Traf. linii - Daewoo DMQ21-M2
  • Răspunsuri 13
  • virgil_19
    7
  • Toni Marginean
  • leoncris
  • dan cod
Va salut . Am dat jos traf. linii . Pin 1 (HP ), pin2 ( +B ), pin 4 (booster ) = o infasurare . pin3( afc ), pin5 (16,5V ) , pin6 (26,5V ) ,pin8 (masa ) , pin10 (heater ) alta infasurare , pin 9 (video ) fara corespondent , pin7 (abl ). Sub traf. se vede inegrit si cablaj si la traf. pin4 si3 fata de jug . Cu stima , Virgil.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Va salut. Am inlocuit traf. cu FBT7797 , TVC porneste , dar pe anumite programe , imaginea ,, trepideaza " . Am incercat reglaj din VR301 , VR302 , dar nu scap de simptom . Ce sa mai caut ? . Cu stima , Virgil.
_______________Cum adica imaginea,,trepideaza,,>are tendinta sa se dea peste cap??? VR301 este V.size iar VR302 este V.center.S-ar putea sa ai reglajul la max. din VR101(AGC -RAA pin 49 TDA 8362)>micsoreaza cite putin din reglaj pot.VR101(reglarea intirzierii tensiunii RAA selector canale)si vezi ce se intimpla(catre min.apar purici si de acolo faci reglajul ,putin cite putin pina imaginea este ,,curata si stabila,,fra endinte de a se da peste cap...dar NU la max)...Si regula generala la acest sasiu Cp330,inainte de a schimba trafo linii;verifici sursa cu becul 220/60w montat paralel pe bara U1(C822-100mf/160v) si vezi cit este U1=103v,bineinteles decuplind liniile sau bobina L807(daca U1 este marita schimbi C811-100mf/25v si preventiv C817,819,816 si Cf01(C822+C823 de pe bara U1 inainte si dupa contactul releului S801 .Schimbi automat cu dedicatie si C414-22mf/160v,care este Boostr.[(idem ca la sasiu CP315+C52(cond 424)] pin 4 trafo linii(scaderea capacitatii C414 produce cresterea dubla a tuturor tensiunilor secundare a trafo linii ; producind avarii grave> tranz.linii,BV,video fercv,chiar si trafo...Revino cu rezultatul....
