liviu_mad Postat Septembrie 24, 2013 Partajează Postat Septembrie 24, 2013 Acest telefon cred ca a fost scapat jos , cand bag bateria scrie pe display fara sa se aprinda luminile LOCAL MODE stie careva ce are sau mai merta reparat? Multumesc! Link spre comentariu
cristiaCT Postat Septembrie 24, 2013 Partajează Postat Septembrie 24, 2013 Succes! Link spre comentariu
liviu_mad Postat Septembrie 24, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2013 Nu inteleg , sa anulez piesele alea , si sa inlocuiesc rezistenta? Link spre comentariu
cristiaCT Postat Septembrie 24, 2013 Partajează Postat Septembrie 24, 2013 Incepe cu cele de la conectorul de alimentare.Le scoti.Daca nu e de la ele(ar fi bine sa le pui la loc),treci la acea rezistenta dubla din jos dreapta.La fel daca nu e ar fi bine sa o pui la loc.Ultima etapa condensatorul si rezistenta de jos-stanga inlocuite.Asteptam... Link spre comentariu
liviu_mad Postat Octombrie 17, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2013 Culmea ,a stat fara acumulator pana azi , si cand am bagat bateria acum merge! Link spre comentariu
dem3ntor Postat Octombrie 18, 2013 Partajează Postat Octombrie 18, 2013 bine ca nu ai apucat sa il mutilezi :)problema poate reapare! Link spre comentariu
