TESTAREA LAMPILOR LCD
Vizitator valentinpop
  • Răspunsuri 23
  • dan cod
    6
  • ionel sm
  • BUGHIU
  • pinky
Ce schema doresti? A invertorului pentru tuburi CCFL ? Aia o gasesti in orice schema de monitor. Sper ca nu vrei sa te apuci sa construiesti de la zero un invertor pentru CCFL-uri.Fa si tu cum fac altii: recuperezi sursa cu invertor de la un monitor si dai tensiune pe pinul ON ( de pornire a invertorului ) si DIM ( de luminozitate ) prin rezistente. Deobicei ON se alimenteaza cu 3,3V dar poti sa-i dai 5V printr-o rezistenta de 1K. DIM se alimenteaza cu tensiune intre 0 si 5V. Din tensiunea pe DIM reglezi intensitatea luminoasa a tuburilor. Ca sa nu consumi inutil tuburile, alimenteaza DIM printr-un divizor rezistiv astfel: intre +5V si DIM pui 1Kohm. Intre GND si DIM pui o rezistenta de 2Kohm.Daca folosesti un astfel de invertor dintr-un monitor, vei avea certitudinea ca iti va indica daca tuburile sunt bune. Eu am incercat sa testez cu un invertor dintr-un scaner dar toate tuburile luminau, indiferent daca erau bune sau nu. Invertorul din monitor masoara tensiunile si curentii de pe fiecare tub in parte iar daca nu sunt in parametrii, se intrerupe iluminarea si astfel stii daca acel monitor mai merita reparat sau nu. Eu am patit odata ca am reparat sursa si invertor la un monitor si dupa 1 ora de munca si materiale de vreo 30 lei am constatat ca si tuburile CCFL erau obosite rau de tot. Asta pentru ca mi-a fost lene sa le testez, desi aveam testerul de tuburi. Asa ca am pierdut inca o ora ca sa pun piesele vechi inapoi. Si asa s-au dus 2 ore pentru ca mi-a fost lene sa conectez 4 tuburi pe tester, operatiune care dureaza maxim 2 minute.
Atat schema prezentata cat si montajul gata facut nu testeaza CCFL-ul. Doar il alimenteaza ca sa lumineze. Un CCFL cu capetele innegrite si care lumineaza rosiatic, se va aprinde atat cu schema prezentata cat si cu montajul de cumparat. Dar e alta poveste cand trebuie sa functioneze in monitor. Acolo se va aprinde doar pentru o secunda. Gresesc ?
Gresiti si nu prea....Adevarat ca in cazul invertorului din tv,atunci cind din varii motive(lampa slabita,consum marit.etc)controlerul invertorului sesizeaza aceste discrepante si blocheaza functionarea invertorului,dar totusi cu ajutorul unora din cele doua invertoare se poate verifica o lampa si comparativ cu una buna se poate verifica si consumul celei suspecte fata de una ok!!
Daca e recuperat dintr-un monitor cu tuburile arse sau ecran spart, e chiar gratis.
problema unui invertor recuperat este aceea ca are mai multe iesiri ...deci nu se poate verifica numai o singura lampa ...pentru ca va intra in protectie .... doar daca e un invertor unde se poate pacali protectia sa nu mai actioneze decat asupra unei singure iesiri...atunci ar merge ...dar nu poti fi sigur ca daca o lampa nu se stinge pe acel invertor...in invertorul ei original se poate stinge daca e undeva la limita uzurii...puteti face un tester simplu si destul de bun dintr-o sursa de 12v un invertor simplu de la mi*aromsi adaugand montajul acela(de feeedback) care il are orice invertor (format dintr-o rezistenta si doua diode plus un condensator electrolitic) si se masoara aceasta tensiune cu un ap. de masura ...se compara doua valori (de la o lampa buna si o lampa defecta ) apoi veti sti ce grad de uzura are lampa verificata...in loc de ap. de masura puteti pune (in functie de imaginatia fiecaruia) un mic indicator cu ac sau un indicator cu leduri (gen tester baterie auto)
  • 2 ani mai târziu...
