Georgefreerunner Postat Septembrie 26, 2013 Partajează Postat Septembrie 26, 2013 Salut tuturor.Vreau sa ma apuc de facut un coil gun,dar mai intai as vrea si eu o schema completa.Si daca stie cineva cam ce buget ar trebui rezervat pt asa ceva.Viteza proiectilului ar trebui sa fie sub 220m/s (cam 150m/s).Si sa arate cat mai futurist.P.S:Multumesc pt citirea mesajului. Link spre comentariu
Depanatorul Postat Septembrie 27, 2013 Partajează Postat Septembrie 27, 2013 La ce iti foloseste? Ti-ai facut dusmani multi ...? Scheme de gasesc "garla" pe net, dar ai mare grija daca tii la libertatea ta! Salut tuturor.Vreau sa ma apuc de facut un coil gun,dar mai intai as vrea si eu o schema completa.Si daca stie cineva cam ce buget ar trebui rezervat pt asa ceva.Viteza proiectilului ar trebui sa fie sub 220m/s (cam 150m/s).Si sa arate cat mai futurist.P.S:Multumesc pt citirea mesajului. Link spre comentariu
Georgefreerunner Postat Septembrie 29, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2013 Asta este ce-a mai simpla pe care am gasit-o http://www.megavolts.nl/en/projects/gun ... il-gun-faq. B1 - 9v transistor battery C1,C2 - 12,000 microfarad electrolytic capacitor, 200 wvdc (working volts d.c.) D1 - 800v bridge rectifier L1 - launching coil P1 - iron projectile R1 - 470 ohm 1/2 watt, charging resistor R2 - 11K ohm 1/4 watt, safety bleeder resistor R3 - 4.7K ohm 1/4 watt, trigger resistor S1 - 600v 20A SCR, "silicon power cube" SW1 - momentary action pushbutton switch T1 - transformer, 110v primary, 18v secondary http://www.coilgun.info/mark2/images/schematic2.gif] Am sa modific T1 pt sistemul electric romanesc de 220/In loc de 110 la 18 o sa fie de 220 la 18 volti.Dar nu stiu ce este acel S1.Aratati-mi si mie o poza sau spuneti-mi si mie cu ce il pot inlocui. Link spre comentariu
