Acer Aspire 7250
riderinblack
La laptopul din titlu apasarea butonului de power face ca ledul de incarcare a baterie sa clipeasca de 5 ori si atat.Am verificat placa de baza, nu am nimic in scurt pe ea.Sa fie bios-ul corupt?Orice sfat este binevenit. Multumesc
  • Răspunsuri 14
  • riderinblack
    6
  • George(sb)
  • kotzo79
  • porscheg
Salut.
Ai cip dezlipit dupa placa de baza.
Rezolvare refil-ori reflow, indicat cel din urma care este si mai costisitor.
La fel de bine poti gace si reflow si cu putin noroc sa o mai duca 6,7 luni sau chiar 1 an.
Am avut laptop care dupa reflow si o curatare a functionat timp indelungat.
www.giurgiu.ucoz.ro
Toate cele bune!
Nu-s adeptul reflow-urilor, nu cred ca merg mai ales pe leptoapele noi....Plus ca i-am dat putin aer cald (cam 70-80 grade) sa incalzesc chip-ul, nici un fel de schimbare in bine....
70-80 grade? Pai nu i-ai facut absolut nimic, pentru a se fluidiza bilutele de sub cip trebuie sa ajunga temperatura aplicata alternativ la peste 200 grade.
Atentie! nu se tine statia de aer nemiscata catre cip mai mult de 2 sec.
Trebuie sa ai senzor de temp intre cip si suflanta.
Nu inteleg de ce multe persoane sunt impotriva acestei proceduri de reflow?? nu se intampla absolut nimic, dar absolut nimic.
In ceea ce priveste costurile sunt cam la jumatate de pret fata de un reball, depinde de buzunarul fiecaruia.
Daca faci refill singur cu atentie si rabdare poti sa ai noroc sa rezolvi problema.
Toate cele bune!
http://www.giurgiu.ucoz.ro
Eu incerc sa repar la sigur nu la noroc, ca nu sunt la loterie.
Iar cand am specificat ca am incalzit chip-ul nu am zis ca am avut intentia de a face un reflow.....
Oricum un reball va fi penultima optiune din lista, ca ultima este renuntarea la reparatie....
Salut.
Rezolvare refil-ori reflow,http://www.giurgiu.ucoz.ro
Stimabile coleg kotzo79 daca introduci, acest cuvant refill, pe GOOGLE iti vor aparea diferite site-uri/firme unde se fac reumplerea cartuselor pentru imprimanta :ras: :ras: :ras:
Ce treaba are SULA CU PREFECTURA, CE LEGATURA ARE REBALLING-UL CU REUMPLEREA CARTUSELOR ???????
:ras: :ras:
Daca a venit cu plapuma de praf pe radiator e procesorul AMD cu bile rupte. Daca era curat in radiator ar putea fi si biosul desi ca n-ar trebui sa aiba comportament de no power.Mai degraba l-as cauta la procesor pentru ca are si placa video in el si e suspus la variatii termice mai mari. Asta daca e modelul fara placa video separata pentru ca sunt doua modele cu placa video si fara placa video. Celalat chipset fara radiator e south si de obicei se duc mai rar catre deloc bilele la el.
Multumesc de raspuns.E adevarat, a venit radiatorul pregatit de iernare (cu plapuma de scame acolo), modelul este fara placa video dedicata.Voi incerca totusi si un bios nou (ca e mai simplu de inlocuit un ci cu 8 pini decat procesorul) si daca nu merge ma voi interesa si de pretul procesorului, sa vad cam intre ce preturi ar ajunge "distractia".
eu am o placa de diagnoza, la acer-uri nuprea lucreaza, atunci inainte de a face orice miscare la aduc, am un cuptor cu termostat digital si le aduc la 120C dupa care le pornesc, daca e problema de bga, de obicei pornesc
Placi de diagnoza am si eu (2 chiar). Dar cu nici una din ele nu porneste.Pentru a nu ma complica cu cuptoare as putea sa pun placa pe plita ir, sa-i setez temperatura cam 100-120 de grade si deasupra sa-i dau un aer cald? Ar merge?
da, e acelasi lucru, dar nu-mi permit sa tin blocata statia doar ca sa testez o placa, cand nu functioneaza metoda "cuptor" o incalzesc intradevar pe plita pana ajunge in partea inferioara la 170C
nici sa nu te gandesti, asta e o preincalzire, practic cositorul e departe de temperatura de topire, dar fiind incalzita, ea se dilata si mai sare din oxidul de pe paduri si e posibil sa porneasca, eu placa o aduc la 150C in 6-7 minute
Daca a venit cu plapuma de praf nici nu-i mai chinui biosul. Nu pornesc doar incalzite. E cam cretin modelul ala de AMD si noi nu-s foarte scumpe in compartie cu un Nvidia placa video. Undeva pe la 20-25$ in China. Eu am luat cu 23. La unul am facut de proba reflow acum 4 luni si inca tine iar altul a trebui sa-l schimb murise de tot.
