Sursa de laborator 0-30V 7A
csongore
Sunt si eu interesat de acest VA metru. Cine are un pcb, o schema completa cu tot cu shunt si un silkscreen. Asta pentru componente normale, daca nu daca se pkate un silkscreen la versiunea cu smd. Multumesc frumos.
dupa cum am promis pun documentatia (in varianta propusa de mine) pentru vametru, cred ca maine si plantez componentele sa-l probez si eu, pentru lcd am folosit o variant mai mare(pentru ca am mai multe si se vede mai bine), m-am gandit sa pun stabilizatoarele pe partea plantata ca sa pot monta lcd-ul mai aproape de pcb, cand termin o sa pun si poze cu montajul terminat.
v-a meter cu temperatura pcb.pdf
v-a meter cu temperatura sch.pdf
v-a meter cu temperatura silk.pdf
Editat de Florian Ciobanu
Uitati schema 2.0 cu protectia la intrare cu diode sottkey si cablajul vechi cu zener,
Atentie!! pe cablaj e numai stabilizatorul de 5V restul sursei am pe un alt cablaj care nu casesc :)
Mai e si versiunea 3.0 cu urmatoarele modificari:
-pornirea ventilatorului functie de temperatura pe radiator
-comutarea plotulu de pe transformator functie de tensiunea pe iesire
-masurarea tensiuni si a curentului reproiectat
Dar inca nu am terminat cu el :P
VoltAmp16f876.pdf
cablaj.pdf
Editat de csongore
Multumesc pentru pdf-uri. Daca vrei sa postezi silkscreen-ul la varianta cu smd MIRROR. Am facut cablajul la smd. Dau comanda de piese si ma apuc de treaba. Va tin la curent pe parcursul evolutiei. Stima!!!
csongore daca alimentez lm-ul 358 cu +-5v (sau +-12v) este o problema?, ce parere ai?, nu as vrea sa mai folosesc partea cu generarea tensiunii negative, tot am in sursa si +-5v, dupa parerea mea ar trebui sa functioneze mai bine operationalul!
pun si silk-urile pt varianta cu smd, sa urmaresti detaliile date mai sus, cum a zis csongore schimbi zenerele cu shottky si mai pui inca trei direct pe spate, dupa cum am vazut mai sunt ceva modificari la rezistente
v-a meter cu temperatura silk top.pdf
v-a meter cu temperatura silk bottom.pdf
Alimentarea operationalului nu are de ce sa fie alimentat diferential +/-12V, alimentarea actuala de +12/-2.5V e pentru ca intrarea microcontrolerului citeste valori de 0-5V dar  operationalul LOW cost gen LM358,LM324....etc au un Offset mare si apare o tensiune pozitiva la iesire lor si fara tensiune masurata la intrarea lui.
Operationalele acceptabile sunt de la LINEAR TECHNOLOGIES gen LT1014, LT1013 care au un offset acceptabil mult mai linear si mult mai preciz decat LM324,LM358.
Editat de csongore
  • 5 luni mai târziu...
  • 8 luni mai târziu...
Vizitator poiu00
Salut Csongore, am facut si eu sursa asta, cu pcb-ul tau, este o greseala strecurata legata de rv1 si rv2 care trebuie inversate pe pcb, si probabil mai este ceva pe undeva, totul functioneaza corect cu exceptia tensiunii care nu urca peste 15v la iesire.
Desi releul isi face treaba si comuta cand trebuie, iar tesiunea sare de la ~16v pe filtraj la 35v in cazul trafului meu, undeva la jumatatea cursei pot-ului coarse.
Ca sa nu fac reverse  la tot  pcb-ul, te-ai lovit cumva deja de problema asta ?
Editat de poiu00
