Octavian95 Postat Septembrie 20, 2013 Partajează Postat Septembrie 20, 2013 Am construit un preamplificator pentru microfon (schema dupa care l-am facut e in poza atasata). Tot OK amplifica binisor LED-ul se aprinde dar baga un brum puternic (stiti cum e cand atingi firul de la intrare de la un amplificator) problema e ca mie imi baga brum si cand nu-l ating, si inca destul de puternic. Ma enerveaza foarte tare acel bazait. Ce s-ar putea face la preamp. sa dispara acel brum? Apropo cei 4,5V sunt asigurati de 3 bat. de ceas de mana. Link spre comentariu
atupi Postat Septembrie 20, 2013 Partajează Postat Septembrie 20, 2013 Ecranare lipsa sau partea de impamantare deficitara.Pune o poza cu realizarea ta. Link spre comentariu
Octavian95 Postat Septembrie 21, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2013 In speranta ca ajuta, mai pun 3 poze: http://s18.postimg.org/dhvqt31e1/microfonul_folosit.jpg http://s21.postimg.org/d8y5wr9vb/preamp ... eriile.jpg http://s24.postimg.org/6hgxlpcmd/preamp.jpg Link spre comentariu
BUGHIU Postat Septembrie 21, 2013 Partajează Postat Septembrie 21, 2013 Electroliticul ala ''chel'' poate e cam ...devalorizat....Schimbati-l cu altul!! Link spre comentariu
Vizitator dark_blaze Postat Septembrie 21, 2013 Partajează Postat Septembrie 21, 2013 salut, din cate vad eu din pozele atasate de tine nu ai montat microfonul cu cablu ecranat...eventual monteaza un condensator de macar vreo 10 uf pe alimentare, cu toate ca nu trebuie pentru ca alimentezi din baterii, poti sa incerci sa vezi dk e vreo schimbare in bine:D Link spre comentariu
Octavian95 Postat Septembrie 21, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2013 Acel "chelios" este exact cel prin care iese semnalul catre PC, sa fie el de vina oare? Link spre comentariu
Octavian95 Postat Septembrie 21, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2013 Am pus un electrolitic de 10uF pe alimentare cum a zis dark_blaze si nu se simte nici o diferenta! :( Alte idei? Link spre comentariu
Vizitator dark_blaze Postat Septembrie 21, 2013 Partajează Postat Septembrie 21, 2013 sigur este de la cuplaj defectuos, ecraneaza intrarea si iesirea cu cablu care se foloseste la potentiometre... Link spre comentariu
Octavian95 Postat Septembrie 21, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2013 Din curiozitate am pus niste casti la iesire in loc sa-l bag la pc si surpriza! Nici un bazait! Claritatea sunetului este perfecta! Ce se intampla aici? Incep sa cred ca e ceva de la placa de sunet a laptopului. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 21, 2013 Partajează Postat Septembrie 21, 2013 Incearca astfel, scoate ledul si in locul sau inseriaza montajul catre alimentare cu 2k2, apoi elimina condul de 4,7u de pe intrare, inseriaza acolo o rezistenta de 22k dupa care pui un cond ceramic de 100n ( scrie pe el 104 ). Ar trebui sa mearga fara probleme in conditiile in care semnalul se conecteaza prin cablu ecranat si placa de sunet este in regula. Link spre comentariu
Octavian95 Postat Septembrie 21, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2013 Deci asa ar trebui sa fac? Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 21, 2013 Partajează Postat Septembrie 21, 2013 Da, numai ca la baza tranzistorului intai rezistenta de 22k si apoi condensatorul dupa ea. Link spre comentariu
Octavian95 Postat Septembrie 21, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2013 OK fac modificarile si revin cu rezultatele! Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 21, 2013 Partajează Postat Septembrie 21, 2013 Este un preamplif pe care l-am folosit destul de des in trecut si niciodata nu am avut probleme cu el, evident are destul de multe neajunsuri, dar e simplu de facut si pentru aplicatii nepretentioase isi face treaba. Link spre comentariu
Octavian95 Postat Septembrie 21, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2013 Am facut modificarile: oarecum amplifica mai tare dar bazaitul e tot acolo. Cei drept bazaitul se aude putin altfel, are alt sunet, parca nu mai e asa enervant dar e tot acolo. Link spre comentariu
