Reflow BGA??
florin mulies
va salut! am un laptop emachines e430 cu chip grafic ati raedon ipg 0945 care in momentu cand il pornesc nu imi afiseaza nimic pe display (verificat si pe extern). imi raman ledurile aprinse iar coolerul dupa 2-3 secunde se opreste si asa ramane.ce ar fi de facut? are nevoie de reball ori l-as invia cu un reflow?daca ar merge cu reflow (as fi cam dispus sa incerc, oricare ar fi riscu..(un reball la service m-a dus la 300lei acum un an)) la ce temperatura ar trebui setata statia cu aer cald si cum as putea preincalzi placa sub chip tinand cont ca acolo pe ea am cateva smd-uriva multumesc!
  • Răspunsuri 15
  • florin mulies
    7
  • George(sb)
  • elmar
  • porscheg
acum un an ori nu ti sa facut reball, ori ai avut probleme cu racirea: pasta termica ne corespunzatoare sau sa adunat mult praf in el.cat despre reflow: uita de cuvantul ala, am incercat la chipuri mici cu flux puternic dupa cateva saptamani a cedat, asta facut cu statie de precizie nu cu hotgun-ul
A fost probabil rebaling daca a tinut un an. Probabil a cedat ATI ala dar s-ar putea sa se fi dezlipit vreun pad din proasta decapare asta insemnand ca s-ar putea incerca un reflow cu flux lichid care sa contina sacaz. Temp 185 aer cald (pe chipset masurata) si temp la placa 160-165. Daca esti dibaci si chipsetul nu-i mort (si nu pare a fi dupa descriere) sunt sanse sa mai mearga inca un an. EMACHINE ala e de fapt un ACER. Daca porneste pune-i o tabla de cupru si merge mai mult de un an.
va salut! azi am facut reflow la placa video si functioneaza :101 am citit undeva pe un site ca termopadu (chestia aceea ca un fel de silicon/cauciuc) nu prea conduce bine caldura si ca se poate elimina si pune intre chip si radiator o bucata de cupru avant intre ele pasta termica. eu am luat protectia de cupru de la un cpu soket 478 si am pus-o intre chip si radiator (era exact grosimea cat avea nevoie) si bineinteles, am pus si pasta termica.pare a carpeala, dar se spune ca da rezultate.. acum sa vedem. am laptopul aprins de circa 4h si nu a dat vreun semn de blackscreen (doamne fereste)
Nu vreau sa te descurajez, dar asa cum au spus si colegi mai sus, nu ai rezolvat nimic cu reflow, daca tot l-ai desfacut te duceai cu placa de baza la un service specializat si iti facea o rebilare, peste tot pe acest forum si nu numai NU este recomandat a se face reflow la chipurile ATI, direct rebilare.
numai belele am avut cu laptopuri cu reflow cu hotgun, la un moment dat intr-o discutie telefonica cu cineva de la o firma foarte cunoscuta mi-a spus ca ei la ati fac reflow; am pus flux de calitate, am facut la 6 bucati, toate mi s-au intors in garantie, am fost inspirat sa le taxez la pret de reball, am lucrat de 2x la ele, avantajul e ca nu au fost stresate termic si am putut sa le refac;restu dumnezeu cu mila si cu biciu, sa le duca la ala care a pus hotgun-ul pe ele ca eu nu ma mai ating, o gramada de timp curent si matereale aruncate pe apa sambetei, nu mai pun uzura statiei si nervii la socoteala
eu, am refacut 3 laptopuri in ultimul an cu reflow (2 acer si un asus), toate rezista si azi, cel mai recent are 4 luni.toti posesorii le folosesc cu cooling pad-uri (asa i-am sfatuit).In functie de vechime, valoare trebuie pus in balanta daca se merita reball, la un laptop cu hdd obosit si care SH costa maxim 600ron, nu cred ca se merita 300ron pt un reball. Asta este rationamentul meu, dar fiecare face cum considera pe banii lui!Multumesc!
nu va pun la indoiala sfaturile de veterani intrale depanari. insa cum spune si dem3ntor, laptpul acesta are o valoare de 600lei maxim.. nu as fi prefrat sa dau 300lei pt al face, ca dupa un an sa il duc iar la reparat.. va readuc aminte ca a mai trecut printr-o rebilare acum aproximativ 2 ani.eu doar mi-am incercat norocul sa vad daca va merge.. acum cat timp ma va tine, ma va tine..iara cand se va dezlipi iarasi cipul, il voi incalzi din nou.. si tot asa pana cand nu va trebui schimbat cu totu chipul si il voi vinde pe bucati.
  • 5 săptămâni mai târziu...
patesc uneori sa ridic chipul de pe placa dupa ce am inundat cu flux si sa fie padul perfect curat, fara strop de cositor; sunt mai puturos decat ar vrea unii sa creada la un momenta dat ma prostit cineva ca la ATI-uri merge sa faci reflow cu un flux de caitate, am facut experimentul pe cateva, absolut toate s-au intors in garantie, si chiar am facut tuning la racire, norocul meu a fost ca am facut reflow pe statia de reball si am taxat la pret de reball, mai devreme sau mai tarziu ajungeti fiecare la vorba mea, prefer un laptop de 600 ron reparat cu 300 de lei decat un laptop de 600 de lei distrus. Parerea mea....... spor la facut reflow
