seichter Postat Septembrie 22, 2013 Partajează Postat Septembrie 22, 2013 Va salut,am cumparat dinPractiker setul din poza.Normal ca am pus-o la lucru si m-am lovit de urmatoarea problema:filet M6 pe un surub M6 care avea filet doar pe jumatate din lungimea surubului.Din ce stiu eu,pentru taierea unui filet se foloseste in mod direct filiera cu dimensiunea dorita cu conditia ca surubul sa fie la dimensiune,in cazul meu surubul fiind M6 metric.Problema este ca surubul cu partea cu filet existent intra foarte putin,citiva mm in filiera,si merge foarte greu,totusi am fortat asa sa vad ce filet face,desigur ca cel existent l-a distrus iar cel nou are alt pas,mai mare decit cel anterior,de aici trag concluzia ca filiera M6 cu pas de 1.0 nu e acelasi cu pasull surubului cumparat din comert.Testat si pe un surub de M3 si aici a fost ok,insa la M4 si M5 am observat ca distruge filetul si mareste distanta intre spire.In schimb tarozii par a fi ok,i-am verificat pe toti pe piulite si merg usor.Sau nu stiu eu sa folosesc filierele,ce pas se foloseste in mod normal la metric,ca vad ca difera odata cu dimensiunea surubului,ceea ce e normal. Link spre comentariu
seichter Postat Septembrie 23, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2013 Intre timp am ajuns la o concluzie si anume ca filierele sunt decalibrate,au alt pas.Am prezentat trusa unor mecanici specialisti,am comparat cu setul lor,si au masurat dintii filierelor si sunt mai mari decit trebuie. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Septembrie 23, 2013 Administratori Partajează Postat Septembrie 23, 2013 IN SUPERMARKETURI se vand numai gunoaie, rebuturile in ziua de azi nu mai sunt aruncate ci ne sunt servite in supermarket Link spre comentariu
lrai Postat Septembrie 23, 2013 Partajează Postat Septembrie 23, 2013 La naiba ! exact trusa aia am cumparat-o si eu de curand. Deci sa stiu la ce sa ma astept :(BIPPP BIPPP BIPPP BIIIIIIIIIIIIIIIIIIPP Link spre comentariu
radu cnc Postat Septembrie 23, 2013 Partajează Postat Septembrie 23, 2013 Atentie, poate nu sunt de aruncat, poate filierele sunt in inch si tarozii metrici, eroare la ambalare.Tebuie verificat pasul cu o lera pentru filete in toli. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Septembrie 23, 2013 Partajează Postat Septembrie 23, 2013 Ia trusa frumusel in mina si inapoi la magazinul de unde ai luat-o.Le faci o demonstratie ca respectivele filiere nu sint in regula si le ceri ori alta trusa ori banii inapoi.Daca fac pe nebunii, pui OPC-ul pe ei . radu cnc spune sa nu le arunc, ca poate sint in toli.Cite filete in toli o sa ai de facut, mai ales la dimensiunile acelea?Cei care fac filete in toli, mai mult, sint instalatorii.In practica de zi cu zi, extrem de rar o sa te lovesti de filete in toli.Filierele, daca sint in toli, ar trebui sa fie inscriptionate pe ele acest lucru.Daca sint metrice s-ar putea sa aiba alt pas.Si in acest caz ar trebui sa fie inscriptionate pe ele acest lucru. Link spre comentariu
seichter Postat Septembrie 23, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2013 Vesti proaste,aveam de gind sa fac pe cetateanul cu drepturi europene,dar cum bonul l-a aruncat iubita mea sotie facind curat in masina........ramin cu trusa,am sa rog moderatorul sa schimbe titlul topicului in "Trusa tarozi si filiere Practiker cu probleme" Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Septembrie 23, 2013 Partajează Postat Septembrie 23, 2013 IN SUPERMARKETURI se vand numai gunoaie, rebuturile in ziua de azi nu mai sunt aruncate ci ne sunt servite in supermarketDeci sa inteleg ca pendularul meu DeWalt DW331K e un gunoi ca l`am luat de la Hornbach?Pe de alta parte am avut urgent nevoie de un tarod de 8 intr`o simbata seara, am gasit doar o trusa Topex, nu la bucata si lacit a costat ff multumit de ea. De atunci am folosit`o destul de des, le las pe alea bune , FSR in repaos pina o termin pe asta.Grig Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Septembrie 23, 2013 Administratori Partajează Postat Septembrie 23, 2013 nu se poate generaliza pentru toate produsele ca ar fi rebuturi si gunoaie, doar o mare parte. oricum Hornbach are un pic marfa mai buna ca restul Link spre comentariu
catalin Postat Septembrie 27, 2013 Partajează Postat Septembrie 27, 2013 cat dai atat face! cumparati tarozi emuge ,walter ,sandvik ,seco...etc si nu va mai aparea problema calitati ci doara pretului de achizitie! Link spre comentariu
radu cnc Postat Septembrie 28, 2013 Partajează Postat Septembrie 28, 2013 cat dai atat face! cumparati tarozi emuge ,walter ,sandvik ,seco...etc si nu va mai aparea problema calitati ci doara pretului de achizitie!Problema este ca un tarod de firma enumerat mai sus costa cat toata trusa.Nu toti isi pot permite scule de top, poti face treba buna si cu o trusa decenta dar sa fie ce trebuie. Link spre comentariu
alin 105 Postat Septembrie 28, 2013 Partajează Postat Septembrie 28, 2013 am de 3 ani o trusa de tarozi in trei pasi si filiere intre 3 si 12 mm.Pretul nu a fost mare, nici trusa nu e de mare pedigree, cu toate astea calitatea e foarte buna.Nu e intodeauna nevoie de scule de "firma" ....desi asta iti garanteaza calitatea, cel putin teoretic.Mai poti cumpara si pe bani decenti scule decente, daca stii ce sa cauti si la ce sa te uiti. Link spre comentariu
catalin Postat Octombrie 2, 2013 Partajează Postat Octombrie 2, 2013 daca ai de lucru cu ele per total va fi mai ieftin! durata mare de viata si timpi redusi la filetare ,pe masini cnc ...un tarod bun scoate bani !chiar si cele 1,2,3 merita cumparate doar daca ai de lucru cu ele nu 2 filete pe zi! Link spre comentariu
Dan57 Postat Octombrie 11, 2013 Partajează Postat Octombrie 11, 2013 Intre timp am ajuns la o concluzie si anume ca filierele sunt decalibrate,au alt pas.Am prezentat trusa unor mecanici specialisti,am comparat cu setul lor,si au masurat dintii filierelor si sunt mai mari decit trebuie.Daca te uiti pe cutie vei observa ca sunt marcate cotele si pasi acestor filiere si tarozi. Ai verificat cu o lera daca corespund cu pasul suruburilor folosite de tine? S-ar putea ca respectivele scule sa nu corespunda cu standardele uzuale de folosinta. De exemplu la tarodul sau filiera de 10 se poate citi ca are pasul de 1,5 iar in mod uzual se foloseste 10 cu pas de 1,25. S-ar putea sa fi cumparat o trusa cu scule nestandard ci cu valori mai deosebite. Nu cred ca firma a vandut ceva gresit ci faptul ca in genere noi romanii nu citim bine instructiunile sau datele de pe cutie. Link spre comentariu
ndc74 Postat Octombrie 17, 2013 Partajează Postat Octombrie 17, 2013 De exemplu la tarodul sau filiera de 10 se poate citi ca are pasul de 1,5 iar in mod uzual se foloseste 10 cu pas de 1,25. S-ar putea sa fi cumparat o trusa cu scule nestandard ci cu valori mai deosebite. Nu cred ca firma a vandut ceva gresit ci faptul ca in genere noi romanii nu citim bine instructiunile sau datele de pe cutie. Imi pare rau sa te contrazic, dar pasul normal de la M10 este 1.5mm si nu 1.25. Exista pasi incepand cu 0.5 pt M10, dar ei sunt pasi fini, cel standard este unul singur pt fiecare diametru de filet, restul sunt pasi fini. Eu personal nu am vazut niciodata un tarod care sa aiba pas mai mare decat cel normal, desi teoretic ar putea exista.Acolo pe cutia cumparata sunt marcati pasii normali. Ar fi interesant de verificat 2 lucruri:1 Daca pasul tarozilor cumparati corespunde cu ceea ce e marcat pe cutie si nu este o greseala a constructorului;2 Daca filetul tau pe care ai vrut sa-l refaci chiar are pasul normal, caci cutia cumparata nu dispune decat de pasii normali, nu si fini.Ambele verificari presupun posesia unei lere de filet. In cazul in care nu dispui de asa ceva, poti folosi pe post de lera chiar si un surub despre care esti sigur ca este standard.De exemplu iei un surub M6 si incerci sa suprapui spirele lui peste cele ale tarodului M6 si M7 din cutia ta si respectiv incerci sa filetezi filiera M6 pe surubul cunoscut. Daca spirele se suprapun perfect/ filiera se fileteaza fara sa muste din filet, inseamna ca sculele sunt bune si greseala a fost a ta pt ca ai dorit sa rectifici un surub cu pas fin, utilizand o filera cu pas normal. Poti incerca in felul acesta cu cate un surub corespunzator pt toate sculele din cutie.Daca pasul surubului nu corespunde cu pasul sculelor, atunci greseala este a fabricantului care a marcat altceva pe scule, desi consider ca posibilitatea e mai mica. Link spre comentariu
