eugenbosss Postat August 15, 2018 Partajează Postat August 15, 2018 ce trebuie sa modific sa comute la 15 v releu Link spre comentariu
bozenai Postat Iunie 24, 2019 Partajează Postat Iunie 24, 2019 Vă salut pe toți.Doresc sa fac și eu aceasta sursa de laborator și am cîteva întrebări. 1)Doresc ca tensiunea de ieșire sa fie maxim 30V-6A,sunt de ajuns 4x2N3055? 2)Rezistenta de 0,05 ohmi de la VA-metru ce putere trebuie să aibă. La VA-metru doresc sa folosesc varianta nr.3 cu pornire ventilator functie de temperatura si comutarea infasurarilor trafului functie de tensiunea de iesire.Pot folosi DS18B20 ca senzor de temperatura in loc de LM35?Dacă da,va rog mult cine ma poate ajuta și pe mine cu modificarea softului(DS-ul îl am pe stoc). Multumesc anticipat. Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 28, 2019 Partajează Postat Iulie 28, 2019 Știi legea lui ohm? Dacă da atunci poți calcula tu singur care este puterea maxima disipata și alegi una cu puterea imediat mai mare. Legat de nr de tranzistori, unii ar zice ca da dar eu zic ca în caz de scurtcircuit ți se vor arde. Eu de exemplu am folosit 4 bucati pt numai 3A curent de ieșire. Link spre comentariu
bozenai Postat August 2, 2019 Partajează Postat August 2, 2019 Multumesc Sesebe pentru raspuns.O sa ma apuc de calcule. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 6, 2020 Partajează Postat Mai 6, 2020 Salutare! Ma poate ajuta cineva cu HEX-ul din prima schema a VA ? Mulumesc anicipat! Link spre comentariu
nel65 Postat Mai 6, 2020 Partajează Postat Mai 6, 2020 cred ca pe astea le vrei... VA100V20A20MHz.rar VA40V10A20MHz.rar Link spre comentariu
