant, a agatat cu piciorul in cablul de la alim, clasic. Problema e ca se restarteaza sau se blocheaza cand sa booteze de pe hdd, am schimbat hdd, fiind sigur ca el e problema, dar aceeasi treaba. L-am facut tot bucatele, l-am curatat, era plin de praf, tot la fel, am pus alt alim., tot la fel...nu mai stiu ce sa ii fac. Vreo sugestie? Link spre comentariu
riderinblack Postat Martie 9, 2014 Partajează Postat Martie 9, 2014 Faci o rebilare la southbridge. Dar numai daca ai scule, daca nu..... la service. Link spre comentariu
2informaticos Postat Martie 15, 2014 Partajează Postat Martie 15, 2014 In cazul unei placi complet moarte, prima masuratoare este dupa tranzistorul MOSFET de control de pe intrarea AC.In caz ca sunt 2 tranzistori, cel care controleaza poate fi pe prima, sau a 2-a pozitie. asa ca important este sa se masoare dupa amandoi.De obicei se lozalizeaza relativ usor rezistorul "Isense"; in 95% din cazuri este dupa grupul respectiv.Daca lipseste tensiunea, se face imediat o masuratoare de continuitate; rezistenta in raport cu masa (fara alimentare, desigur).Masurand pe scala diode, cu sonda rosie la masa, trebuie sa indice .400-.550 aprox.La schimbarea sensului de masurare (sonda neagra la masa), indicatia trebuie sa iasa din domeniu "1."...Daca se indeplinesc aceste conditii, problema este legata de tranzistorul MOSFET de control de la intrare; nu neaparat defect, ci prost controlat.Urmeaza verificarea acestui control si mers din aproape in aproape, pana se localizeaza vinovatul.Daca masuratoarea ohmica "da rau", atunci o componenta conectata la bara principala de alimentare este defecta.In functie de "proasta" indicatie, se poate face o idee despre unde ar trebui cautat.Un scurt "barbar" (.000-.003) este generat de obice de un condensator.O valoare superioara poate fi cauzata de un scurt intr-un "high side" MOSFET de pe o sursa secundara.Se localizeaza relativ usor, prin masuratori ohmice... Link spre comentariu
mihai1953 Postat Mai 16, 2014 Partajează Postat Mai 16, 2014 Buna ziua. Ma confrunt si eu cu urmatoarea problema, am un HP ProBook 4530s care functioneaza ok , cel putin pana ieri,ca azi dimineata , cand l-am pornit am vazut ca nu se mai incarca, nu mai are acel stecher langa baterie, nu se mai aprinde ledul. Am verificat alimentatorul, debiteaza 19v. Ma poate ajuta cineva, este ceva ce se poate remedia acasa? Multumesc! Link spre comentariu
pinky Postat Mai 16, 2014 Partajează Postat Mai 16, 2014 Obligatoriu trebuie sa incerci cu alt alimentator. Daca nu incerci cu alt alimentator, trebuie sa apelezi la o ghicitoare in zatz de cafea. Link spre comentariu
mihai1953 Postat Mai 16, 2014 Partajează Postat Mai 16, 2014 Multumesc pentru raspuns pinky. Se pare ca s-a rezolvat mult mai simplu. Am citit si alte forumuri si undeva s-a propus pentru o asemenea problema scoaterea acumulatorului din laptop si reconectarea lui dupa circa 10 minute. Totul a reintrat in normal dar, nu stiu pentru cat timp. Concluzii si pentru altii in aceeasi problema. Link spre comentariu
