Laptop DELL model PP29L nu porneste, nu incarca acumulatorul
Gogured
Am un laptop DELL model PP29L nu porneste, nu incarca acumulatorul ...Incarcatorul este cu 3 fire ... am reparat mufa de alimenatre care avea firul central intrerupt ...Pe acel fir se face o comunicatie de date intre laptop si sursa (CI. 2929 B4381 in sursa) ...Nu am gasit schema cu circuitul de alimentare si incare baterie a acestui model de laptop....Cine face verificarea comunicatiei cu incarcatorul (ce integrat, procesor...), si pornirea incarcarii bateriei ....., eventual daca se poate sari verificarea in cazul folosirii altui incarcator decat cel original ...Daca are cineva schema acestui laptop .... cel putin partea de alimentare si incarcare a bateriei ..Va multumesc anticipat ....
  • Răspunsuri 10
  • Gogured
  • pinky
  • catalin004
  • gabiz_ro
in alimentator este o memorie intr-o capsula TO-92 ( arata ca un tranzistor BC171 ). Un pin este legat la firul central al mufei de alimentare. Memoria respectiva spune laptopului ce fel de alimentator este conectat. Daca laptopul considera ca e suficient de puternic, da drumul la incarcarea bateriei. memoria alimentatorului nu comunica cu laptopul, nu se activeaza incarcarea dar laptopul poate sa porneasca. In BIOS va afisa "alimentator necunoscut". Nu zic ca e regula sa poata porni laptopul cu alimentare sara firul central. Poate ca sunt unele modele mai pretentioase.Laptopul este cumva Inspiron 1525 ?
da este Inspiron 1525 .integratul din sursa este o memorie 2929 B4381 care comunica si se alimenteaza pe un singur fir ... sa inteleg ca laptopul alimenteaza memoria si citeste continutul acesteia ....totusi de ce nu porneste ??? tensiunea este buna 19 V si ajunge pe placa de baza ...ce pot sa verifc fara schema ??? pe care nu am gasit-o ...butonul de pornire este OK ...
Vezi schema aici:
Pentru Intel: http://elektrotanya.com/dell_inspiron_1 ... nload.html
Pentru AMD: http://elektrotanya.com/dell_inspiron_1 ... nload.html
Verificari simple:
-bateria de BIOS sa aiba peste 2,9V
-daca ai tensiune ( cred ca aprox 3V ) pe butonul de power
-verifici daca ai MOSFET-i in scurt. In scurt inseamna 0 ohmi. Daca masori MOSFET-ii care alimenteaza CPU, o sa vezi ca ai 3-4 ohmi. Ala nu e scurt.
Mai departe se complica lucrurile si tin de experienta in repararea laptopurilor. Eu nu tin minte ce si cum am reparat la laptopuri, asa ca nu te pot ajuta prea mult.
este Intel ....Bateria de BIOS este buna 3Vpe butonul de POWER am 3.3 Vnu porneste, nu face nimic....MosFet-urile nu le-am testat .... trebuie demontat si nu am avut timp ... care anume ca sunt multe ... oricum le voi verifica pe toate ...
Scoate procesorul,masoara pe toti condesatorii polarizati sa nu ai vreun scurt (0 ohmi,in unele situatii poti avea cativa ohmi daca sunt ceva rezistente de descarcare sau ai procesorul montat de ex.)Daca ai o valoare decativa ohmi poti verifica pe schema daca exista rezistentele de care spuneam ,altfel poate fi un mos-fet in scurt.Trebuie sa ai un 3.3V si 5V mereu (always on)Daca sunt prezente tensiunile e bine daca nu vezi de ce nu sunt.E bine ca ai 3V pe buton,asa ar trebui sa fie (nu am vazut inca schema)Power button merge in EC (embedded controller) , verifica daca acesta are toate tensiunile de alimentare.Tot EC comanda celelalte surse din el,vezi la ce pini are aceste iesiri si monitorizeaza starea lor cand apesi butonul de power.Acelasi EC comanda ceva mos-fet pentru a cupla cele doua ramuri de 3.3 si 5V la restul etajelor sa spun asa din laptop,asta in functie de starea de ... sleep parca ii spune unde S0 e pornit si urmatoarele S1 ... S5 sunt de stand-by S1-S3,S4 hibernare si S5 opritLa multe scheme e dat un tabel cu ce tensiuni sunt prezente in fiecare nivel.Un eventual scurt undeva il aduce instant in protectie si nu schiteaza nimic vizual,doar pe osciloscop sa vezi ca a fost ceva o tentativa de pornire.EC parca are un oscilator pe 32KHz verifica si asta,daca este e bine daca nu ai oscilatii e posibil ca EC nealimentat complet sau defect.Nu retin daca ai specificat cumva daca ai incercat si fara baterie,la multi printre care si Dell bateria comunica prin SMBUS cu EC (tot EC comunica si cu acea one wire eprom din incarcator), e posibil ca din cauza unei baterii defecte sau software din ea defect EC sa nu permita pornirea sau sa fie "incurcat" in functionarea lui de comunicarea prin SMBUS cu bateria.Au fost ceva cazuri cand cu bateria conectata laptopul se misca precum un 486,plus ca abia puteai sa tastezi ceva (tot EC se ocupa de tastatura) iar fara baterie sau cu baterie buna functiona normal.Presupun ca lipsesc ceva tensiuni sau ai un scurt pe undeva si intra protectia instant,la Dell daca sursele sunt OK si pornesc se semnalizeaza prin leduri ce probleme sunt.Sper ca ai incercat fara cpu,ram,hdd,dvd,modem,wireless,bluetooth,conector display adica doar placa cu incarcator sau baterie si eventual power switch daca nu e pe placa si defectul persista.
  • 3 ani mai târziu...
Salut..am si eu un astfel de laptop...porneste , insa nu afiseaza nimic, nici lumina de backround. Nord-ul, procesorul si procesorul de pe placa video se incalzesc in timp ce merge, deci se alimenteaza, fara rami nu se opreste printr-o simpla apasare a butonului power (trebuie apasat lung pentru a se opri), insa cu rami porneste si se opreste la simpla apasare.
Banuiesc placa  de baza, insa ma gandeam si la video, daca se poate testa ceva, invertorul este bun, l-am alimentat din alta parte si merge, insa tot nimic pe ecran.
mentionez ca nu am bateria de bios montata.
Editat de catalin004
@electronist..este modelul cu AMD sau intel?...daca e varianta pe AMD(neaparat trebuie pusa bateria de bios)..pe varianta pe intel..daca nu afiseaza ai mari sanse sa iti fie bios-ul corrupt.Spor
