Acumulatori diferenta amperaj
Vizitator Abdan
Power Sonic 12V 1.2Ah AGM Battery- £10.49 inc VAT Power Sonic 12V 12Ah AGM Battery- £29.99 inc VATVa salut,ma puteti lamuri, va rog cum sta treaba cu amperajul.Ambele acumulatoare au acelasi voltaj(12v) insa prima are 1.2Ah iar a doua are 12Ah.Am nevoie de un accumulator mic si de putere mare pentru un electromagnet portabil.Ce imi puteti recomanda? Diferenta de pret este considerabila de la unu la altu.Multumesc.
  • Răspunsuri 4
  • Spitfire
  • validae
  • Ticu
Zile populare
Diferenta e data de curentul de zece ori mai mare al celui de-al doilea acumulator.Daca folosesti des sau mult timp electromagnetul, e recomandabil cel de-al doilea acumulator pentru ca are capacitate de zece ori mai mare decat primul, iar pretul e normal sa fie mai mare.
Vizitator Abdan
Multumesc de raspuns.As mai avea o nelamurire legata de proprietatile electromagnetilor.Teoretic daca este alimentat la o sursa de curent, el se activeaza, adica atrage ca un magnet.Ce se intampla daca se schimba polaritate curentului, cumva respinge si nu mai atrage, sau nu?Multumesc
Depinde ce "atrage' si "respinge"-daca actioneaza asupra unui corp feromagnetic(bara sau placa de fier), inversarea polaritatii de alimentare la electromagnet va duce la schimbarea polilor magnetici, N cu S, iar placa sau bara de fier va fi atrasa oricum. Daca electromagnetul actioneaza asupra unui magnet permanent, atunci il va atrage sau respinge, functie de polaritatea sursei de alimentare a electromagnetului.
Atentie si la timpul cat consumi curent din acumulator. Acea capacitate de 12 Ah (Amperi ora) inseamna ca produsul curent x timp este 12. Adica poate furniza de exemplu 1 Amper timp de 12 ore.Ar fi bine sa nu contezi decat pe jumatate din acea capacitate, fiindca ea scade la temperaturi joase, cand acumulatorul imbatraneste etc.
