Vizitator Postat Martie 18, 2013 Partajează Postat Martie 18, 2013 O sursa buna foloseste o referinta stabila si compensata cu temperatura.Vezi descriere referinta lm723.Schema aceasta este o jucarie economica socialista.Santem in mileniul 3. Link spre comentariu
albasete Postat Martie 18, 2013 Partajează Postat Martie 18, 2013 Din cate am citit, mi s-a parut o sursa buna. Posteaza (sau link) te rog atunci o schema de sursa cu 723, 0 -30 V / 0-3 A. Multumesc. (Am un beta A 723 C, dar este pana in 30 Vcc daca tin bine minte si un uA 723.) Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 18, 2013 Partajează Postat Martie 18, 2013 Pentru inceput vezi daca te convinge munca unui coleg http://elforum.info/viewtopic.php?f=14&t=105988 si cu google: http://www.elecpod.com/uploads/allimg/1 ... 0G23-0.gif dar trebuie verificat daca e 723---gresit,e altul dar util ca documentatie http://www.elecpod.com/powersupply/2010/03011574.html si alta: http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/ps3010/3010diag.gif si inca una: http://electroschematics.com/210/adjust ... -0-30v-1a/ si cu pasii facuti: http://pcb.tennoio.de/index.php?topic=1554.0 Link spre comentariu
albasete Postat Martie 19, 2013 Partajează Postat Martie 19, 2013 Multumesc frumos. Pana acum am facut surse numai cu integrate din seria LM (2576, 317, 350), dar nu au si reglajul intensitatii. Ma oprisem la schema mentionata mai sus deoarece mi s-a parut eficienta, chiar daca este destul de veche ca si aparitie.Ultimul link este interesant. Cred ca voi realiza acea schema. Multumesc. Link spre comentariu
albasete Postat Martie 19, 2013 Partajează Postat Martie 19, 2013 O parere despre schema din ultimul link postat de miticamy ? Sa inteleg ca P regleaza tensiunea si TR 2 este reglaj fin al tensiunii iar TR 1 regleaza intensitatea ? Multumesc. Explicatiile autorului(cred ca-i grec) : Here is the circuit, as you can see we can adjust the voltage and the current too. it consist of lm723 as current and voltage regulator and some components , With TR2 we adjust the MAXIMUM voltage so that don't break out 30 volts, P adjust the voltage and TR2 adjust the current http://pcb.tennoio.de/index.php?topic=1554.0 Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 19, 2013 Partajează Postat Martie 19, 2013 TR1 curentTR2 tensiuneP tensiune maxima Link spre comentariu
albasete Postat Martie 19, 2013 Partajează Postat Martie 19, 2013 O.K., multumesc frumos. Sigur o realizez, este destul de simpla si eficienta. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 20, 2013 Partajează Postat Martie 20, 2013 Pe aceasta nu am avut timp sa o adaug: http://www.hobbielektronika.hu/forum/ge ... ?id=189145 E numai pt a vedea variante de folosire ale lui 723 Link spre comentariu
albasete Postat Martie 20, 2013 Partajează Postat Martie 20, 2013 Pe asta o stiam. Oricum, multumesc. Link spre comentariu
