probleme pornire PC
rabanne2013
Buna ziuaAm o problema cu PC-ul,nu mai porneste.Modelul placii de baza este GA-G41M-ES2H gigabyte. In urma cu cv timp mi-a murit coolerul de la procesor, si mi-am luat apoi doarun ventilator, alt tip pe care l-am montat.Problema se manifesta in felul urmator.Apas butonul->porneste se aude un beep->si atat ramane in faza asta care este in poza atasata-.si parca se aude cv sunte cum ca s-ar forta, sau ar da sa porneasca.Care ar fi problema?De atunci de cand faza cu coolerul a inceput sa faca figuri.
  • Răspunsuri 6
  • rabanne2013
  • mircea888
  • George(sb)
  • iuli09
Zile populare
Daca tot zici ca ai umblat la cooler verifica temperatura la procesor, te uti in BIOS.Totusi eu cred ca problema e de la secventa de BOOT sau de la HDD:-verifica ordinea de bootare, sa fie HDD primul pe lista;-verifica daca acele zgomote nu provin de la HDD, poate are probleme mecanice;Eu as incerca sa bootez de pe un live-cd de Linux sau un Mini windows de pe Hiren's Boot CD. Ambele le gasesti de downloadat gratis.
Current CPU Temperature 35 grade. Am verificat sa fie selectat hard-ul primul la boot.Dar degeaba ramane afisajul ca in poza de mai sus.Ciudat este ca daca intru in bios nu se mai aude sunetul acela cum ca s-ar forta ceva, doar cand ii dau sa pornesca si apare ecranul ca in poza de sus
Am demontat hardul dar am uitat sa opresc sursa de curent,am conectat toate firele la oc si surpriza nu mai porneste PC.Sa intamplat cv cu sursa?Cand pun sursa in priza se aprind becurile la tastatura un palpait dar nu porneste pc degeaba apas butonul......p.s Inainte cand am putut sa il pornesc si am verificat temperatura la CPU, mentionez ca acolo la CPU Fan Speed imi arata 0.ii Normnal?
