aparat pentru un concurs
danutz-
  • Răspunsuri 42
  • danutz-
    27
  • Ticu
    10
  • ratza
  • moduino
vin cu o completare la acest aparat trebuie sa fie legate 4 butoane la care ii v-a corespune fiecariua cate un led .. bec ... grupare de leduri , dar trebuie doar ledu celui care apasa primu sa se aprinda .
O schemă preluată din cartea "Electronica ajută" a lui I.C.Boghiţoiu (1982).Dacă vrei să fii "modern" înlocuieşte becurile din schema originală (3,8 V/70 mA)cu LED-uri înseriate cu o rezistenţă. Poţi utiliza şi becuri de lanternă obişnuite(3,5 V/0,2 A), dar atunci foloseşte tranzistoare de tip BD.Pentru un curent de colector mai mare (becuri) trebuie micşorate rezistenţele dinbază, şi invers. Atenţie la polaritatea LED-urilor !
Ai putea incerca o varianta cu relee electromagnetice http://s1136.photobucket.com/user/ticu2 ... sort=3&o=0
Initial niciun releu nu este alimentat.
O scurta apasare pe butonul RESET alimenteaza Re5, care apoi se automentine anclansat prin contactele NC ale releelor Re1-Re4. Traseul de sus al montajului se gaseste acum la +12V.
LED5 este de asemenea alimentat odata cu Re5 si indica starea de asteptare (standby) a montajului. El ii confirma moderatorului concursului ca montajul este alimentat si este pregatit pentru o noua proba.
Prin apasarea oricaruia din butoanele B1-B4 tensiunea +12V de pe traseul de sus este aplicata releului si ledului corespunzator. Releul se automentine prin contactul NO, iar ledul ramane aprins. Simultan, contactul NC este deschis, Re5 nu mai este alimentat, traseul de sus nu mai are tensiune +12V si astfel toate butoanele sunt dezactivate. Acum orice apasare pe B1-B4 nu mai are efect.
Printr-o scurta apasare pe RESET se intrerupe tensiunea de +12V pe traseul de jos, releele Re1-Re4 sunt toate declansate si se ajunge in starea initiala.
Un condensator in paralel cu Re5 asigura o usoara intarziere la declansare a acestui releu, de ordinul sutimilor de secunda, pentru a asigura prezenta tensiunii pe traseul de sus pe timpul cat contactele releelor Re1-Re4 trec din pozitia NC in NO.
Merg toate schemele. Poti pune BUZ11.Daca trebuie sa realizezi practic montajul, mai apar niste probleme:Numarul de fire intre "posturile de lucru" este 7 la schema cu mos-fet, fata de 4 la celelalte scheme.Daca distanta intre "posturile de lucru" este cativa metri, vei avea nevoie de ceva sarma in plus.Montajul cu relee lucreaza cu curenti importanti si nu este sensibil la tensiunea alternativa care se induce in aceste fire lungi (brum-ul); fii pregatit sa folosesti fire ecranate (tresa metalica legata la masa) la ultimele doua scheme.
care sunt posturile de lucru ?
