Problema cu diy 200
tpc
Rezistenta aia de 4,7 Ohm este masurata ca sa-i confirmi valoarea? Daca da asta ar sugera ca ai cam 117mA consum, dar este cam putin raportat la cei 21mV gasiti mai sus intre sursa unui final si punctul de la iesire dinaintea bobinei... ai 2 pererchi de finali sau doar 1? si rezistentele alea de putere sunt chiar de 180m Ohm ( adica 0,18 ) sau sunt de alta valoare? Cel mai sigur si eficient atat pentru tine cat si pentru mine ca sa stiu despre ce vorbesc este sa pui niste poze reale exact cu ce ai tu acolo, altfel ne cam invartim in cerc.
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 36
  • tpc
    18
  • Marian
    13
  • Emil 1986
  • mircea888
vezi pe foaia cu schema kitului daca ti-a scris daca a reglat biasul,mie mi-a zis ca il regleaza dar la reglat la minim si asa a scris si pe foaie.cand schimbi finali masoara pe ramura de+ cati miliamperi ai,kit-urile mele aveau 38MA si l-am crescut pana la 68MA
  • 2 săptămâni mai târziu...
La volum mic (aproximativ 5%), nu se aude clar , care ar putea fi problema ? Am schimbat condensatorii de filtraj din alimentare , dar se comporta la fel .
problema este biasul,nu l-a reglat la cel mai mic nivel de thd ci la reglat la minim,asa mi-la reglat si mie si de aceia intrerupe la volum mic si daca pui sonda de temperatura direct pe tr ai sa vezi ca se incinge.daca spui ca in loc de mje-uri ai bd-uri ti-a cam dat tepa si ar trebui sa ii bati oprazuldaca p1 nu este de 5k si r18 este de 4k7 si r19 1k si-a cam batut joc de clienteala
  • 6 luni mai târziu...
  • 1 an mai târziu...
