tpc Postat Octombrie 1, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2013 Pe partea cu componentele ai un singur semireglabil langa care mai scrie si bias adj, deci cat se poate de simplu de gasit chiar si pentru un incepator, este componenta aia albastra patratoasa cu surub micut auriu in cap dintre rezistentele de putere. Acuma verifica lipiturile acelui semireglabil ca din cate vad exista posibilitatea de lipitura rece, deci uita-te pe partea cu lipiturile si refa-le doar pe cele 3 de la acel semireglabil ( sper ca esti in stare sa le gasesti ). Apoi rezistentele de putere vad ca sunt din alea duble de cate 0,18, pinul comun este cel din jumatate, acolo fixezi unul din firele aparatului de masura ( evident setat pe Vcc la 200mV ) si celalalt fir al aparatului il fixezi la unul din capetele acelei rezistente, apoi alimentezi kitul si vezi ce spune multimetrul, daca nu gasesti nimic sau este tensiune prea mica, atunci reglezi tu din acel semireglabil pana aparatul arata undeva in jur de 20mV.Am masurat semireglabilul (scos de pe placa) , am refacut lipiturile , am pus aparatul pe Vcc la 200mV , un fir al aparatului de masura l-am pus pe pinul comun al rezistentelor de putere iar celalalt pe unul din capete , am alimentat . Aparatul nu indica nimic , am reglat din semireglabil cate o tura intro parte si in cealalta, aparatul nu a indicat nici de aceasta data nimic . Nu am mai invartit de semireglabil de frica sa nu se duca finalii. Cand ajung acasa o sa fac un flimuleț cu cele relatate , poate se va vedea mai bine . Link spre comentariu
tpc Postat Octombrie 13, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2013 Semireglabilul P1 (bias adj.) de pe placa este de 2k in loc de 5k cat este in schema , ar putea fi o problema ? Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 13, 2013 Partajează Postat Octombrie 13, 2013 Daca rezistentele conectate la el sunt de aceeasi valoare ca in schema atunci da, este o problema semireglabil de 2k in loc de 5k deoarece multiplicatorul ala Vbe nu poate asigura tensiunea necesara pentru biasul mosfetilor. Vezi ca pe dedesubt, pe partea cu circuitele ai langa pinii acelui semireglabil niste rezistente SMD mici, negre, cele conectate la pinii semireglabilului, vezi ce scrie pe ele, de ce valoare sunt?LE: Totusi ma uitam acuma din nou la pozele pe care le-ai pus tu si vad ca pe semireglabil scrie 501, ceea ce ar corespunde cu 500 Ohm, adica si mai nasol decat 2k... Pozele sunt reale? adica corespund ele cu realitatea, si chiar asa scrie pe semireglabil? Link spre comentariu
tpc Postat Octombrie 13, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2013 Fotografiile nu sunt cele ale modulelor . Pe placa pe R18 scrie 272 iar la masuratoare imi arata 2,7k iar pe R19 scrie 4714 iar masurata imi arata ca este de de 500 ohmi , Q7 in loc de MJE 340 ca si in schema este BD 139, iar in loc de Q5 in loc de MJE350 este BD 140 . La superdioda Q6 in loc de MJE340 este BD135 . Din datasheet BD-urile au parametrii defunctionare mai mici. S-ar putea sea fie asta problema ? Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 13, 2013 Partajează Postat Octombrie 13, 2013 Daca pe R19 scrie 471 asta ar corespunde cu valoarea de 470 Ohm, ceea ce inseamna ori ca masuratoarea este eronata datorita faptului ca probabil a fost facuta pe placa, ori ca acea rezistenta este devalorizata. La R18 masuratoarea ar fi ok si daca asa stau lucrurile, adica R19-470, R18-2k7 si semireglabilul de 2k, ar trebui sa fie totusi ok, in sensul ca biasul ar trebui sa fie suficient de mare, ca sa confirmi, pune intrarea la masa, iesirea lasa-o libera, apoi alimenteaza si masoara tensiunea intre colectoarele Q5 si respectiv Q7 si vezi daca aceasta variaza o data cu reglajul semiregalbilului de la bias adjust, si intre ce valori. Tranzistorii folositi ar fi in regula, pot suporta fara probleme regimul de lucru din schema, deci daca nu-s arsi, n-au nimic in neregula. Link spre comentariu
tpc Postat Octombrie 15, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2013 Intre colectoarele Q5 si respectiv Q7 am 2,55 Vcc si am reglat-o din semireglabil intre 1 si 4 V , atat am avut curaj sa invart de semireglabil . Am observat ca in timp ce functioneaza cei tensiune dintre cei doi colectori are tendinta de a urca la 2,61 - 2,62 V si mai in sus pana spre 2,7 Vcc , atat cat am urmarit-o Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 15, 2013 Partajează Postat Octombrie 15, 2013 ..Am observat ca in timp ce functioneaza cei tensiune dintre cei doi colectori are tendinta de a urca...Te referi la situatia in care aplici semnal sau asa cu intrarea lasata la masa in timp urca acea tensiune?Oricum finalii sunt mosfet, acolo intre colectoarele Q5 si Q7 ar trebui sa ai minim 6-6,5V pentru un bias cat de cat pe finali, deci daca nu poti ajunge cu reglajul la maxim la peste 6V atunci nici nu vad cum ai putea regla curentul de mers in gol prin finali la o valoare corespunzatoare. Deci refa testul si invarte de semireglabil spre maxim pana vezi daca poti obtine macar 6,5V, daca da este ok, daca nu... e bai, si ceva trebuie modificat. Link spre comentariu
tpc Postat Octombrie 15, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2013 Cu intrarea la masa , am reglat tensiunea pana la 6,5 Vcc intre cei dou colectori .Pot sa si mai mult . Ajunge atat ? Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 15, 2013 Partajează Postat Octombrie 15, 2013 Pai daca ai ajuns la 6,5V acolo atunci e bine, inseamna ca reglajul biasului se face corect, atunci lasa intre colectoarele Q5 si Q7 acesti 6,5V si masoara tensiunea intre pinul numit Sursa al unui final ( oricare din ei ) si punctul de la iesire chiar inaintea bobinei L1, evident iesirea trebuie lasata in gol, vezi asa ce tensiune obtii, multimetrul trebuie setat pe 200mV. Daca gasesti sub 10mV atunci mai reglezi din semireglabil pana ajungi undeva sub 20mV si vezi apoi ce tensiune este atunci intre colectoarele Q5 si Q7. Link spre comentariu
tpc Postat Octombrie 15, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2013 Intre sursa unui final si punctul dinaintea bobinei ,pe scara de 200mV imi arata 02.1 , asta inseamna 21mV ? Intre colectori am 6,85 V Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 15, 2013 Partajează Postat Octombrie 15, 2013 Da, ai 21mV acolo care raportat la rezistenta de sursa de 180m Ohm inseamna 116mA curent de mers in gol in finali, ar trebui sa se incalzeasca putin acestia dupa cateva minute de mers asa, ca sa confirmi inseriaza pe ramura pozitiva de alimentare o rezistenta de 1 Ohm minim 1W si masoara caderea de tensiune pe ea, vezi cat este si imi spui. Daca nu ai de 1 Ohm la puterea aia atunci pune una care o ai intre 1 si maxim 10 OHm la ce putere ai tu, 2, 3, 5W, spune-mi ce rezistenta ai pus si ce tensiune ai gasit pe ea. Link spre comentariu
Mircea Postat Octombrie 15, 2013 Partajează Postat Octombrie 15, 2013 ...pe scara de 200mV imi arata 02.1 , asta inseamna 21mV ?Mai curand 2,1mV zic eu, deci mai trebuie lucrat din semireglabilul de bias. Link spre comentariu
tpc Postat Octombrie 16, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2013 Momentan nu am rezistenta de pana la 10 ohmi , o sa cumpar si o sa fac masuratorile necesare . Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 16, 2013 Partajează Postat Octombrie 16, 2013 O bucata de nichelina nu ai? o tai si o masori ca sa stii exact cat are si ca este undeva in jur de 10 Ohm ( mai mult sau mai putin, n-are nici o importanta ), si apoi o inseriezi pe ramura pozitiva in locul sigurantei apoi alimentezi si masori tensiunea pe ea, cat de greu poate fi? Link spre comentariu
tpc Postat Octombrie 17, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2013 Am inseriat pe ramura pozitiva de alimentare o rezistenta de 4,7 Ohmi / 10W . Pe bornele acesteia am o tensiune de 0.55 Vcc dar creste in timp de cateva minute , pana aproape de 0,6 Vcc . La aceasta valoare finalii erau destul de calzi , si l-am oprit . Link spre comentariu
