moro Postat Octombrie 15, 2009 Partajează Postat Octombrie 15, 2009 Oricare din cele doua scheme sunt bune, mai ok este aceea proiectata pentru 6kw cica, are acele rezistente de 2k2 intre poarta si sursa care ajuta la o descarcare mai rapida a tranzistorului care imbunatateste functionarea tranzistorului la comutari rapide Link spre comentariu
Vizitator SEKU Postat Octombrie 16, 2009 Partajează Postat Octombrie 16, 2009 am inceput deja un cablaj insa nu prea o sa am timp pentru teste .... Link spre comentariu
moro Postat Octombrie 17, 2009 Partajează Postat Octombrie 17, 2009 Grija mare cand proiectezi cablajul la un amplif in clasa D, sunt sensibile la inductantele parazite. Trebuie sa iei in considerare inductantele traseelor, capacitatile parazite. Practic incearca pe cat posibil sa folosesti trasee cat mai scurte intre componente, sa aranjezi piesele in asa maniera incat traseele de semnal sa fie departe de traseele prin care circula curenti mari Link spre comentariu
khanthong Postat Octombrie 19, 2009 Partajează Postat Octombrie 19, 2009 I already started a harness but was not really a time for testing ....[/ quote] Please shown the copper side pcb. What transistor you choose for gate drive mosfet? Every body please help me for the protection of thise amp. Link spre comentariu
Vizitator SEKU Postat Octombrie 19, 2009 Partajează Postat Octombrie 19, 2009 Prima varianta , astept sugestii Link spre comentariu
CATA2003 Postat Octombrie 20, 2009 Partajează Postat Octombrie 20, 2009 Prima varianta , astept sugestiiLa TME au majoritatea piselor daca chiar toate ..... acuma numai cine se incumeta la construire si la finisarea cablajului ..... Link spre comentariu
moro Postat Octombrie 21, 2009 Partajează Postat Octombrie 21, 2009 Seku incearca daca tot esti in stadiul de proiectare, sa scurtezi pe cat posibil traseele. Sa nu fie foarte lungi, vad acolo ca ai ceva colturi la 90 de grade, incearca sa eviti si unghiurile ascutite.Te-ai gandit eventual la o varianta smd?Insa sunt cateva inconveniente sa zic asa la schema alesa de tine, am observat ca sunt doua acolo, de ce nu incerci sa inlocuiesti cele doua tranzistoare pe post de drivere cu niste circuite integrate specializate, gen TC4420? Asa eviti unele complicatii, in sensul ca trebuie sa imperechezi cele 2 tranzistoare drivere din ramurile High si Low Link spre comentariu
Vizitator SEKU Postat Octombrie 21, 2009 Partajează Postat Octombrie 21, 2009 varianta cu IC daca doreste cineva sa mai modifice cate ceva pot atasa i fisierul lay Link spre comentariu
Vizitator SEKU Postat Octombrie 22, 2009 Partajează Postat Octombrie 22, 2009 o varianta mai compacta Link spre comentariu
Vizitator ledproduction2009 Postat Noiembrie 14, 2009 Partajează Postat Noiembrie 14, 2009 multumesc ca ma bagati in seama.chiar am testat ceva amplificatoare de la texas instrument,am ramas stupefiat de calitatea sunetului,2-3 zile am povestit la toata lumea,cat de bine suna.apare o mica problema la filtrele de pe iesire,daca nu sunt de calitate,...numai belele,chiar distrugeri Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 15, 2009 Partajează Postat Noiembrie 15, 2009 ...am povestit la toata lumea,cat de bine suna.Apare o mica problema la filtrele de pe iesirePosteaza o schema, ceva ! Ce integrate ai utilizat, cum ai facut filtrele,...? Link spre comentariu
Vizitator SEKU Postat Noiembrie 16, 2009 Partajează Postat Noiembrie 16, 2009 fisierul .lay pentru varianta cu driver IC Link spre comentariu
Vizitator SEKU Postat Noiembrie 24, 2009 Partajează Postat Noiembrie 24, 2009 nu folositi aceste pcb uri , au foarte multe greseli de proiectare , o sa revin cu o alta varianta Link spre comentariu
Vizitator yellowgreen Postat Decembrie 6, 2009 Partajează Postat Decembrie 6, 2009 intrebare : de ce toata lumea foloseste driverul IRS2092 ? in lista celor de la IRS apar mai multe drivere digitale audio clasa D. ca si caracteristici - par a fi apropiate - eu nu sunt un electronist ca sa imi dau seama prea clar desrpre diferente - ci doar un amator care ar vrea sa isi faca 2-3 module amplificatoare audio care functioneaza in clasa D. asa ca mai bine pun linkul unde sunt toate driverele : https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=eneNavigation&N=0+4294838188 a doua intrebare - e mai bine sa folosesc o sursa facuta cu un transformator toroidal sau cu un transformator normal ? sau una in comutatie ? aveam impresia ca cele in comutatie - nu sunt recomandate pentru amplificatoare audio. aveam informatia ca trafurile toroidale au un randament mai bun ca cele cu tole - si asta se traduce intr-o greutate mai mica la o aceeasi putere emisa. Link spre comentariu
lalihifi Postat Decembrie 6, 2009 Partajează Postat Decembrie 6, 2009 Trebuie sa te uiti atent !Din cate vad driverul IRS2092 este atacat direct cu semnalul analogic deci e simplu de facut la nivel de amator.Celelalte pe care le arati tu au nevoie de semnale PWM pe intrare deci mai ai nevoie de un convertor analogic-pwm (ca sa zic asa ) suplimentar . Link spre comentariu
