Vizitator jeidy Postat Septembrie 24, 2013 Partajează Postat Septembrie 24, 2013 Este format dintr-o morișcă foarte ușoară, care are frecări în lagare foarte mici, plasată într-un balon de sticlă vidat parțial. Paletele sunt pe o față negre, iar pe cealaltă albe sau lustruite. Dispozitivul, expus la o radiație luminoasă sau infraroșie începe să se învârtă. Explicația este că paletele îndreptate cu partea neagră spre sursa radiantă se încălzesc mai mult de la radiație, cedează căldura moleculelor de gaz care mai sunt în balon și asupra lor apare o reacțiune mai mare decât asupra paletelor opuse, ca urmare morișca se mișcă. Din punct de vedere termodinamic este un motor cu două surse de căldură, paletele negre și mediul ambiant. Acest radiometru a fost construit de William Crookes în 1873. nu vad de ce nu ar merge,dar oare are avantaje fata de sistemele folosite in ziua de azi? Link spre comentariu
pusttiu Postat Septembrie 24, 2013 Partajează Postat Septembrie 24, 2013 de invartit se invarte in gol, randament nu cred ca are prea mare daca ii pui un generator pe care sa il invarta. in plus pt puteri mari trebuie construit mare si e destul de complicat de realizat fizic,,,,mult mai simple eolienele..ca si intrument de masura e super ok. Link spre comentariu
CIBY2 Postat Septembrie 26, 2013 Partajează Postat Septembrie 26, 2013 Este format dintr-o morișcă foarte ușoară, care are frecări în lagare foarte mici, plasată într-un balon de sticlă vidat parțial. Paletele sunt pe o față negre, iar pe cealaltă albe sau lustruite. Dispozitivul, expus la o radiație luminoasă sau infraroșie începe să se învârtă. Explicația este că paletele îndreptate cu partea neagră spre sursa radiantă se încălzesc mai mult de la radiație, cedează căldura moleculelor de gaz care mai sunt în balon și asupra lor apare o reacțiune mai mare decât asupra paletelor opuse, ca urmare morișca se mișcă. Din punct de vedere termodinamic este un motor cu două surse de căldură, paletele negre și mediul ambiant. Acest radiometru a fost construit de William Crookes în 1873. nu vad de ce nu ar merge,dar oare are avantaje fata de sistemele folosite in ziua de azi? Eu stiam altceva de la fizica de liceu si dintro carte cumparata prin clasa a VI-a, ceva cu constructii de motoare DIY.Se pare ca aceasta morisca functioneaza si in vid inaintat si nu are legatura cu gazul rezidual din balon. Se poate asemana ca principiu de functionare cu anemometrele care pe o parte a palei au o forma si pe cealalta alta, cu comportament diferit in curentul de aer . Palele moristii Crookes au culori diferite pe fete, respectiv una care reflecta lumina si una care absoarbe. Rotatia se produce prin cedarea energiei cinetice a fotonilor si este o modalitate prin care se demonstreaza caracterul de corpuscul a acestora. Daca nu ma insel, chiar George C. Moisil a prezentat-o in cartea "Cui i-e frica de fizica moderna?" in capitolul "Unda sau Corpuscul?". Au trecut niste ani de cand am citit-o (vreo 30)! Link spre comentariu
