Nucleu Postat Aprilie 15, 2007 Partajează Postat Aprilie 15, 2007 niq_ro schema prezentata de tine (alimentator_00.jpg) are si protectie la scut-circuit? :smt001 Link spre comentariu
niq_ro Postat Aprilie 15, 2007 Partajează Postat Aprilie 15, 2007 :axe: avand in vedere ca schema de care se vorbeste aici are mereu indicata o pagina (adica http://www.niqro.lx.ro/alimentator.htm ) ..puteai intra pe ea si observai ca se refera la "Alimentator stabilizat 1.35...40V 2A cu protectie la scurtcircuit si suprasarcina" :axe: Link spre comentariu
mosfet Postat Iunie 13, 2008 Partajează Postat Iunie 13, 2008 In loc de rezistenta aceea de 5,1k, daca pun una de 4,7k....?M-am apucat de sursa asta, am cablajul 90% populat, nu am insa o rezistenta de 5,1k. Am fie 2 de 10k pe care le pot pune in paralel, fie una de 4,7k.BC-urile cum le pot verifica daca sunt bune (sunt recuperate)? Cu multimetrul meu, oricum as pozitiona tranzistorii in locasul ala pt masurat tranzistori, nu-mi indica nimic. Link spre comentariu
gauss Postat Iunie 14, 2008 Partajează Postat Iunie 14, 2008 Incearca sa masori tranzistorii folosind scara pentru semiconductori de la multimetru-poti face citeva incercari pentru familiarizarea cu valorile masurate cu citiva tranzistori sigur functionali. Link spre comentariu
niq_ro Postat Iunie 18, 2008 Partajează Postat Iunie 18, 2008 poti pune linistit de 4k7 sau 2 de 10K in paralel... despre cum masori un tranzistor, vezi la http://www.allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_4/3.html (sunt si poze si explicatii) poti citi si la: - http://www.hobbyprojects.com/test_and_m ... stors.html - http://www.kpsec.freeuk.com/components/tran.htm - http://www.elexp.com/t_test.htm la aparatul ala de masura trebuie sa fi pe semnul de tranzistor sau beta, eventual apare h21 si apare o cifra care-ti indica factorul de aplificare, care trebuie sa fie, evident, mai mare ca zero PS: adresa unde-i schema alimentatorului este acum http://www.niqro.3x.ro/alimentator/alimentator.htm :prayer: Link spre comentariu
mosfet Postat Iunie 18, 2008 Partajează Postat Iunie 18, 2008 Multumesc de raspunsuri Am pus ca tranzistor de putere un BUR607D (http://www.datasheetarchive.com/specsheet/BUR607D.html) e ok sper, cel putin pana scot de prin gramada cu vechituri un KT838 si inca o intrebare, cablurile spre potentiometri nu trebuie sa fie exagerat de groase nu? Merge de exemplu un cablu tip panglica cu 3 fire? Pot-ul de 33K poate fi de 24K? Daca da, trebuie sa modific in vreun fel cele doua R-uri de 200 de oameni cu care e inseriat? Link spre comentariu
niq_ro Postat Iunie 19, 2008 Partajează Postat Iunie 19, 2008 poti pune linistit potentiometrul de-l ai... si nu trebuie sa modifici rezistentele alea, ca exemplu... 200 ohmi fata de 33k inseamna un 0,61%% iar fata de 24k inseamna 0,83%.. daca vrei sa fii riguros poti calcula rezistentele, tinand cont sa fie acelasi "divizor rezistiv" acolo... asa rapid pot sa-ti zic ca ar fi de 133 ohmi..legat de cablurile pentru potentiometru, in cazul cel mai defavorabil ai prin ele 40/24=1,67mA deci merge orice ... indicat flexibile, deci alea tip panglica sunt ok Link spre comentariu
mosfet Postat Iunie 23, 2008 Partajează Postat Iunie 23, 2008 Am terminat sursa chiar acum si merge Am intre 1,3 si 35v, traful fiind de 30v. Am testat-o deocamdata doar in gol, ma astept ca in sarcina puntea si T1 sa se cam incinga - pt T1 temporar am un radiator mic, iar puntea are 5A as zice. Dimineata revin cu poze. Edit: poze http://i27.tinypic.com/1z2elg2.jpg http://i25.tinypic.com/2d2b1xu.jpg http://i31.tinypic.com/99l768.jpg Link spre comentariu
mosfet Postat Iunie 26, 2008 Partajează Postat Iunie 26, 2008 Am reusit sa stric jucaria :( Initial pusesem un pot normal de 30k si foloseam un traf de 30v. Am inseriat apoi si a doua infasurare a trafului si aveam 42-45vca, iar la iesire aveam 53v maxim in gol. Am inlocuit pot-ul cu unul multitura de 100k pt ca primul nu era precis si-mi sarea brusc de la 20 la 35V, mergea ok, m-am apucat sa masor tensiunile inclusiv pe cei 2 conzi de 100u, primul fiind la 40v mi-era sa nu cedeze si pe asta imi indica tensiune 0. Am masurat apoi c4 pe care din greseala l-am scurtcircuitat. Acum imi indica doar 53v pe iesire, oricum as manevra potentiometrul. Am masurat si pot-ul, fara sa-l scot din montaj si intre cursor si oricare capat imi indica o valoare f mica, nicidecum 40-50k cu cursorul la jumate. Vreo sugestie? Link spre comentariu
niq_ro Postat Iulie 1, 2008 Partajează Postat Iulie 1, 2008 sugestii:1) revin-o la secundarul de 30V 2) daca ai facut scurt pe C4, respectiv iesire, inseamna ca nu a mers protectia (ori nu a fost reglat pragul cum trebuie ori e ceva defect), scoate potentiometrul din cuircuit si masoara-l corect, verifica T3 (tot scos din circuit), apoi T5, etc.. mai citeste o data modul de reglare si pornest-o iar Link spre comentariu
mosfet Postat Iulie 2, 2008 Partajează Postat Iulie 2, 2008 Mi-a trecut si mie prin mintea asta creata sa ma uit pe datasheetul BC-urilor (abia dupa ce l-am stricat) si am vazut ca am cam depasit tensiunea lor maxima.Cablajul e f inghesuit, abia am reusit sa scot T6 si sa-l inlocuiesc (il masurasem in montaj si-mi indica aiurea pe multimetru). Cu multimetru pus pe dioda, imi arata valori f mici, sub 10 spre deosebire de cel nou care are 6-700 parca (tranzistorul scos din montaj).Urmeaza T1 pt ca si asta imi indica valori f mici, scos din montaj, 11 respectiv 60 - banuiesc ca nu e ok deloc asta, plus ca s-ar explica, daca e ars asta si face scurt, am pe iesire aceeasi tensiune ca si la intrare. P1 e ok.Edit: Se pare ca T1 si T6 erau dusi. Am schimbat aseara si T1 si s-a rezolvat. Am revenit la vechiul pot, cel de 100k era prea mare ca si valoare cred si toata variatia tensiunii (desi la primul test parea ok) se desfasura pe primul 1cm de cursa a cursorului, se atingea tensiunea maxima f repede.Trebuie sa gasesc unul multitura de 33k. Link spre comentariu
mosfet Postat Iulie 3, 2008 Partajează Postat Iulie 3, 2008 Cum as putea inlocui P1 cu un comutator rotativ? Am unul cu 11 pozitii si mi-ar acoperi cam toate tensiunile standard, plus ca m-ar scuti sa mai folosesc un voltmetru dc am pozitii/tensiuni presetate. Ma gandeam sa pun cate o rezistenta de 2,7k pe fiecare pin al comutatorului, unesc toate celelalte capete si le leg in la R10, iar 'rotorul' comutatorului vine in baza lui T3; voi pune si o rezistenta de 33k in locul lui P1. E ok?Zic tampenii: inseriez 10 rezistente de 2,7k (sau pe-aproape) intre fiecare 2 pini consecutivi ai selectorului, un capat al rezistentelor inseriate vine la masa, celalalt la +, iar selectorul vine in baza lui T3. Link spre comentariu
mosfet Postat Iulie 5, 2008 Partajează Postat Iulie 5, 2008 L-am deocheat, mama lui: mai nou am tot incercat sa inseriez cate 2 potentiometri pt mai multa precizie, sau un pot si comutatorul, iar acum, doar cu un pot de 30k imi urca pana la 23v - cam la 75% din cursa pot-ului - si apoi imi scade treptat pana pe la 4v. Acum ce naiba mai are? Cineva, oricine, help? Link spre comentariu
niq_ro Postat Iulie 16, 2008 Partajează Postat Iulie 16, 2008 masoara si tu potentiometrul, intre cursor si un capat pe toata zona de rotatie si vezi daca are creste (sau scadere) liniara a rezistentei, de la 0 la 30K daca are atunci mai ai probleme prin montaj, daca ai intreruperi sau salturi in indicatii schimba potentiometrul...vezi si http://pagesperso-orange.fr/sonelec-mus ... metre.html Link spre comentariu
albasete Postat Martie 18, 2013 Partajează Postat Martie 18, 2013 Chiar daca au trecut 5 ani de la ultima postare : pana la urma potentiometrul de reglaj este de 3,3 K sau 33 K ? M-am uitat in pagina indicata si este trecut 3k3 sau 4k7. Aici s-a discutat de 33 K. Ma voi apuca si eu de aceasta sursa. Link spre comentariu
