adrianstoica10 Postat Septembrie 22, 2013 Partajează Postat Septembrie 22, 2013 Salut, vreau sa stiu cand se masoara poarta intr-o sursa in comutatie sa vad daca primeste comanda on/off se foloseste masa din primar sau din secundar. Multumesc Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Septembrie 23, 2013 Partajează Postat Septembrie 23, 2013 in primul rand ca n-ai pus bine intrebarea,nu cand ci cum se masoara .si in al doilea rand in poarta(grila)sunt doar impulsusi si acolo iti trebuie un oscilosco(sau vrei sa sti cum se masoara la rece?(scos de pe sasiu) Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Septembrie 23, 2013 Partajează Postat Septembrie 23, 2013 se foloseste masa din primar,folosind osciloscopul. Link spre comentariu
radusa Postat Septembrie 24, 2013 Partajează Postat Septembrie 24, 2013 Atentie la masuratorile cu osciloscopul in primarul surselor in comutatie. Este recomandat a se folosii un trafo separator la alimentarea sursei ca sa nu bubuie osciloscopul si/sau sursa. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Septembrie 24, 2013 Partajează Postat Septembrie 24, 2013 eu am masurat semnale in primar cu osciloscop digital care are carcasa din plastic fata de -300V(masa) si nu am scos artificii. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 24, 2013 Partajează Postat Septembrie 24, 2013 Sustin si eu ideea folosirii a trafului de separatie pentru teste pe surse in comutatie, este o masura de siguranta binevenita. In alta ordine de idei, verificarea semnalului primit de catre un mosfet este cel mai corect facuta intre Poarta si Sursa, chiar daca sursa corespunde la sursele cu un singur tranzistor cu masa de intrare, se evita orice alta interferenta care poate releva rezultate incorecte, apoi exista si sursele cu comanda flotanta, la acelea conectarea sondei osciloscopului intre Poarta-Sursa devine practic absolut necesara, evident sonda Pe Poarta si masa pe Sursa. Link spre comentariu
Liviu M Postat Septembrie 24, 2013 Partajează Postat Septembrie 24, 2013 , evident sonda Pe Poarta si masa pe Sursa.De ce evident? Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 24, 2013 Partajează Postat Septembrie 24, 2013 Nu am specificat crezand ca se subantelege faptul ca am facut referire la Nmos, cand este deschis poarta este mai pozitiva decat sursa cu "n" volti, deci capatul pozitiv al sondei se subantelege unde trebuie sa mearga, nu? Sau cel putin asa vad eu lucrurile. Link spre comentariu
Liviu M Postat Septembrie 24, 2013 Partajează Postat Septembrie 24, 2013 In mod normal, daca folosesti un singur canal al osciloscopului si conectezi sonda invers obtii pe ecran un semnal inversat si atat. In rest nu prea conteaza.Incepe sa conteze cand folosesti mai multe canale ale osciloscopului, in cazul in care masa altei sonde e conectata la masa circuitului, da' in cazul asta poate e mai bine sa nu conectezi si a doua masa.Asta din cate stiu eu. Cand ai zis 'evident', ma gandeam ca mai aflu ceva nou. Link spre comentariu
ratza Postat Septembrie 25, 2013 Partajează Postat Septembrie 25, 2013 S-ar mai putea folosi o sondă diferenţială sau două sonde puse în punctele care interesează. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 25, 2013 Partajează Postat Septembrie 25, 2013 ...Cand ai zis 'evident', ma gandeam ca mai aflu ceva nou...Nu am intentionat sa inventez eu vreo regula, mi se pare insa o chestie de buna practica daca pot sa zic asa, nimic mai mult. Link spre comentariu
Liviu M Postat Septembrie 25, 2013 Partajează Postat Septembrie 25, 2013 Ai dreptate, e good practice, da' nu e evident.Cand ziceam de ceva nou, nu ma gandeam ca ai inventat tu ceva, ci ca mai am eu lipsuri. Link spre comentariu
