legare leduri pe muzica la cd-player auto
Vizitator wolfalex
Vizitator wolfalex
Buna seara
Se dau urmatoarele scheme ca in imaginile atasate.
switch 2 pozitii, leduri, tranzistor Tip31, cd player auto, sursa 12V.
Comutatorul e cu 2 pozitii ptc. il vreau functional si aprins continuu si pe ritmul muzicii, si stins :d.
Problema ar fi ca in casa functioneaza legat la telefon, la PC s.a., in masina schema nu functioneaza decat aprins continuu sau oprit bineinteles. ledurile pe muzica nu merg, nu se aprind, ba chiar boxele de la care am legat nu mai functioneaza si bazaie la inceput cand dau drumul la cd-player.
schema fiind data am procedat asa: P2 am inlocuit cu fir gri/negru(-) si gri(+), adica dreapta fata in cazul masinii mele, iar + de pe galben...
De ce nu merge?
multumesc.
  • Răspunsuri 46
  • gab19
    10
  • Dr.L
    7
  • kinderu56
    6
  • UDAR
E posibil ca iesirile pentru difuzoare sa NU fie conectate la minusul bateriei ( Daca integratul respectiv are iesire in punte ) . Leagand cum ai zis faci scurtcircuit intre iesirea respectiva si minus.
Vizitator wolfalex
Aha, atunci sa caut un alt minus. O sa incerc la bricheta, de altfel de acolo sa iau si + si -, astfel stiu o treaba, nu?Mersi. am sa revin cu raspunsul dar va dura cateva zile. mai repede nu voi putea proba schema. multumesc frumos.
Pune un condensator electrolitic pe iesirea cd-playerului si nu o sa ai probleme, chiar daca etajul final e in punte (si mai toate aparatele pentru masina folosesc finali audio in punte).
Vizitator wolfalex
da. e buna ideea :da , de aia cer sfatul aici, ptc. sunt incepator. fac asta de plictiseala/hobby. as intreba ca sa fiu sigur, cum leg condensatorul daca as face asa?gandindu-ma mai bine, am zis o prostie mai sus afirmand ca folosesc minusul de pe bricheta :ras: , nu? si vad ca singura solutie ar fi asta cu condensatorul??mersi mult baieti,... astept astept variante :jytuiyu
Vizitator wolfalex
de cateva zile caut crede-ma, si chiar am gasit si ce imi dai tu acum si am studiat cat de cat proiectul colegului ca mi-a placut, dar arata complicat pentru un incepator ca mine, iar acea schema care te enerveaza ca tot apare in discutii, eh :sparge: apare peste tot si de aia toti se iau dupa ea... :jytuiyu dupa cum spuneam, facuta in casa schema functioneaza, si atunci? de ce sa nu ma iau dupa ea mai departe m-am gandit, nu?! imi pare rau ca e o mizerie, chiar as vrea sa fac ceva bun, dupa posibilitatile mele... deci ma iau dupa schema cu orga, ca sa nu fac mizerii? :)nu dati, va rog, vreau sa invat, si chiar am cautat, mai ales ca sa nu fac topic nou.multumesc pt. tot
Pai schema aia are...4 piese simple in +.D-aia zic ca se poate face fara probleme (inclusiv pt un incepator!) in locul schemei initiale.Eu iti sugerez sa o incerci (doar adaugi piese la ce ai deja).Daca ii adaugi condensatorul pe intrare, ar trebui sa functioneze si schema initiala. Asta e primul pas :)Acum, s-ar putea ca trz sa se fi ars.Amplificatorul e in punte, deci pe fiecare iesire are 1/2 din tensiunea de alimentare, in cc. Iar cum trz nu are rezistenta de limitare a curentului de baza , i-ai dat "ca surdu'n clopot" (tensiunea intre emitor si baza e de 0,7V, amplificatorul are 6-7V).Da, intr-adevar e mai greu cu termenii pt cautare, d-aia ti-am si dat linkul.Subiectul e ok, d-aia nu i-am facut nimic.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator wolfalex
multumesc frumos. deci inteleg din schema respectiva ca ma folosesc de microfon, cum spuneti si voi, adica pornesc microfonul vorbesc la el si mi se aprind ledurile :rade: , corect? ... chiar ma gandeam sa folosesc cumva microfonul ala din masina(pe stock masina a avut acel carkit incorporat, dar a fost schimbat casetofonul iar microfonul sta degeaba acolo in plafon).
