Incinte boxe auto ovale
Vizitator jrj76
Salut.Am nevoie de un sfat pentru realizarea a 2 incinte pentru 2 boxe auto ovale de dimensiuni standard 9x6" care se vor monta intr-o masina cu anumite particularitati.Anume:- Masina este una de teren cu 2 portiere, cu 2 scaune fara bancheta spate cu un bord ingust. - Nu se pot monta direct boxele in portiere sau in zona bordului sau in peretii laterali din spatele scaunelor din fata, exclus usile spate.- Nu agreez ideea de prindere a incintelor pe podea sau in spatele scaunelor acea zona are alta destinatie.- Solutia practica si estetica este construirea unui rollbar in spatele scaunelor iar incintele sa fie prinse de rollbar sau acesta sa treaca prin ele la nivelul tavanului.- Nu imi permit sa le fac prea adanci pentru ca ar incomoda la vizibilitatea prin luneta dar ar fi si inestetice.Intrebari:- Ce material aleg pentru construirea incintelor?- Care este grosimea materialului?- Care sunt dimensiunile optime ale unor astfel de incinte? Incinta poate avea o suprafata destul de mare dar nu poate avea o adancime mare- Gaurile de refulare a aerului sunt obligatorii pe suprafata incintei din spatele boxei? La mine acea parte va fi aproape lipita de tavan. Intentionez se le pozitionez lateral. E corect?Boxele sunt Hertz si se vor conecta la un Kenwood, context in care as vrea sa scot tot ce se poate din ele si am nevoie de sfaturile voaste.LE: mai e un aspect... daca cineva este amator si priceput sa le construiasca m-ar scuti de timp pretios. Mai mult imi place ideea sa trec cu teava rolbar-ului prin incinte, vor fi cate 2 tevi care vor traversa prin fiecare incinta (pentru robustete si stabilitate), decat sa agat incinta de rollbar prin cleme, coliere, suruburi sau alte sisteme. Fireste contra cost, dar rapid.Multumesc.
  • Răspunsuri 0
Zile populare
