ajutor pentru timer cu timpi setabili independent
nic20
Toate raspunsurile tale sunt ambigue... Inclusiv primul post! Esti "gzarcit" la explicatii... Trebuie sa "extrag" informatiile de la tine cu clestele...Vezi daca am inteles bine din primul post si daca nu, te rog sa-mi explici pe etape, intr-o romana cat mai clara si fac modificarile.Pentru a seta cele doua timere (Led2 si Led3) se tine apasat pe butonul "SET" aprox 1 sec. Odata ajuns in "SETARI TIMERE", din butonul 1 (SENZOR) se incrementeaza timerul 1 si din butonul 2 (SET) se incrementeaza timerul 2.O apasare incrementeaza timerul cu o unitate. In momentul in care timerul ajunge la 10 si mai apesi o data, timerul "se face" 1. Pemtru iesire din meniu, apesi lung pe butonul 2 (SET). Valorile se salveaza in EEPROM. Default timerele sunt egale cu 1.L.E.Ti-am schitat si un pcb sa vezi cum am gandit traseele. Neavand alte detalii despre proiect am pus sec led1 led2 led3...
este ok multumesc pentru ajutor
este ok multumesc mult
  • 2 săptămâni mai târziu...
Nu, nu are nicio legatura cu partea de ignition a masinii. Este tensiunea care ii spune device-ului sa porneasca, iar lipsa ei ii spune device-ului sa se opreasca. Practic este un semnal, nu este consum.
La punctul 3. spui ca daca in timpul temporizarii apare +12V dupa contact mai mult de 20 secunde, ciclul se reia de la punctul 1.De aici se poate intelege ca acele 20 de secunde se dubleaza adica dupa primele 20 de secunde daca ma duc la punctul 1. mai stau 20 de secunde. De fapt, cum sta treaba?
Fiind in temporizare, aparatul functioneaza, deci la aparitia tensiunii de 12v, pentru 20 secunde, inseamna ca am pornit motorul sau imi asum descarcarea acumulatorului auto si modulul nu mai trebuie sa temporizeze nimic, doar sa dea 12v pe ambele iesiri, iar la luarea contactului si implicit disparitia tensiunii de 12v dupa contact sa inceapa temporizarea de la punctul 1.
Nu mai pot edita postul anterior...Ti-am facut programelul conform cerintelor tale. In plus, am adaugat o iesire spre un led care are urmatoarele functii:- Clipeste cu o frecventa de 1 Hz in momentul in care se face o temporizare- Sta aprins in momentul in care device-ul este alimentat- Sta stins in momentul in care device-ul este oprit.De asemenea, poti modifica timpii modificand primele 3 locatii ale eeprom-ului, astfel:- In prima locatie treci timpul in secunde pentru prima temporizare (la cate secunde sa porneasca de la aparitia +12v dupa cheie).- In a doua locatie treci timpul in secunde pentru avansul de secunde la care vrei sa dea shut down. Ex: vrei sa dea shut down inainte cu 15 secunde inaintea temporizarii, pui 15- In a treia locatie treci timpul in minute pentru cate vrei sa stea pornit device-ul.Ti-am atasat doua hexuri:DeviceX_test este pentru teste (are 5 secunde dupa aparitia +12v dupa cheie, 30 de secunde avans si 1 minum de temporizare.si DeviceX care corespunde cu timpii ceruti de tine.Succes!P.S.Tine-ma si pe mine la curent cu ce ai facut!P.P.S.Am uitat sa te intreb daca lucrezi cu ISIS - PROTEUS, pentru ca schema electrica rezulta din simularea atasata. Daca nu, da-mi de stire si-ti pun un PDF.
ok, cand ajung acasa iti trim. schema. Pana atunci, ai asa:RA0 - Iesire +5v spre releu alimentare deviceRA1 - iesire +5v spre releu start/shut down deviceRA2 - intrare +12v dupa cheie care o treci printr-un divizor 1/2 rezistiv si asigurat de un zenner 5v1 sau, mai simplu, pui o sursa de 5v (78L05).RA3 - intrare buton reset spre masa si rezistenta de 10k spre +5vRA4 - iesire spre led.
