nimeni_altci Postat Septembrie 24, 2013 Partajează Postat Septembrie 24, 2013 Salut. Cum pot calcula curentul maxim care poate trece printr-un fir daca stiu diametrul firului. Si cum calculez curentul pe care il ia sa zicem un TDA7294 alimentat la +-40. Ma intereseaza sa pot calcula de ce fir am nevoie pentru infasurarea secundara. Link spre comentariu
ratza Postat Septembrie 25, 2013 Partajează Postat Septembrie 25, 2013 În funcţie de densitatea de curent şi curentul care trece prin conductor poţi afla ce scţiune îi trebuie. La secţiunea de alimentare e un topic cu transformatoare, găseşti acolo tot ce-ţi trebuie. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 25, 2013 Partajează Postat Septembrie 25, 2013 In principiu intre 2-4A per mm^2 de sectiune este un ghid destul de ok pentru dimensionarea conductorilor, personal recomand 3A/mm^2.La 40V pe ramura pentru TDA7294 esti la limita maxim admisa de alimentare, se recomanda sarcini de minim 8 Ohm, si este important detaliul asta pentru determinarea curentului. Admitand cam 5V picati pe mosfetii din etajul final al TDA, ar ramane un varf la 35V pe sarcina de 8 Ohm, deci curent de varf de 4,37, si o valoare rms ar fi cam 1.4A, inmultesti valoarea asta cu numarul de canale alimentate de la acel transformator si daca este necesar rotunjesti in sus, spre exemplu pentru 2 canale dimensionezi traful pentru minim 3A, asta ar insemna un conductor de 1mm^2 ca si sectiune, adica sarma de 1,2mm diametru. Link spre comentariu
