niq_ro Postat Martie 26, 2007 Partajează Postat Martie 26, 2007 sal niq.Am construit sursa acea si imi indica 9V cand culeg tensiunea.Am pus un traf de 18 V dar tot asa imi arata.Ledul acela banuiesc ca trebuie sa se aprinda cand sursa este pornita nu? Ce sfat imi dai?1) la iesire ai mereu 9V sau dupa punte? masoara tensiunile in mai multe puncte2) daca in secundarul transformatorului ai 18V atunci tensiunea redresata dupa punte ar fi cam 24V3) acel LED se aprinde doar cand este un scurt la iesire..PS: citeste articolul cu descrierea functionarii de la http://www.niqro.lx.ro/alimentator.htm Link spre comentariu
Vizitator adybitza Postat Martie 27, 2007 Partajează Postat Martie 27, 2007 cred ca ii vorba de R5 pana la urma ca nu stiu ce valoare are .Ori de 27K ori de 2.7K??asta ar fi problema si intodeauna imi indica 9V la iesire Link spre comentariu
niq_ro Postat Martie 28, 2007 Partajează Postat Martie 28, 2007 pune-o de 2,7k/3W si conecteaz-o in colectorul tranzistorului, sa nu fie variabila tensiunea... masoara tensiunile de ti le-am indicat eu si scrie-le.. Link spre comentariu
cirip Postat Martie 28, 2007 Partajează Postat Martie 28, 2007 As face o precizare. Ca sa scoata intre 1.4-20V, P1 trebuie sa fie de 3.3K, nu de 33K cum e scris in schema. Cu pot de 33K va modifica tensiunea numai pe o mica parte a cursei, apoi sursa va intra in saturatie. In realitate nu va scoate mai mult de 19V daca e alimentata de la 24Vcc si spre capatul de sus al tensiunii de iesire va avea brum zdravan. Ca sa functioneze corect, diferenta de tensiune intre intrare si iesire trebuie sa fie de cel putin 5.2V (calculati din conditia de saturatie a generatorului de crt. T4) chiar si atunci cand riplul de intrare trece prin minim.De asemenea, probabil ca variatia tensiunii de iesire cu temperatura este semnificativa, dar ptr o sursa fara pretentii prea mari este ok.Cirip Link spre comentariu
Vizitator adybitza Postat Martie 28, 2007 Partajează Postat Martie 28, 2007 am facut masurarile :-dupa punte 21,8V-dupa dioda zener 8,06V-dupa dioda D6 0,61V-dupa iesire 19,8VAcum ar mai fi o problema: nu pot sa reglez tensiunea si intensitatea din potentiometre.Deci pe iesire tot 19,8V imi indica si nu se modifica deloc.In rest merge totul ok fara sa mai modific rezistenta aia R5.Si cand pun in scurt circuit ledul nu mi se aprinde.Si cred ca potentiometrul ii de 3,3 K nu de 33 K.Si daca ar fi sa conectez R5 in colectorul carui tranzistor trebuie?Ce ar trebui sa mai fac??? Link spre comentariu
niq_ro Postat Martie 29, 2007 Partajează Postat Martie 29, 2007 cum s-a intamplat de ai la iesire 19,8V ca pana acum ziceai de 9V ?!?!?! masurand tensiunea pe cursorul potentiometrului P1 fata de masa se modifica tensiunea? e notata pe schema cu kUe.. daca se modifica acea tensiune, tensiunea din colectorul lui T3, respectiv baza T2, respectiv colector T4 este mai mare cu 0,6V decat cea de pe cursorul potentiometrului P1, respectiv baza lui T3? ti-am desenat unde ai putea sa conectezi rezitenta, adica in colectorul tranzistorului T1, respectiv T2, ca-s unite... dar asta era pentru cazul cand nu aveai 0,6V pe dioda D6... dar nu de acolo e problema... legat de protectie, scrie in link-ul de ti-l tot indic cu se regleaza pragul de actionare al protectiei :axe: PS: link-ul ala este http://www.niqro.lx.ro/alimentator.htm unde sunt descrise amanuntit modul de functionare si reglareaaaaaaa PS2: verifica lipiturile, daca ai montat corect tranzistorii, etc... Link spre comentariu
Vizitator adybitza Postat Martie 30, 2007 Partajează Postat Martie 30, 2007 Acum imi scoate 20 V si ledul mi se aprinde cand este scurt circiut .Dar nu stiu ce are ca dupa cate mam uitat este corect pus cam tot..... O singura problema mai este: nici acuma nu pot sa micsorez tensiunea din potentiometre.Nu stiu ce are.. dear daca m-ai ajuta ti-as fi foarte recunoscator Link spre comentariu
Vizitator adybitza Postat Aprilie 1, 2007 Partajează Postat Aprilie 1, 2007 imi functioneaza acuma da am pus emitorul de la tranzistorul de putere pe colectorul BD -uli si imi pot sa reglez tensiunea si becul mi se aprinde la scurt dar mai are scapari de tensiune cand il invart la maxim:D oricum mersi mult de indicatii si sper sa nu aibe nimic daca le-am inversat terminalele. Link spre comentariu
niq_ro Postat Aprilie 1, 2007 Partajează Postat Aprilie 1, 2007 hmm... ia zi-ne ce componente ai folosit? T1 este 2N3055? T2 este BD135, 137 sau 139? chestia cu "scaparea" la maxim a cursorului demonstreaza un defect mecanic al potentiometrului... PS: ai capsulele mai jos, mai multe date gasesti la http://www.datasheetcatalog.com/ Link spre comentariu
Vizitator adybitza Postat Aprilie 3, 2007 Partajează Postat Aprilie 3, 2007 Stai linistit ca T1 este 2N3055 si T2 este BD 135.Sper sa nu aibe nimic daca le-am inversat terminalele:D Oricum tensiunea pot sa o reglez pana la 19 V .Ai putea sa imi spui unde pot sa montez un intrerupator si un led care sa se aprinda cand circuitul este inchis si deschis. Link spre comentariu
Yo4You Postat Aprilie 3, 2007 Partajează Postat Aprilie 3, 2007 Electronica dupa ureche asa imi miroase mie :drinkers: Link spre comentariu
niq_ro Postat Aprilie 4, 2007 Partajează Postat Aprilie 4, 2007 Stai linistit ca T1 este 2N3055 si T2 este BD 135.Sper sa nu aibe nimic daca le-am inversat terminalele:Ddupa cate imi dau seama, "inversarea" ta e montarea corecta a pieselor, altfel nu ar functionaAi putea sa imi spui unde pot sa montez un intrerupator si un led care sa se aprinda cand circuitul este inchis si deschis.un amarat de LED cu o rezistenta in serie puse intre plusul, respectiv minusul, dupa punte... vezi la http://www.niqro.lx.ro/alimentator.htm ca am pus si LED-ul, da' cine draq sa se uite... Link spre comentariu
Vizitator adybitza Postat Aprilie 13, 2007 Partajează Postat Aprilie 13, 2007 nu stiu cum sa iti zic da aia care se lauda ca stiu pentru mine nu inseamna absolut nimic .Asa ca tot degeaba ........... Link spre comentariu
niq_ro Postat Aprilie 13, 2007 Partajează Postat Aprilie 13, 2007 adica?noi incercam sa te ajutam si tot tu esti tare in... tastatura?!?! :axe: treaba ta, din partea mea ti s-a taiat portia ... :smt005 Link spre comentariu
Vizitator adybitza Postat Aprilie 14, 2007 Partajează Postat Aprilie 14, 2007 Nu ii adevarat niq ca sunt ''tare'' da ii vorba ca sunt doar la inceput.......Recunosc mai am multe de invatat dar sa stii ca imi cer scuze daca te-am suparat cu ceva, :smt008 Link spre comentariu
