danutz- Postat Noiembrie 3, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2013 am gasit este 200 mA acum intrebarea este cu acest curent pe care il de pe leduri pot comanda un tranzistor sa se deschida pentru a avea o putere mai mare ? ceva in genul pwm Link spre comentariu
danutz- Postat Noiembrie 3, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2013 pot face faza de mai jos pentru circutul meu ?ce mai trebuie schimbat ? Link spre comentariu
Ticu Postat Noiembrie 3, 2013 Partajează Postat Noiembrie 3, 2013 Poti.Consumatorul (cum era motorul in schema) trebuie sa reziste la 12V. Daca pui leduri, trebuie si ceva pentru limitarea curentului. Link spre comentariu
danutz- Postat Noiembrie 4, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 m-am jucat cu tranzistori din datasheet-ul http://www.datasheet4u.com/datasheet/0/6/N/06N03LA_InfineonTechnologiesCorporation.pdf.html dar nu stiu cat sa limitez curentul in grila Link spre comentariu
Ticu Postat Noiembrie 4, 2013 Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 Poti sa privesti poarta tranzistorului ca un mic condensator: nu circula curent continuu decat in momentul comutarii, cand se incarca sau se descarca.Daca e nevoie sa se produca foarte rapid comutarea din conductie in blocare si invers (PWM) pune-i 50...100 ohm. Daca nu, poti pune 1 k pe pinul respectiv. Link spre comentariu
danutz- Postat Noiembrie 4, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 multumesc foarte mult ! Link spre comentariu
danutz- Postat Noiembrie 13, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2013 montajul cu 555 rezista il pot alimenta si la 12 v ? Link spre comentariu
ratza Postat Noiembrie 13, 2013 Partajează Postat Noiembrie 13, 2013 Fără probleme, merge pînă la 15V. Link spre comentariu
danutz- Postat Decembrie 2, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2013 Mai am o problema si nu stiu unde am gresit intre linia Tiger si lina - am o tensiune de 1.12 V cand este apasat un buton pe linia tiger am conectat baza unui trazistor ( 2n3055 , BD 135 , BC 548 vro 4 , ) fara rezistenta , emitoru la - si in colector am legat generatorul de ton cu 555 . Problema este ca functioneaza de 2 3 4 ori si se duce tranzistoru nu mai tiuie difuzoru doar daca inlocuiesc tranzistoru . ce am gresit ? Link spre comentariu
Ticu Postat Decembrie 2, 2013 Partajează Postat Decembrie 2, 2013 La ce schema te referi cand zici "tiger" si "lina"?Oricum in baza e nevoie de o rezistenta care sa limiteze curentul prin jonctiunea baza-emitor. Incearca in jur de 500 ohmi. Link spre comentariu
danutz- Postat Decembrie 2, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2013 scuzati e vorba de trigger line din schema Din cauza ca nu am pus rezistenta se tot ard ? Link spre comentariu
Ticu Postat Decembrie 2, 2013 Partajează Postat Decembrie 2, 2013 Pe linia triggerelor gasesti 1,2V cand se apasa un buton pentru ca ai aproximativ 1/10 din tensiunea de alimentare (divizorul format din 10k si 1k). Daca insa iesirea 3 a unui 555 trece in stare HI, va trimite pe aceiasi linie circa 11V prin dioda 1N4148. Daca acolo e legata direct baza unui tranzistor, se arde jonctiunea baza-emitor fiindca nu este limitat curentul decat de catre 555 (vreo 200 mA, ceea ce este mult). O rezistenta inaintea bazei micsoreaza acest curent la o valoare acceptabila.Problema e ca nu stiu cum arata exact schema ta acum, combinatie intre schema de baza de la pag.1, timerul de 1 secunda de la pag.2 si "generatorul de ton" de la pag.3 unde motorul a fost inlocuit probabil cu un difuzor.Ar trebui sa desenezi exact schema completa (eventual un desen de mana fotografiat). Link spre comentariu
danutz- Postat Decembrie 3, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2013 Dioda 1n4048 am decuplato pentru a se putea aprindea toate in acelasi timp (am observat ca aia trimite curent acolo). Am rezolvat nu era de vina tranzistoru ci amplificatoru avea o problema la butonu de pornire . Oricum i-am pus o rezistenta de 470 ohmi ca protectie . Link spre comentariu
