Defect osciloscop emg1555
Vizitator elena gavrila
Buna ziua, cu respect va cer si eu ajutor...am un osciloscop emg 1555 si s-a stricat nu mai are spot nu functioneaza etajul de "inalta" . Defectul a survenit stand pornit in asteptare, nu este o consecinta a exploatarii defectuase...Are cineva o schema si un sfat despre cum sa incep o reparatie? Tensiunile la sursa par sa fie ok, multumesc
  • Răspunsuri 13
  • Kosmin
  • dan-a2
  • schematiq
  • almarghi
Chiar toate toate tensiunile din pagina 83 (a pdf-ului) sunt corecte? Ai verificat si tensiunile pe soclului tubului? Atentie ca sunt unele tensiuni foarte mari acolo(letale), fara o sonda kilovoltmetrica e riscant sa umbli in aparat.
da Kosmin, daca ar oscila etajul de inalta as avea si tensiunile acelea letale, respectiv tensiunea de anod, focus, grile si -1450V pe catod...dar astea lipsesc. Imi scapa mie ceva, si lipsa de experienta (prima data cand deschid un osciloscop).....poate cineva care a reparat astfel de aparate sa ma ajute cu un sfat..sau o indrumare spre un atelier prin brasov sau in apropiere daca se poate. In Bucuresti, am citit pe forum ca sunt care au reperat dar pentru mine e cam departe...multumesc ca vrei sa ma ajuti !
Trebuie sa fie si prin Bv macar un atelier de service tv, mai intreaba pe aici, nu stiu in ce masura o sa renteze reparatia aparatului versus cumpararea unui alt osciloscop din bazarul elforum sau din alta parte.
Daca nu oscileaza sursa de HV, e posibil ca semnalul de comanda (rampa) ce vine din baza de timp sa fie prea mic sau sa nu existe, ori sa fie vreun scurt in partea de HV si sa intre limitarea de curent. Daca ai timp ia manualul (paginile 43-45 macar) + google translate si gasesti ceva indrumari in caz ca nu exista trasa pe ecran.
Cam asta zice prima jumatate a paginii 43:
"The horizontal line is not displayed on the screen. Inspect the high voltage in the R118 and R108 common point. The measured value is -1.45 kV. If the voltage is different, from the P105 potentiometer attempt to set it up.If the voltage can not be set, check that the oscilloscope TR104 collector, works with a high-voltage oscillator.In case of failure of high-voltage oscillator circuit or the control circuit to be tested. Check C125, C122 or C118 measured between capacitors and ground resistance. After correcting the error measured in the common point on the R118 and R108 of the voltage - 1.45 kV. Check after the 8.5kV accelerating voltage. Check the cathode fall upon measurable DC. Oscilloscope to check the TR105 brightens the emitter signal. In the case if there is no brightness in signal, the time deflection generator ramp check TR203 collector. If there is no saw tooth voltage, or is less than 50V, you can check the time deflection generator of ramp emitter of TR306 (EMG-1589, U-592 socket on the front panel of the SWP).Emitter has to TR105 50-100V square wave signal measured by.Light is still out on the screen.Check the tension of the vertical deflection electrodes."
Evident traducerea e aproximativa, dar tot e mai buna decat nimic.
Dupa cum spuneai mai sus ca tranzistorii sunt in regula, tensiunile sursei de alimentare la fel... ramane sa mai investighezi generatorul bazei de timp.
Kosmin, tu ai manualul de sevice pe engleza? Eu am pe ungureste si nici nu da toate schemele...da ma gandesc ca la defectul meu este suficient ce scheme am....cele doua blocuri baza de timp si v/div nu e prezentat nimic in acest manual.
Nu il am in engleza, am descarcat pdf-ul din linkul pus de colegu mai sus. Am si specificat pagina din care am luat textul si l-am introdus in http://translate.google.com/ si acolo selectezi Maghiara - > Engleza.
Probabil ca schema bazei de timp nu exista in manual fiindca acea baza de timp e de tip "sertar" si se regasea in mai multe modele de osciloscoape la vremea aia, plus ca exista cateva modele de baze de timp facute de ei.
Scrie aici modelul bazei de timp si vedem daca se poate gasi o schema pt aceasta.
Tensiunile "Par in regula" sau sunt in regula ?
Asadar incepeti cu alimentatorul si comunicati ce tensiuni aveti si valoarea lor dupa aceea continuam.
siguranta f100 (pag.83) e buna?
eu nu vad in schema nicio legatura cu baza de timp. sursa de inalta e de sine statatoare. e autooscilanta, nu se comanda din alta parte.
buna ziua, am revenit si multumesc pentru rabdare...-tensiunile sursei oscilatorului sunt ok toate respectiv 15V; -15V; -75V; 100Vam gasit c102 din oscilatorul de inalta in loc de 47nf era 96nf am inlocuit cu unul de 15nf 300v(ce aveam la indemana) si se pare ca am tensiunile inalte controlate empiric cu varful surubelnitei pe iesirea triplorului se pare ca am ceva arc..si cu un aparat anologic pentru scurt timp pe bara de -1450v ... este peste 1000v (maxima aparatului)am mai gasit c-urile de 10 nf 3 kv toate sub capacitate ..intre 5 si 8 nf(sunt comandate si o sa le schimb)DAR.... se pare ca am spot cautand-ul cu trace finder dar este necontrolabil, instabil, defocalizat(un punct , sau o linie mai scurta ca ecranul groasa de cativa milimetri) pana aici am ajunsastept condensatoarele comandate si recomandarile Dv-oastramultumesc
revin cu inca o sambata de nervi tociti langa osciloscop....dupa inlocuirea c 102 47n si atat ..restul de C-uri nu a venit... si dupa inca o curatare cu alcol si dupa miscarea tuturor potentiometrilor din baleajul vertical si-a dat drumul baiatul..si merge binepoate ca o fi decalibrat dar vad eu ...si tot nu stiu exact ce a avut ca nu vad legatura dintre tensiunile inalte asa de oscilante.. de la 2-3kv la 6-7.5kv............si potentometri din baleajul vertical..
  • 4 săptămâni mai târziu...
Am schimbat toti condensatorii ce nu corespundea ca si caracteristici... vad ca merge bine osciloscopul. Sunt multumit. Daca nimeni nu mai are ceva de adaugat la acest subiect il consideram inchis nu inainte de a multumi tuturor ...cu respect, vali
