tpc Postat Septembrie 26, 2013 Partajează Postat Septembrie 26, 2013 La volum mic (aproximativ 5%), nu se aude clar , care ar putea fi problema ? Am schimbat condensatorii de filtraj din alimentare , dar se comporta la fel . Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 26, 2013 Partajează Postat Septembrie 26, 2013 Este vorba despre un kit achizitionat sau este amplificator facut de tine dupa schema aia? Reglajul curentului de mers in gol cum s-a facut? intreb penca si anume comportamentul ar sugera o problema aici... Link spre comentariu
tpc Postat Septembrie 26, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2013 Este vorba de doua kit-uri cumparate de la dl. sorteh . El mi-a zis ca a reglat curentul de mers in gol . Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 26, 2013 Partajează Postat Septembrie 26, 2013 Ok am inteles, pai totusi pune intrarea la masa ( adica da volumul la minim posibil si fara sa ai nici un fel de semnal ) si decupleaza boxele apoi da un multimetru pe Vcc gama 2V sau daca ai, 200mV si masoara intai ce tensiune ai pe iesire apoi masoara tensiunea de la bornele rezistentelor de putere de langa finali ( pui firele multimetrului direct pe bornele acelor rezistente ).PS: Ce alimentari ai? Link spre comentariu
tpc Postat Septembrie 26, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2013 Alimentarea etajelor finale se face la 58V. Pe scara de 200mV am pe iesire , la un etaj final 25 mV iar pe celalalt 0,2 mV Link spre comentariu
mircea888 Postat Septembrie 26, 2013 Partajează Postat Septembrie 26, 2013 Alimentarea se face la 58V fata de masa? adica ai doar o singura ramura de alimentare?Situatia ta ar sugera ca e vorba de curentul de mers in gol, il poti calcula si tu masurand caderea de tensiune de pe rezistorii de putere de la finali.Totusi poti lua legatura si cu sorteh... Link spre comentariu
tpc Postat Septembrie 26, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2013 Este vorba de tensiune simetrica + 58V . Nu m-am exprimat eu bine . Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 26, 2013 Partajează Postat Septembrie 26, 2013 Măsoară si tensiunea de pe bornele rezistentelor de putere asa cum am explicat mai sus, ca nu e greu. Link spre comentariu
tpc Postat Septembrie 26, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2013 Pe borne la R26 si R24 imi arata 0 v , pe orice scala Vcc pun aparatul . Am incercat sa masor curentul prin cele doua sigurante , cea de pe + si cea de pe - , imi arata curent 0 mA iar kit-l nici nu porneste , dupa ce introduc inapoi siguranta , merge . Este posibil sa fie defect aparatul de masura ? Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 26, 2013 Partajează Postat Septembrie 26, 2013 Nu am de unde sa stiu schema asa ca nici R.. si R.. nu pot sti care rezistente sunt si la ce valori, voi presupune ca sunt rezistentele de putere de langa finali, 0,22, sau 0,33 sau 0,47 sau ... in fine in genul asta, si la 3 sau 5W, poti confirma asta? Daca da atunci vanzatorul totusi nu a reglat curentul de mers in gol si ampliful nu functioneaza corect la semnal mic, vezi daca stii care este semireglabilul care seteaza parametrul asta si regleaza pana gasesti pe rezistentele de putere aproximativ 20mV.PS: Aparatul de masura nu are cum sa fie defect devreme ce a masurat offset-ul, si valorile par ok. Link spre comentariu
paul14 Postat Septembrie 26, 2013 Partajează Postat Septembrie 26, 2013 Cum ai incercat sa masori curentul prin cele doua sigurante? Link spre comentariu
tpc Postat Septembrie 26, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2013 Cum ai incercat sa masori curentul prin cele doua sigurante?Am scos siguranta iar in locul ei am inseriat ampermetru Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 26, 2013 Partajează Postat Septembrie 26, 2013 Daca este asa atunci nu pricep pentru ce amplificatprul nu pornea cu ampermetrul inseriat si cu siguranta da, poate ca nu ai pus firele multimetrului in priza pentru ampermetru care este separata de cea pentru tensiune si rezistenta, altfel chiar de ai fi avut curent de mers in gol minim, tot trebuia sa citesti un consum intre 10 si 20mA ( in functie de cum sunt dimensionate etajele anterioare ). In fine cauta semireglabilul pentru reglarea curentului de mers in gol, daca nu stii care e atunci pune o poza cu kitul si il identific eu, apoi reglezi curentul de mers in gol, intai pui intrarea la masa si iesirea o lasi libera ( fara boxa ) apoi conectezi un multimetru configurat pe Vcc la scala de 200mV sau 2V ( depinde ce ai ) pe bornele uneia din rezistentele de putere din zona finalilor, apoi alimentezi kitul si reglezi curentul din potentiometru pana multimetrul iti arata in jur de 20mV pe acea rezistenta. Link spre comentariu
tpc Postat Septembrie 27, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 27, 2013 ratza: ataşamentul a fost înlăturat la cererea celui care l-a postat, motivul fiind lipsa drepturilor de autor. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 27, 2013 Partajează Postat Septembrie 27, 2013 Pe partea cu componentele ai un singur semireglabil langa care mai scrie si bias adj, deci cat se poate de simplu de gasit chiar si pentru un incepator, este componenta aia albastra patratoasa cu surub micut auriu in cap dintre rezistentele de putere. Acuma verifica lipiturile acelui semireglabil ca din cate vad exista posibilitatea de lipitura rece, deci uita-te pe partea cu lipiturile si refa-le doar pe cele 3 de la acel semireglabil ( sper ca esti in stare sa le gasesti ). Apoi rezistentele de putere vad ca sunt din alea duble de cate 0,18, pinul comun este cel din jumatate, acolo fixezi unul din firele aparatului de masura ( evident setat pe Vcc la 200mV ) si celalalt fir al aparatului il fixezi la unul din capetele acelei rezistente, apoi alimentezi kitul si vezi ce spune multimetrul, daca nu gasesti nimic sau este tensiune prea mica, atunci reglezi tu din acel semireglabil pana aparatul arata undeva in jur de 20mV. Link spre comentariu
