schema circuit ionizare
va salut,in primul rand cunosc riscurile in a improviza un circuit de ionizare la gaz metan dar aceasta solicitare nu este pentru asa ceva. :speriat poate a facut cineva un circuit pentru electrodul de ionizare in scopul masuratorilor sau a automatizarii.rog postati,va multumesc.
  • Răspunsuri 5
  • NICA
  • one
  • Fulgerik
  • asyx
multumesc foarte mult pentru schema.nu am probleme cu centrala,este pentru un scop mult mai nobil.amarata de centrala merge.am un cazan de tuica cu arzator cu gaz de multi ani si acum vreau sa-i pun o electrovalva ca sa nu stau permanent langa el si daca se opreste flacara sa-mi taie gazul.
  • 1 an mai târziu...
Vizitator Leo24s
buna ziua ma intereseaza cum sa pacalesc electrodul de ionizare pentru ca vreau sa utilizez doar partea de hidraulica si electronica de la o centrala pe gaz iar incalyirea agentului termic sa o realizez pe o alta sursa de incalzire decat gaz. M-am blocat la acest electrod de ionizare care imi da eroare in placa de baza
Circuitul de automatizare al centralelor verifica acel semnal dar in acelasi timp verifica si secventa de aparitie a semnalelor astfel incat acel semnal nu este asa de simplu de simulat.
Ce doriti sa construiti? Placa electronica din centala clasica  controleaza  vana de gaz, aprinderea, ventilatorul de evacuare, pompa de circulatie si temperaturile in circuitul hidraulic.
Pune o dioda de cateva sute de volti in serie cu o rezistenta de ctiva megaohmi intre masa si electrod, catodul diodei spre electrod si anodul la masa.
