Masina de spalat ! probleme
C0B
Ajutati-ma intr-o chestie, va rog!Masina de spalat...nu imi apartine..este a soacrei mele :axe: ..dansa sustine ca inainte mergea ok!s-a auzit un trosc acum ceva timp si acum daca incarca masina ca de obicei efectiv masina da semne ca nu poate sa invarta!adica porneste cuva da sa plece si nu reuseste..scot apa..scot din rufe..si merge..dati-mi o idee sa ii pot da de cap :)
  • Răspunsuri 11
  • C0B
  • FLORIN-B
  • Bogdi16
  • yo9hrb
Daca eshti din Bucale vine mandea shi tzi-o face.Ca idee: mashina goala- bagi mana inauntru, invartzi de cuva, hatzani de ea- se invarte greu, se aude huruit, sau cuva balangane oleaca? (nu ma refer la balanganeala elastica, pe resorturile cuvei, ci la o balanganeala ca un joc, asha catziva milimetri). Daca da, atunci e de la rulmentzi.Dim pacate, mai exista posibilitatea sa fie de la motor. Uite, eu am 2 motoare la care infashurarile pt viteza mica dublu sens sunt duse, dar viteza mare unisens, pt centrifuga, merge- deci pot folosi motoarele pt polizor etc. Cauza? gaurirea cuvei shi picurarea de apa pe motor.
ma bagati la belea domnilor :partyman: din pacatea acum am ajuns de la munca si nu mai am timp sa probez cele spuse mai sus!- sunt din brasov-masina de spalat parca e marca..meister ? ?? va multumesc mult de raspunsuri ..poate ii dau de cap in w/e :supz: .
Va trebui sa-i schimbi condensatorul care se conecteaza la motor.E ceva in jurul a 16uF/400v.Cheers,Florin
.... Am avut, si eu o problema , :rolleyes: care a fost ca si manifestare cam la fel. Spala , dar la centrifugare .... pornea un pic , cand sa dea pe turatie mare se oprea. Am desfacut motorul, care era cu perii (in buna regula )si am masurat la colector, infasurare cu infasurare , lamela cu lamela .Rezultatul era clar , trebuia rebobinat....Dupa ce s-a rebobinat , totul a fost OK :supz:Functioneaza :tonqe: de 6 ani fara probleme .. :smt006
  • 4 luni mai târziu...
a fost doar condensatorul de 16 micro.Multumesc tuturor de interventie.Domnul Florin are o bere :partyman:Acum am alta problema :DFace un zgomot infernal la centrifugare..presupun ca rulmentii..noroc ca plec ..de acasa :)) sper sa se rezolvae singura pana ma intorc..de la sine:D
  • 3 săptămâni mai târziu...
Posibil sa fie rulmentii, sau amortizoarele, poate chiar si pompa de evacuare sa fie zgomotoasa. :yawinkle: Cat despre bere... poate cand voi veni in Constanta. :tonqe: Ma bucur ca te-am putut ajuta. :smt006
