FLORIN IORDACHE Postat Iunie 3, 2017 Partajează Postat Iunie 3, 2017 Buna! Sunt nou pe aici si tot de sursa de alimentare a unui laptop este vorba, care nu porneste deloc si nu se aprinde nici un led. Laptopul e mai vechi dell inspiron 6000. Poate cineva sa dea niste sfaturi? Multumesc! Ati facut ceva verificari,masuratori ??? Link spre comentariu
ticmorosan Postat Iulie 6, 2017 Partajează Postat Iulie 6, 2017 Salut ! Laptop Compaq CQ61, MB: DA00P6MB6D0 PCB OP6. Nu porneste, nu lumineaza nici unul din led-urile de pe placuta cu mufele audio si mic (power, incarcare, hdd). Cand cuplez mufa incarcatorului, se aprinde pentru circa 2 secunde ledul alb din mufa apoi se stinge. Pe placa de baza sunt prezente tensiunile de 19,6v (din incarcator) si cea de 10v (din acumulator). Nu sunt urme de supraincalzire. Va rog , daca aveti sugestii ! Link spre comentariu
gigione01 Postat Ianuarie 27, 2018 Partajează Postat Ianuarie 27, 2018 (editat) Am achizitionat un Toshiba L500D care functioneaza perfect pe baterie.Cand introduc incarcatorul in mufa,arata ca incarca la semnul de baterie(creste si luminozitatea display-ului)pentru 2-3 secunde si apoi se opreste incarcarea si spune ca nu incarca! Laptopul porneste o secunda DOAR cu incarcator,fara baterie si apoi se opreste. Am cumparat o alta placa de baza cu cipul video defect :cu aceasta incarc bateria si pot folosi laptopul,deci bateria e functionala si tine aproximativ 70-80 de minute.. Am masurat tensiunile de pe pinii bateriei(pe placa de baza) si sunt aproximativ identice comparand cele doua placi.Cu toate astea una incarca bateria(si porneste fara baterie -cea cu defect video) si cea de pe laptop nu incarca bateria si nu porneste decat pe baterie. Ledurile de alimentare si cel de incarcare baterie(la placa defecta care nu incarca) se aprind cand este oprit dar nu incarca.Pornit,se aprind ledurile dar cel de incarcare se stinge imediat dupa cca 2-3 secunde. Daca e cineva care poate sa ma ajute cu o sugestie,un sfat ,am si pot furniza schema electrica a laptopului respectiv. Am incercat cu mai multe alimentatoare,inclusiv cu cel original. Multumesc! Editat Ianuarie 27, 2018 de gigione01 Link spre comentariu
remus-gabriel Postat Ianuarie 28, 2018 Partajează Postat Ianuarie 28, 2018 Verifica de scurt pe traseul de 19v. De asemenea cipul de incarcare daca este ok si daca ai tensiune de iesire din acel cip spre bateria care este montata pe conectorul ei. Link spre comentariu
gigione01 Postat Ianuarie 28, 2018 Partajează Postat Ianuarie 28, 2018 (editat) Placa defecta(cea care nu incarca)vede cand bateria e full(incarcata la alta placa)si se aprinde ledul de baterie culoare verde. Tensiunile masurate pe contactele placii de baza cu bateria pusa sunt IDENTICE la placa care incarca,cu cele de la placa care nu incarca. Cu laptopul oprit si incarcatorul introdus in mufa,simte cand ii pun bateria ,se aprinde ledul de alimentare si cel de la baterie(rosu daca e mai descarcata sau verde daca e incarcata)si nu incarca l-am lasat 2 zile si nu a incarcat niciun pic. E posibil sa fie bateria de vina?Desi nu cred pentru ca laptopul NU porneste doar cu incarcatorul ,fara baterie(se aprinde ledul si da sa porneasca doar o secunda). Aveti aici PDF cu schema placii de baza: http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/compal/compal_la-4982p_r1.0_schematics.pdf Editat Ianuarie 28, 2018 de gigione01 Link spre comentariu
cianyika Postat Ianuarie 30, 2018 Partajează Postat Ianuarie 30, 2018 (editat) Schimbati ISL6251 (in marea majoritae din cazuri este defect) si verificati mosfeti pq18 , pq20 , ce tensiune aveti cu incarcatorul conectat pe pr49 in ambele capete. Verificati si pq10, pq42 si pq15 Editat Ianuarie 30, 2018 de cianyika 1 Link spre comentariu
remus-gabriel Postat Februarie 18, 2019 Partajează Postat Februarie 18, 2019 Buna ziua! Imi pare spune cineva, care este chipul de încărcare pt Lenovo T500? Am o placa ce functioneaza dar nu încarcă bateria. Nu am avut timp sa desfac laptop sa verific circuitul de încărcare dat intreb pt orice eventualitate, sa caut pe Aliexpress. Link spre comentariu
mcip85 Postat August 11, 2019 Partajează Postat August 11, 2019 Buna ziua. Am un laptop hp650 si s-a inchis in timp ce functiona, fiind conectat la alimentator. Suplimentar miros puternic de ars. L-am desfacut si am gasit pe placa, langa mufa de alimentare 2 ci mosfet (4435 ga), dintre care unul prajit la propriu. Am incercat cu inlocuirea lui dar fireste ca se incalzeste imediat ce conectez alimentarea. Ma puteti ajuta cu o schema a laptopului sa vad ce ar putea fi in scurt sau cineva care a mai avut defectul asta? Codul placii este: 010170100-600-g. Pe google nu am reusit sa gasesc mai nimic. Link spre comentariu
Alex Pal Postat August 11, 2019 Partajează Postat August 11, 2019 Acum 15 minute, mcip85 a spus: Buna ziua. Am un laptop hp650 si s-a inchis in timp ce functiona, fiind conectat la alimentator. Suplimentar miros puternic de ars. L-am desfacut si am gasit pe placa, langa mufa de alimentare 2 ci mosfet (4435 ga), dintre care unul prajit la propriu. Am incercat cu inlocuirea lui dar fireste ca se incalzeste imediat ce conectez alimentarea. Ma puteti ajuta cu o schema a laptopului sa vad ce ar putea fi in scurt sau cineva care a mai avut defectul asta? Codul placii este: 010170100-600-g. Pe google nu am reusit sa gasesc mai nimic. Cauta pe aici: http://www.s-manuals.com/notebook/hp Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 11, 2019 Partajează Postat August 11, 2019 Aici gasesti schema , inregistreazate si descarca https://badcaps.net/forum/showthread.php?t=50231 Link spre comentariu
Vizitator Felix-Petronel Romascu Postat August 13, 2019 Partajează Postat August 13, 2019 Bună, Am un laptop Dell inspiron 7000. Nu mai pornește. Țin sa menționez alimentatorul funcționează, adică a fost măsurat și scoate voltajul normal (19,5). Când bag mufă de alimentare ledul indica încărcarea sta aprins numai o secunda și se stinge. Apăs butonul Power se aprinde și ala 2 secunde și se stinge. Nu pornește nimica. Ce este de făcut? Mulțumesc și astept păreri și opinii. Link spre comentariu
Kryspy Postat August 15, 2019 Partajează Postat August 15, 2019 Daca nu ai cunostinte temeinice in domeniu , iti recomand sa mergi la un service . Link spre comentariu
mcip85 Postat Septembrie 5, 2019 Partajează Postat Septembrie 5, 2019 Salutare. Revin la postarea mea anterioara cu hp650. Am identificat problema scurtului de pe placa, un mosfet ars, dar a aparut alta. Am incercat sa curat condensatorul C1389 deoarece era oxidat la unul din capete insa l-am deteriorat. Nu stiu ce valoare are. Am intrat pe site la https://badcaps.net/forum/showthread.php?t=50231 insa schema data nu prea se potriveste cu placa mea. Daca aveti careva o placa la depanat si puteti sa-mi spuneti valoarea condensatorului mi-ar fi de mare ajutor. Atasez poza cu zona unde este condensatorul. Link spre comentariu
Kryspy Postat Septembrie 6, 2019 Partajează Postat Septembrie 6, 2019 Ce cod are exact placa ta ? Link spre comentariu
